1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте по размерам ленты под хоз. постройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Турристас, 17.05.13.
  1. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня!
    Планирую постройку небольшого строения 6х4 (по внутренним стенам) с одной стеной поперек (мастерская, сарай). Хотя размеры возможно увеличу..может 6х5. Не решил пока. Строить хочу из газосиликата D500, 300 мм толщина, высота 2,5 м. (всего один этаж), перекрытие потолка деревянное, фронтоны каркасные. Т. е. из газосиликата только коробка.
    Фундамент думаю делать ленту мелкозаглубленную. Подскажите пожалуйста оптимальные параметры ленты (ширина, высота), армирование и глубину заложения.
    На форме смотрел темы, но везде варианты больших домов..может в данном случае можно обойтись малой деньгой.)
    Про грунты: 20-30 см - плодородка, а дальше то ли супесь, то ли суглинок (не знаю..) см. 30, затем песок.
    Про УГВ. Точно не могу сказать. С прошлого года остались 2 отверстия глубиной 2 м (когда ставили забор немного промахнулись и пришлось рядом новые забуривать). На первомайские смотрел в одной воды нету, в другой на дне немного было.
  2. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Нууу...подскажите чево-нибудь пожалуйста...
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там и про кирпичный речь идет. Вы про рельеф площади застройки не отписались, это весьма актуально.
    Обсуждение здесь http://www.forumhouse.ru/threads/198535/page-21
    Лента 40х60 ИМХО при конструктиве по схеме 4 калькулятора http://www.forumhouse.ru/threads/153119/
    На нем, кстати, можете проверить расчеты.
  7. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Уклон небольшой присутствует - см. 20 примерно на 10 метров...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда ваще здорово. Если интересно, набросаю Вам конструктив. На общее обозрение и критику.
  9. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Был бы очень благодарен!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завтра выложу пару вариантов:hello:.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю. Изучайте, спрашивайте, критикуйте:).
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Посмотрите мою тему http://www.forumhouse.ru/threads/114261/, затраты на фундамент для сарая составили +-21000, работа своими силами. Сейчас залил фундамент под гараж 6,6х4,6 стены будут из газобетона, скоро будет новая тема по строительство гаража.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел. А вопрос в чем?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня вопросов нет - это для автора темы как вариант устройства фундамента ;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда отвечу Вам в Вашей теме. :hello:
