Какой фундамент возводят на пучинистых грунтах?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр28051, 25.09.08.
  1. Александр28051
    Александр28051
    Александр28051
    Здравствуйте!
    Никак не могу разобраться с фундаментом! Подскажите, пожалуйста!
    Мы решили построить каркасно-щитовой дом 6Х8,6. Почва у нас глина, суглинок, вода от поверхности земли 10-15 см! Участок находится в районе Вереи.
    По проекту постройки дома предлагается столбчатый фундамент на так называемых "тумбочках"- бетонные блоки сечением 200Х200-250Х250 мм ,высота фундаментных столбиков над уровнем земли 250 мм. Что-то я не очень хочу такой "фундамент", если его так можно назвать!
    Мне знакомые подсказали такой вариант фундамента:
    Садовым буром делаем ямки ( на всю длину бура, примерно 1,3-1,5 м), к низу ямки немного расширяем;
    насыпаем песок 10 см;
    вбиваем туда металлическую трубу 2-х метровую диаметром 6-8 см, так, что бы труба оставалась выше уровня земли на 30-40 см ( взависимости от того на сколько хотим поднять дом от земли);
    затем заранее связанную арматуру 2-х метровую (2 шт), оставляя выше уровня земли также как и трубу;
    так как у нас вода очень рядом порекомендавали сделать из рубероида трубу, размером с пробуренной ямой и вставить её туда (что бы схватился бетон и плюс теплоизоляция фундамента);
    детаем опалубку на каждый столб (размер зависит от массы дома);
    и теперь всё это заливаем цементом М500, и в металлическую трубу тоже!
    Что даёт этот фундамент для нашей почвы? Металлическая труба вбита на 1,6-1,7 м от уровня земли, что ниже уровня промерзания 1,3-1,5м и тем самым "подогревает" наш столбик. Арматура- доп. укрепление, расширение к низу- уменьшение действия боковых сил, рубероид- теплоизоляция! Да и цена у такого фундамента не велика! Каждый столбик примерно обходится в 850-950 руб(без работы конечно!) Вот так мне посоветовали!
    А Вы что мне скажите? Кто-то так уже делал? Может на форуме "ПРОФИ" есть?
    Заранее благодарем всем!
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Наблюдал ситуацию с похожим фундаментом на сваях (вкопанных на 2 м бетонных шпалах) на аналогичном грунте под каркасно-щитовым домиком и тоже в районе Вереи. Так первые 5 лет, пока все немного не устоялось, эти сваи "гуляли" каждая сама по себе так, что вылезали в сторону из-под нижней обвязки дома.
    На переувлажненном грунте делайте либо заглубленный ниже уровня промерзания сплошной фундамент (что дорого), либо разновидность плавающего. Тумбочки подойдут несравненно лучше, чем сваи.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Почитайте эту тему, там всё как раз про такой фундамент.
    http://www.forumhouse.ru/threads/17804/
  4. x-terra
    x-terra
    x-terra
    Гость
    да нет, если уж и использовать трубы, и если не хочется, чтобы их выпирало то одну то другую, то только винтовые сваи
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Скачайте журнал "Советы профессионалов" по ссылке depositfiles.com/files/8202169 там есть статья подробнейшая по фундаментам.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фундаменты
    Выбор типа фундамента зависит от типа дома. Существует несколько типов фундаментов для деревянных домов:
    - ленточный мелкозаглубленный из железобетона;
    - столбчатый с ростверком;
    - ленточный мелкозаглубленный из мелкоразмерных элементов;
    - столбчатый;
    - ленточный мелкозаглубленный из мелкоразмерных элементов на железобетонной подушке.
    С учётом собственного опыта посоветую:
    1. Ленточный мелкозаглубленный из железобетона;
    2. Столбчатый с ростверком из железобетона.
    Столбы заглубляются на глубину промерзания грунта.
    Самым целесообразным по затратам, по надежности, которую он обеспечивает, специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом. Делается он следующим образом:
    1. Осуществляется геодезическая съемка для определения возможного перепада уровня по горизонту. В случае существенного перепада высот может возникнуть необходимость в снятии части грунта.
    2. Разбивается в натуре плана дома и установливается т.н. обноска. Обноска позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаметов и стен .
    3. Технология земляных работ зависит от типа фундамента. Для мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента по периметру стены выкапывается траншея глубиной 40-70 см (Фото 4). В траншее делается песчаная подушка толщиной 30 см и уплотняется.
    4. Устанавливается деревянная опалубка, в которую укладывается и соответствующим образомом скрепляется стальная арматура (Фото 5, 6).
    5. Когда арматурный каркас готов, в опалубку заливается бетон.(Фото 8)
    В результате получается монолитная железобетонная рама, которая ведет себя при эксплуатации по принципу плавающей плиты, или «подноса».(Фото6)
    Даже если подземные силы приведут эту раму в движение по весне, она подвинется не одним углом, а вся, целиком. С нею вместе подвинется и деревянная конструкция, стоящая на раме как на подносе, но подвинется тоже вся целиком, без какого-либо ущерба: окна и двери будут нормально и открываться, и закрываться в любое время года. Песчаная подушка выполняет роль амортизатора при пучении грунта.
    Лучше делать столбчатый фундамент с ростверком. Столбы закладываются ниже глубины промерзания, чтобы фундамент не был подвержен движениям грунта. Лучше и дешевле применять столбы из асбестовых или пластиковых труб.Поверх столбов отливается из бетона и армируется лента-ростверк. Шаг фундаментных столбов около 1,5 м. Такой фундамент объединяет в себе достоинства фундамента глубокого заложения и небольшую стоимость мелкозаглубленного. С Уважением, петрович
    В вашем случае лучше делать столбчатый фундамент с ростверком. Столбы закладываются ниже глубины промерзания, чтобы фундамент не был подвержен движениям грунта. Лучше и дешевле применять столбы из асбестовых или пластиковых труб.Поверх столбов отливается из бетона и армируется лента-ростверк. Шаг фундаментных столбов около 1,5 м. Такой фундамент объединяет в себе достоинства фундамента глубокого заложения и небольшую стоимость мелкозаглубденного. С Уважением, петрович
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Маловато будет! В МО глубина промерзания 1,5м. Бурить надо на 1, 7м. Да, и стальная труба, тоже ни к чему, рубероид, минимум в 2 слоя и армированный бетон.
  9. Александр28051
    Александр28051
    Александр28051
    Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос!
  10. Gauler
    Gauler
    Gauler
    Один мой знакомый строит дачу в похожих условиях. Строительная организация предложила ему ленточный фундамент, расположенный выше уровня грунтовых вод, но он сделал монолитную плиту, толщиной 200 мм, армированную 12ой арматурой в две сетки с шагом 200. Также выше уровня воды. Лента показалась хилой для таких условий. По истечению зимы посмотрим как поведет себя монолитная плита, но думаю что это было правильное решение
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если хотите надежно и подешевле, то свайно ростверковый. Плита дороже выйдет, да и лента тоже.
  12. Александр28051
    Александр28051
    Александр28051
    Привет, форумчане!
    Огромное ещё раз всем спасибо!
    Мы всё же решили сделать бетонные столбы с арматурой! Воспользуемся Вашими советами и про рубероид с мусорными пакетами на конце! Идеальная, на наш взгляд, идея!
  13. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Есть еще технология ТИСЭ, там сваи изготавливаются с существенным расширением внизу, что должно препятствывать их выдергиванию силами касательного пучения. Еще одна степень защиты...
  14. Александр28051
    Александр28051
    Александр28051
    Сапсибо ещё раз! Как раз я и думаю воспользоваться буром ТИСЭ! Только вот ещё одна небольшая проблемка! Где купить бур ТИСЭ? В Леруа-нет! , В ОВI -тоже!!? :[ Подскажите! Плиз! :)
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
  16. Александр28051
    Александр28051
    Александр28051
    Привет, форумчане!
    Прдолжение истории: приехала бригада стоителей. Посмотрели они на нашу землицу... Предлагают следующее- заглубиться на 60-70см 40х40 засыпать пенском(обильно проливая водой) в уровень земли и ставить дом на фундаментные блоки. Говорят, что применяли такую технологию на торфяннике и все стоит уже 4-й год никуда не уплывает, не перекашивает!
    Голова кругом идет , что делать
