Подскажите как правильно подвести воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем itrigger, 25.05.10.
  1. itrigger
    itrigger
    Строю ванную комнату
    itrigger
    Казахстан
    Подскажите как правильно подвести воду к дому от колодца. Смотрите схему.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    itrigger, правильно укладывается трубопровод в положении указанном жёлтым пунктиром.
  3. itrigger
    itrigger
    itrigger
    Казахстан
    Значит придется зал разрывать :(
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем разрывать? Пробить!
  5. itrigger
    itrigger
    itrigger
    Казахстан
    То есть с улицы тоннель под угол зала, а там пробить дыру под трубу?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Типа того. Главное правильно расстояния высчитать, чтоб сверху попасть в нужное место.
    Ну и естественно тоннель не копать 2 на 2 метра, а то ещё фундамент на голову упадет. Достаточно лопатой проковырять отверстие на необходимую длину.
  7. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    У меня так сделано. И затем вода транзитом через зал идет внутри жилого помещения за мебелью в кухню. Одно НО! Труба жутко конденсирует. Вода стоит лужами вдоль стены
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Труба у Вас видимо металлическая. С полипропиленовыми таких проблем нет. На металопластике конденсат оседает на фитингах. Нет конденсата и на ПНД, но вести её по дому не есть красиво.
  9. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Труба - метапол. Ввел ее на глубине 1.8 м под фундаментом в старый дом. Поскольку новый в стадии строительства, то ограничился таким "не красивым вариантом". В нынешнем сезоне предстоит разводка водопровода и канализации по новостройке. Вот и думаю, что если конденсата не избежать, то по крайней мере капать он будет в подполье. Только картошку подальше отставлю.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Метапол - это как?
    Я ж говорю - проблема с конденсатом решается прокладкой полипропиленовых труб.
  11. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Хорошо, допустим металлопластиковую трубу, пришедшую из городского водопровода в дом я сращу с полипропиленовой чтобы решить проблему с конденсатом. Тогда второй вопрос: Не замерзнет ли труба вышедшая из земли в подполье (как у автора поста) и под полом в неотапливаемом погребе тянущаяся к санузлу и кухне. Расстояние 9 метров.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня не замерзает :|:
    А вообще то для этого существуют греющие кабели.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берется стальная труба диаметром чуть больше чем вводимая труба в теплоизоляции, длиной 2-2,2 м, вскрывается или кольцевым сверлом расверливается пол в намеченом месте, под фундамент делается подкоп (20-30 см. за фундамент), далее трубу забиваем кувалдой. Через каждые 10-15 см вытаскиваем и вычищаем землю из трубы. Не забывайте что труба водоснабжения выводится только в отапливаемое помещение, а вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола утепляется. Ну и на всякий случай напомню что отдушины в цоколе на зиму закрываются иначе и теплоизоляция трубы не спасет.
  14. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Погреб у меня неотапливаемый, но картошка не замерзает. Так отчего вода должна замерзнуть, минуса то нет? Уж очень неохота в погребе траншею глубиной 1,5 м. копать от одной стены (со стороны которой вводящая труба войдет в дом под фундаментом) до противоположной (где находится санузел и кухня), чтобы спрятать трубу в грунт. Не предлагайте только греющий кабель. Это фетиш какой-то! Уж лучше три слоя энергофлекса намотать.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Никто не заставляет копать и обматывать греющим кабелем. Если в месте вывода в подполье нет минусовой, то не замерзнет. Вертикальный участок утепляется для защиты от промерзания через фундамент.
    P.S.было пару случаев - вывели под неотапливаемую прихожую и далее под полом сквозь фундамент в нужную точку, естественно утепление не спасло(не моя работа, я только отогревал!)
