Отчеты о работе фильтрующих колодцев на глине, суглинках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем avs21039, 25.05.13.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Если у кого-то уже есть опыт круглогодичной экслпуатации фильтрующего колодца, установленного на глине, хотелось бы попросить дать отчет о работе вашей фильтр. системы по следующим вопросам:
    1) объем стока воды из дома;
    2) размеры фильтр. колодца;
    3) с достаточной ли скоростью уходит ли вода в фильтр. колодце через глину, суглинок;
    4) сколько в целом служит колодец;
    5) есть ли на дне засыпка щебнем или др.;
    6) приходилось ли его чистить и как долго прослужил до первого заиливания и после чистки до последующего заиливания;
    7) как чистили колодец: промывали щебень или заменили его;
    8) попадает ли вода по весне или после сильных дождей в фильтр. колодец, как вы боретесь с ней;
    9) делали ли глиняный замок вокруг ф. колодца или дренаж вокруг очистных сооружений;
    10) комментарии.
    Надеюсь эта тема будет полезной для принятия решения о выборе фильтр. колодца для очистки воды на трудных почвах, т. к. на форуме все-таки больше вопросов, а отчетами по результатам работы поделиться не всегда времени не хватает. Все-таки фильтрующий колодец, наверное, оптимальное сооружение для большинства случаев.
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Мне кажется сама тема " фильтрующие колодцы на глине " фантастическая. Сам имею "радость" общения с этим грунтом и чем долше времени проходит тем больше мысль про сброс на рельеф ...
  3. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Возможно, что решение с фильтрующей кассетой будет более оптимальным (см. сообщения Андррей в теме "Как не надо делать септик", но есть и обнадеживающие примеры. Вот с форума околоток ру:
    "Вообще то, сам удивляюсь, куды деётся всё. Когда котлован под дом рыл, так Беларуська себе два зуба на ковше сломала. Яму под эти колодцы талибы наполовину лопатой, наполовину ломом рыли, а вот поди ж ты. Я сначала думал, что у меня расход обычно дюже маленький, мама с бабушкой особо воду не льют. А как то приезжали ко мне гости, вода рекой лилась, в душ все постоянно бегали, на кухне кран не закрывался. Я на следующий день решил взглянуть, как оно там. Удивился. Воды в колодцах почти небыло. А они давно уже построены."
    Если не изменяет память, Андрей Ратников писал, что у него тоже фильтрующий колодец на тяжелых суглинках.
    Также вероятно ключевую роль будет играть давление водяного столба, особенно если насверлить дырок поглубже и засыпать гравием.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    тот же Ратников писал о бессмысленности засыпки гравием.
  5. осс
    осс
    осс
    К сожалению ничего путного в глину не пойдет. В основном на таких тяжелых грунтах работает только верхний слой почвы. Конечно что то и в глину впитается, но это капли.
    Полностью согласен, только она родимая. Я и говорю сброс на рельеф. На таких грунтах самое то это ЛОС и сброс воды в канаву за забор. Хорошо когда за забором бескрайние поля и луга :))
    А когда 6-8 соток и с 3-х сторон соседи за забором, канавы нет, ливневки за забором нет, короче планета железяка :))
  6. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Это имеется в виду на дне фильтр. колодца, а в дырках диаметром (как у бура и глубиной метр и более) гравий для того, чтобы сохранять форму.
    Кстати для небольших объемов сброса воды все-таки такой ф. колодец может быть оправдан. Я сам делал несколько лет назад подобие заглубленного ф. поля на глубине 1,8м (см. тему "Верховодка и системы почвенной фильтрации" на форуме okolotok точка ru), но наделал ошибок, в частности не защитил от верховодки. Например, наш участок находится на поверхности с небольшим 2-3град. уклоном, а в трехстах метрах в сторону подъема еще и подъем на 10 метров, поэтому у нас очень много верховодки. В мае когда шли сильные дожди из этого фильтра обратно текла верховодка и за 2-3 дня заполняла септик объемом 5 кубов. А в остальное время (с декабря по март или в недождливое время летом) даже такое устройство худо-бедно работает, т. е. вода все-таки уходит.
    Здесь еще надо учесть при рассмотрении, что глина не пропускает, когда она мятая и утрамбованная, т. е. после завершения строительства фильтра нужно перед засыпкой гравием срезать еще 5-10 см глины на дне, по которой ходили. А засыпка гравием в этом случае наверное предохранит от глину трамбовки. А сверху слой крупного песка, который можно будет менять во время чистки как картридж в водяном фильтре.
  7. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Фильтрующий колодец у Вас заилится и неважно где он будет на глине или нет, внутрь Вы всеравно будете засыпать песок и гравий, пртос с глиной его надо будет сыпать очень много. Надо делать поле фильтрации и все, вопрос решен. Под полем фильтрации нужно пускать дренажную трубу для сбора уже чистой воды и последующего ее сброса в канаву
  8. avs21039
    avs21039
    avs21039
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
  10. avs21039
    avs21039
    avs21039
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
  12. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Один в один - мой случай.
  13. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Доброго времени суток всем товарищи и братья по проблеме. вот тоже такая похожая ситуация. дачный дом, выкопали ямку 3х метровую. глина а может и суглинок, но вода уходит не очень. может попробовать еще прокопать? кстати пробурили буром рыбацким на метр вниз. таже самая история. получается метр. ещё копанем. выходит что можно копать и копать?
  14. lesnik46
    lesnik46
    lesnik46
    1. По счетчику от 8 до 15 кубов в месяц.
    2. 1.5 на 2 метра.
    3. Уровень стоит на одном месте.
    4. Пятый год.
    5. Нет. Есть высверленные шурфы (буром на 100) штук 8 глубиной 80см.
    6. Нет.
    7. Нет
    8. Не знаю может и попадает).
    9. Да
    10 Раз в месяц-два сыплю бактерии для септиков. Запаха нет, и нет подьема уровня значит пока не заиливается.
