Ввод водопровода в дом под фундаментом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем автоТУР, 22.05.13.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Требуется ввести водопроводную трубу от скважины в дом. Поскольку фундамент МЗФЛ планирую прокол под лентой.
    Планирую сделать это в следующей последовательности:
    1) отступив от фундамента дома 3м, бурю скважину;
    2) обкапываю скважину по диаметру Ж/Б кольца (1,5 метра) и чуть глубже высоты кольца (1метр) и опускаю нижнее кольцо; на нижнее кольцо ставлю верхнее Ж/Б кольцо и копаю под основание нижнего кольца, выбрасывая грунт на поверхность, пока оба кольца не опустятся на нужную глубину (1,5 метра);
    3) сбоку от колец копаю траншею на глубину 1,5 м и на длину трубы, опускаю в траншею трубу-футляр и домкратом через кольца загоняю трубу под фундамент дома; (СМОТРИТЕ РИС. 1)
    4) на этом этапе у меня проблема: труба в доме на глубине1,5 м, но как её вывести на поверхность без ущерба для фундамента?
    снаружи для этой цели установлен Ж/Б колодец, а внутри дома хотелось бы трубу поднять поближе к стене под лестницей (точка 1 на рис. 2), а что бы не навредить фундаменту надо отступать от него подальше (точка 2 на рис, 2) (СМОТРИТЕ РИС. 2)
    Как это сделать внутри дома без вреда для фундамента? Тоже делать колодец? Или эта затея бесперспективна?
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Неужели никто так не делал? Ни у кого нет опыта в данном вопросе?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    В доме копаете яму и ловите там свою трубу. Или выкопать в доме яму уже невозможно?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Яму выкопать не проблема, - а где гарантия, что грунт под фундаментом не просядет? Ведь копать придётся ниже уровня подошвы фундамента, хотя и с отступом от него, наверное, в 1 метр, а домик 2-х этажный.
    С наружной стороны дома меня страхуют от проседания грунта ж/б кольца колодца (рис.1), а здесь гарантии нет.
    Можно сделать буром наклонное отверстие под 45 град., но надо попасть точно в конец горизонтальной трубы, да ещё умудриться снять с неё наконечник, утеплить этот наклонный "тоннель". Наклонное отв-е - для того, чтобы просунуть с колодца целиковую ПНД трубу без всяких фитингов в земле.
    Делать под фундаментом 2-х этажного дома подкоп, а затем с внутренней стороны фундамента забивать вертикальную трубу (которую тоже желательно утеплять), как советует Protasevich
    мне кажется рискованным. :no:
    Вот такие мысли. :hello:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мое дело посоветовать как это реально делается... Без излишних археологических раскопок в доме...
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Раскопки меня не пугают, в доме, кроме оштукатуренных стен ничего нет.
    На фото всё понятно, спасибо, тоже сделаю электрокабель в отдельной трубе. Я так понял, это подкоп под фундамент, а ввод в дом - вертикальное бурение.
    Мне кажется, предпочтительнее горизонтальное бурение под фундамент (прокол), а ввод в дом - вертикальный шурф (яма).
    Насколько эффективен такой утеплитель в грунте? Он будет впитывать влагу?
  8. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    я не поняла) простите) у меня тоже возникал такой вопрос как у ТС только относительно канализации в бане. Вот построили мне баню полы постелили. Далее есть два слива - от раковины и от кабины - наметили где они будут и какой дальше ход работ? Открываем пол и роем?
    На фото у Protasevich я вообще не поняла как через такое отверстие все получилось) расскажите пожалуйста а то скоро делать надо, а как не понимаю.
  9. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    +1 Protasevich,
    Если грунт позволяет, то:
    Отступите от фундамента по пол метра и с улицы и из дома, выкопайте яму в доме 0,5*0,5 глубиной ниже фундамента. С улицы копаете тоже ниже фундамента, размер- как удобнее, но не котлован:). Возьмите толстостенную трубу диам. 63 длиной чуть больше метра и забивайте её кувалдой под фундаментом. Потом в эту гильзу просунете всё что захотите. Проверено на личном опыте. С фундаментом ничего не случится!
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Про тонкую трубу водопровода поняла. А как быть с канализацией?
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Под канализацию, обычно, при заливке фундамента (если он ленточный или из фундаментных блоков) в ленту фундамента заранее закладывают гильзу (трубу большого диаметра), через которую выводят канализационную трубу наружу.
    Под фундаментом канализацию не выводят, так как она выходит на глубине ~0,8-1метр, а водоснабжение на глубине ~1,5м.
    Посмотрите инфу или создайте тему в разделе "Инженерные системы"- " Канализация, дренаж".
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    С проколом всё получилось отлично, всё, как планировал, хотя делал это впервые.
    1) Разметил место под колодец из колец и пробурил на этом месте скважину. Одел на трубу кольца и опустил их в грунт. (Колодец из 2-х колец делал для того, что бы грунт под фундаментом дома не осел.)
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    2) В доме вырыл вертикальный шурф (приямок) для приёма трубы
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    3) Сзади колодца из бетонных колец прокопал траншею, положил в неё трубу 76-ую. На один конец трубы надел заранее выточенный стальной конус (что бы труба легко в грунт входила), а с другого конца начал продавливать трубу с помощью домкрата. По мере углубления трубы в грунт, подставлял всевозможные подставки.
    Так постепенно труба прошла сквозь кольца и её конец оказался в приямке в доме. Я снял с неё конус - футляр готов.
    Домкрат подойдёт не всякий, а только тот, у которого рычаг сбоку. Он нормально работает в горизонтальном положении. Я использовал "КАМАЗовский" домкрат - со слов того, кто мне его давал. Усилие 8 тонн.
    И ещё, узбеки мне выкопали узкую траншею - сантиметров 40, я в ней замучился: мой таз проходит, а плечи нет. Я уж и боком и скоком, всю глину вытер, вдобавок дождик моросил, вылез грязный, весь в глине. Делайте траншею пошире, под свои габариты. Как её узбеки сумели выкопать до сих пор не пойму. :)
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    4) Глубина траншеи 1,5 метра (я потом в неё заложил трубу ПНД 32 на полив огорода, да и просто для крана во дворе), а в доме глубина приямка оказалась 2 метра (за счёт подсыпки пола в доме).
    Этот приямок в доме сделал длиной 60см., потом через футляр ввёл в дом трубу ПНД-32, изгибая её в приямке радиусом 60см.
    Выход трубы в доме из земли утеплил:
    - одел 3 "чулка";
    - поверх чулков одел самодельный короб из ЭППСа, а в короб засыпал обрезки ЭППСа.
