РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане!Возникла такая проблемка, в решении которой и прошу у вас помощи. После 6-7 месяцев эксплуатации забился фильтрующий колодец у септика, воду пропускает плохо, почему – догадываюсь. Не очень понятно, что предпринять, чтобы нормализовать работу канализации и в дальнейшем избежать подобной проблемы. Имеется: Реализована схема канализации септик «Танк 2»+фильтрующий колодец. Уровень УГВ не известен, но дом (и участок) находится на возвышенности, по опыту эксплуатации септика прибытие воды извне в него не отмечалось. Грунт в месте установки колодца - супесь или суглинок, но точно не глина. Фильтрующий колодец представляет собой три ЖБ кольца, установленных одно на другое и скрепленных скобами для прочности. Дна нет, на дне сделана засыпка гравием уровнем 30-40см. Гравий различной зернистости. Вход трубы от септика сделан в верхнем кольце на глубине примерно 80см от верхнего края колодца. Сверху все это прикрывается пластиковой крышкой, которая имеет ребра жесткости, благодаря которым крышка прилегает неплотно и обеспечивается некоторое поступление воздуха в колодец. В септик изначально (при запуске в работу) заливались бактерии «Доктор Робик» ДР37. При запуске септика - полбутылки и через пару-тройку месяцев еще половину. На бутылке написано, что объема бутылки должно хватать на год работы септика. Позже, когда вода стала плохо уходить и возникли сомнения в работе септика, добавил еще бактерий, сейчас уже не помню марку, также импортные. Т. е. бактерии я за восемь месяцев всего три раза в септик заливал, может быть надо чаще. Потребление воды у нас в основном на троих человек. Мойка посуды, три- четыре раза в неделю стирка, каждый день вечером (в среднем 2 чел.) принимается душ. Расход примерно 200-250 л. на человека в сутки. Яму приходится откачивать раз в три-четыре дня, редко - раз в пять дней. Месяц-два после запуска система работала как часы, даже целая ванная воды уходила безболезненно, потом купили ст. машинку, стали пользоваться и потихоньку вода стала уходить все хуже и хуже, на настоящий момент (через 8 месяцев после начала эксплуатации) практически не уходит. Или уходит, но впитывающая способность колодца сильно отстает от притока из септика «Ядреной» бытовой химией (Доместосами, Колгейтами и т. д) не пользуемся. Ст. порошок –«Ариель», средство для мытья посуды - щадящее. Для ванны – мыло (правда и Safeguard пользуем) и шампунь. Проверил с помощью обычной доски, что сейчас творится в септике и на выходе из трубы в фильтрационный колодец: в самом септике твердых и крупных фракций нет, очень мутная (со свинцовым оттенком) и мыльная вода без резкого запаха, у дна осадка в виде сплошного слоя не ощущается, только светлая взвесь. Под трубу в колодец вешал ведро с дырявым дном с песком на ночь – за сутки песок замыливается так, что вода через ведро течь перестает. Сверху песка образуется серая маслянистая корка сантиметра два. Вопрос: работает-ли септик (очищает-ли стоки) и правильно-ли сделан фильтрующий колодец? Что нужно исправить, чтобы решить эту проблему и избежать в дальнейшем ее повторения? Заранее прошу прощения за этот поток сознания, но хочется как-то изменить ситуацию. За любую помощь заранее спасибо.
С Танками ставят кассету, глубоко не нужно заглублять. Положительные стороны можно почитать по монтажным схемам.
Вообще не надо. Тройники в Танке стоят? В целом просматриваются две проблемы: 1. Косяки в работе септика 2. Недостаточная площадь фильтрующего сооружения
В этих двух пунктах всё вроде логично и подробно описано. Суперактивные бактерии жрут осадок, выделяют газ, поднимают взвесь, добавляют в неё собственные мёртвые тушки (маслянистая корка - оно?). Осадка, как обещано в рекламе, нет. Но и септик свою главную функцию механического отстойника выполнять не может. Септик стал очередной жертвой рекламы БАД.
Спасибо за ответы! Думал насчет нее при монтаже системы, но ей требуется приличная площадь. У меня, к сожалению, в данном месте из-за особенностей участка с этим трудности. По этой причине и от инфильтратора отказался. Тройники? А где там они ставятся? Входная труба сверху в крышу заходит, на выходную разве что. Колодец планирую модернизировать, сверху насыпать слой песка и сделать отверстия по стенкам в нижней части, где засыпка. Но и септик явно не в норме, а вот почему он себя так ведет- это вопрос. Значит много бактерий - тоже плохо? Получается они слишком расплодились и нужно их чем то придушить? На данный момент выход видимо один - откачивать септик, чистить фильтрационный колодец и перезапускать ситему. Вот как опять с бактериями не пролететь...
Почитайте про типовое устройство септика. Именно тройник на выходе отсекает от фильтрующего колодца всплывающие в септике жир и корку, но пропускает воздух для сквозной вентиляции. Без тройника работать нормально не может никак. Очень просто: ничего не лить специально. Даже если реклама очень просит. А то, что уже налито, сдохнет само. Искусственное регулирование живых биосистем - дело не невозможное, но весьма сложное. Как минимум, нужно постоянно контролировать процесс, лабораторными анализами или органолептически . Вряд ли Вы это можете делать.
Вы, лучше, почитайте как нормальные септики должны быть устроены. Там нет ничего сложного. И не надо ничего душить или разводить. Все само организуется. Главное не мешать (во всех смыслах)
Фильтрующий колодец - это тупик, а у вас наверное и площадь его недостаточная и фракцию графия неправильно подобрали. Единственный нормальный вариант это поле фильтрации и место под него надо искать...
Ого, я смотрю на форуме есть люди с телепатическими способностями! Вот так, из ничего увидеть что для человека конкретно применимо прямо с форума, без какой-либо внятной информации! Фантастика!
Устройство септика уже изучаю. И изучение его навело на мысль о том, что похоже трубы между отделениями засорились. В пользу этого говорят также обрывки, простите, туалетной бумаги висящие на перегородке первого от впускной трубы отделения. Похоже вода просто переливается через стенку и попадает в следующее отделение и также - в последнее. Но это надо проверить еще. Да, корки у меня на поверхности "добра" все это время не было вообще, так, небольшой осадок. Похоже в таком режиме (с засоренными трубами) он довольно давно работает. Насчет фильтрующего поля - надо сильно подумать. Мне чтобы его сделать весь сад придется корчевать. А это - жалко. При неправильной работе септика ему тоже карачун быстро настанет. А восстанавливать его пропускную способность сложнее гораздо, как я понял. Пока помаюсь с колодцем - видимо он неправильно сделан. Гравий действительно скорее всего неправильной фракции подобран - буду менять.
Если правильно сделать фильтрующее поле, то оно не будет никогда заиливаться. Но при этом септик тоде должен стоять хороший, а не танк. Когда я говорю хороший, я не имею ввиду всякие Топасы. Вам нужен хороший и большой двухкамерный отстойник, а после него поле фильтрации. Корчевать Вам ничего самому не придется, когда установку делают профессионалы, приезжает экскаватор и вырывает все за час.
Нет песок - правильный Скорее всего дело в неправильной работке самого септика. Наверное не должно быть такой мути на выходе.
Слово "наверное" лишнее. Действительно на выходе должна быть практически прозрачная, чуть зеленоватая вода со слабым запахом.
Грунт у Вас нормально берет стоки. поэтому я предлагаю сделать после колодца еще один фильтрующий колодец в который и будут уходить стоки, колодец займет мало места. Имещийся септик и колодец будут работать как двухкамерный (или трехкамерный) септик. Главное выход из имеющегося колодца сделайте правильно и вообще не сыпьте никаких порошков, бактерий - ни - чего,
