Перестраховщики
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cfinx, 28.05.13.
  1. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Перестраховщики
    Строим по типовому проекту, дом из газобетона, облицовка кирпичем, 2 этажа, перекрытие ж/б плиты. геология не делалась, участок в низине, много верховодки. Был снят плодородный слой и сделана отсыпка ПГС (больше метра). По поекту монолитная плита 200 мм, подрядчик хочет подстраховаться, говорит советовался с метсными строителями-проектантами и они говорят надо 300 мм у нас лить. Подумав я согласился на увеличение плиты до 250 мм, а также смены арматуры с 12 до 14, шаг оставили 200*200. Теперь вот дошли до бетона, по проекту B15 (М200), а подрядчик предлагает перестраховаться и залить B22,5 (М300).
    Если бы не типовой проект, то возможно я бы не согласился на такие перестраховки, но ведь местным строителям наверно лучше знать наши грунты и местность? Что скажите, господа? Оправданы ли перестраховки такие?
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    При строительстве Без полноценного проекта - перестраховка (читай перерасход материала и увеличение расходов) неизбежное зло. Перестраховываетесь и Вы и строители - им полюбому и перед Вами и перед Богом ответ держать. :victory:
  3. VadimV
    VadimV
    VadimV
    На фундаменте лучше перестраховаться и не экономить. Хуже будет когда треснет стена у построенного дома. Тогда уже ничего переделать нельзя. С другой стороны, кто пректировал дом наверно делали расчеты фундамента и толщину брали не с потолка, а из формул. Но если фундамент треснет, то привлечь их к ответственности вряд ли удастся. Поэтому лучше перестраховаться и спать спокойно.
  4. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ну вот к таким мыслям и пришел тоже:)
  5. al185
    al185
    al185
    Без утепления бесполезно.
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    Без понятий нагрузок и воздействий тоже может оказаться бесполезным #303
  6. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Замена пучинистого грунта на ПГС (150 мм), дренаж по пеериметру, утепление отмостки не помогут?
  7. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос в разделе.
    Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате.
    1. Грунты. Послойное описание. Грунты. Документы. Определение характеристик
    2. УГВ (уровень грунтовых вод). #1 Как узнать уровень грунтовых вод?
    3. Рельеф (уклоны).
    4. Планы этажей с планом опирания кровли.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    7. Режим проживания.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
  8. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Проект https://www.alfaplan.ru/catalog/item_900/
    Участок на фото)
    Геотекстиль, Шлак доменный, сверху ПГС 100 мм примерно, трамбовка слоями по 20 мм с проливкой воды, геотекстиль, ПГС 50 мм примерно, пленка, подбетонка 100мм, линокром, плита 250 мм, с 14 арматурой, шаг 200*200 в два ряда.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Макс, на счет утепления плиты я бы всё же тоже ещё подумал...
  10. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Подбетонку уже залили
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, подбетона, а видимо и ГИ для плит на поверхности нафиг не нужна, а во-вторых, утеплить плиту можно и сверху, главное это сделать на зимовку без отопления, хотя бы временно.
  12. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Утеплитель сверху запланирован уже в пироге пола, а так сейчас как решаю, обогревать коробку зимой или нет:faq:
  13. al185
    al185
    al185
    Дешевле 2-3 машины бесплатного опила.
    Потом смешать с известью/цементом на утепление чердачного 40см.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или сено/солома:super:
  15. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Это вместо песка? А стяжку на опилки уже заливать?
