"Песчаный" фильтрационный колодец в грунте-глине... можно ли так?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Tezis, 04.10.11.
  1. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Есть задача - утилизировать 400-500 л. сточных вод в сутки (круглый год). Поставил пластиковый септик "Крот" (1,8 м3). Т.к. грунт - глина (или плотный суглинок), то после септика поставил сразу два фильтрационных колодца (по 2 кольца каждый). Увы... чуда не случилось -после заполнения фильтрационных колодцев на "рабочую" глубину (1,3 - 1,5 м.) за сутки упровень упал всего на 5 см. Т.е впиталось только 80 л (из 400-500 желаемых).
    Т.к. дно колодцев на 1 м. выше уровня грунтовых вод (УГВ) - появилась идея. А именно - углубить "дальний" из двух колодцев на 1 м. (как раз до УГВ). А затем вместо вынутой из колодца глины засыпать этот "новый" метр глубины "правильными" фильтрационными слоями (гравий-песок-гравий) можно и с утрамбовкой.
    Два вопроса:
    1. - каковы шансы, что в этом случае будут впитываться желаемые 400-500 л.?
    2. (БОЛЕЕ ВАЖНЫЙ) - будут ли соблюдены (и формально, и "по сути") санитарные требования о том, чтобы дно фильтрационного колодца находилось не ближе 1м. от УГВ?
    А может моя идея - обычное "стандартное" решение ? :)
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Мне кажется не поможет:no: Да и по сан. нормам не гуд. По мне оптимально при условиях глины делать почвенную фильтрацию использую фильтрационную кассету. Посмотрите ее схему, она используется при высоком УГВ, но и на глине работает. Утеплить при зимнем использовании конечно :hello:
  3. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо ! Поля/кассеты имею ввиду как "план Б".
    Но прилагающаяся схема уж очень серьезная... почит бункер :)
  4. осс
    осс
    осс
    Да Вы уже и так серъезно занялись:)] на глине не будут работать фильтр. колодцы никогда ( к сожалению) Можно только завидовать обладателям песка а не глины... На глине только два варианта 1 ) сброс в придорожную канаву 2) сброс на рельеф на участке. А колодцы это только зарытые деньги и время ( чудес не бывает) Удачи в нелегкой борьбе ...:hello:
  5. Tezis
    Tezis
    Tezis
    УПС... забыл добавить важный момент. Ближайшая скважина/колодец - 35 м. от фильтрационных колодцев. Причем скважина - моя.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по всему у Вас:
    1) Колодцы фильтруют только дном
    2) Грунт, все-таки, впитывает, хоть и медленно
    Поэтому думается что лучше будут работать конструкции с большой площадью и малой глубиной (кассета). Насчет идеи с песком - лучше у Андрея Ратникова спросить, но мне кажется это не очень хороший вариант... 1 метр песка точно ничего не отфильтрует (максимум - задержит остаточную взвесь). А дальше все в грунтовые воды пойдет.
  7. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Евгений, спасибо большое за совет.
    А как Вы считаете - какая толщина песка может быть "рабочей". Возможно, мой УГВ и глубже. Допускаю, что может получиться и 3-х метровый "фильтр".
    А разве Андрей Ратников присутсвует на forumhouse? Сможете ли скинуть ссылку на него?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Я не настоящий сварщик" :)
    Потому и отослал к Андрею. Он есть на Дачном форуме и на Околотке. На forumhouse не видел.
  9. еван
    еван
    еван
    Автор сам сразу ответил: чуда не случилась. А откуда у Ратникова волшебная палочка? от рекомендованных когда то фильтрующих дополнительных скважин?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, вопрос был не про волшебную палочку, а про то, можно ли так делать и к чему это может привести. И к Андрею посылали не за чудом, а за информацией.
  11. Tezis
    Tezis
    Tezis
    еван, а вы как считаете - можно ли соединять фильтрационный колодец с водонесущим слоем, но не "напрямую", а через "песчаный фильтр" толщиной 1,0-1,5 метра?
  12. еван
    еван
    еван
    Ну уважаемый тёзка, Андрей не благоволит техническим десидентами и меня не раз удаляли (сообщения) из его родного инетовского (сайта) сообщества. Есть закон Дарси на котором построена Вся динамика грунтовых вод. А потому будет филтьрация только в пределах контура глины. Ну умножим площадь контура фильтрации песка на Кф и посчитаем поглащение - ничего хорошего.
    Применение современных прогрессивных устройств способтвует обогощению поставщиков и продавцов. Гидрогеология и геология, как основа ушла и на второй и на третий план.
  13. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо !
    Не сразу, но смысл понял :)
    Уже решил, что буду строить поля фильтрации. Даже создал новую тему о возможности аварийного сброса С поля фильтрации в канаву (самотеком).
    Кстати, а как Вы узнали, что меня тоже зовут Евгений?
    Хотя и не скрываюсь, но явно вроде бы нигде не указывал...
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Полагаю это был ответ мне :)
  15. еван
    еван
    еван
    Как у Евтушенко -""ты Евгений .. я Евгений и т.д. .. Гидрогеология также как и медицина дисциплина мутная. Ну я как человек настоенный на многолетней практики настаиваю на своём, может быть и ошибочным. Каждый ответит за свои ошибки.
