1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Привет всем. Ломаю голову, что сейчас лучше закладывать в отопление - электричество, используя конвекторы или сделать трубную систему отопления используя ГАЗовый котел ?
    Если ставить конвекторы, сильно сбережешь деньги при постройке инженерии в доме, но потратишь больше на электричество. Если вложиться в газовое отопление, то сильно потратишься сейчас :)
    Мало того, чтобы подрубиться к газу, хоть он и есть в старом доме, нужно отдать 150 тыс где-то, так еще стоимость материалов и работа связанная с прокладкой труб и так далее внутри дома. А вот конвекторы, повесил, настроил температуру и забыл. НО пугает по электричеству введение социальных норм. Может самый лучший вариант сделать СО с электрическим котлом, а как появиться бабло, перейди на газ ? Как вы думаете ? Цена на кубометр газа сейчас не маленькая и будет расти, я думаю :(
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я пока присматриваюсь к электрокотлам., т. к газа у нас нет пока. Обещают, делают проектные работы.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Житель35, если газа нет вообще, то зачем электрокотел на отопление ? Поставить под каждое окно конвертер и все :) Конвертер типа Nobo - он сам держит заданную температуру и намного экономичней котла. Не нужно тянуть трубы отопления, делать разводку, ставить батареи. Конвертер вешается на раз и они независимы и есть с автоматикой и так далее. Конечно вопрос цены подключения к газу еще очень важен ... если как в МО, то я бы не задумываясь поставил конвекторы.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Вы думаете конвектора экономичней котла? В принципе можно проэкспериментировать, я планирую на эту зиму повесить 2-3 конвектора и посчитать затраты. Все равно внутрянку, кроме электрики в этом году делать не буду.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Посмотрите как сделано у Скептика.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    DiaZoN, посмотрел, спасибо. Я сдурил, когда 15 киловатт подводил, поставил однотарифный счетчик:( Дальше больше, Скептик молодец, а у меня руки растут не из правильного места, да и товарищи по инженерии не будут с данной темой копаться :)
  7. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Если газ в МО Вам выйдет тыщ 200-250 - то газ однозначно. Если дороже - то однозначно не скажешь - надо считать. У меня СИП дом площадью 162 кв м. Отапливаю электрокотлом 9кВт (но больше 6 не включал, хотя зима была холодная). С 15 сентября по 5 мая получилось отопление и немного проживание 13 812 кВт (по счетчику). Мне газ будет стоить 450-500 тысяч. Такой он мне не нужен - дешевле эл-во если правильно вложить эти деньги (которых, к тому же и нет). У меня система отопления: котел, трубы, батареи. Это с заделом на будущее (газ, дизель, тт). Но все чаще посещает мысль - если бы делал сейчас все сначала, то сделал бы электрические конвекторы и поставил камин (топка и портал или полноценный из кирпича и фундамента).
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я про принцип организации отопления.
  9. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Кстати, у меня также. И что заметил - котел работает в основном ночью и под утро. Днем греет солнце (даже зимнее) - у меня окна в основном восток-юг и немного запад. Да и просто - днем и зимой теплее. И это без всяких теплоаккумуляторов.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Paxanchik, спасибо за совет, мне подключение газа как раз во столько и выйдет - 200 тыс. Только тоже денег НЕТ, вот мне и предлагают, не мучься парень, не лезь с головой в кредиты, поставь конвекторы и камин, сэкономишь кучу денег на подключению к газу + на инженерные работы, выходит экономия почти в 400 тыс. Что очень не мало для меня. А я вот сижу и думаю, а что если сделают эти социальные нормы ? И вылечу я в трубу :) в прямом смысле этого слова, сэкономив эти деньги сейчас...
    Вот точно, а мне ведь предлагали, но сказали, смотри сам, толку мало :) Иееххх
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1.3.1
    Одноставочный тариф
    руб./кВт·ч
    2,02
    1.3.2
    Тариф, дифференцированный подвум зонам суток
    Дневная зона
    руб./кВт·ч
    2,19
    Ночная зона
    руб./кВт·ч
    1,61
    Если отапливать без теплоаккумулятора надо сравнить потребление электричества в дневной, ночной зоне и стоимость при одноставочном тарифе. Выше привел тарифы на начало следующей зимы. Скидка на ночной тариф всего лишь 26,5%.
    С 01.01.2013 скидка была 33%
    в 2012, 2011 годах 50%
    Тенденция думаю ясна?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    DiaZoN, у Вас такие цены ? Чтоб я так жил ! У нас дневной тариф 3,69 кажется...
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    В этом году жилая сипОВСКАЯ дача примерно 140 кв. м обогревалась только теплыми полами ...ноги в тепле и самому тепло...в самое холодное время вместе с остальными приборами потребление было не больше 5000 кв. в месяц без теплых полов по полу холодновато...все таки 15 см по полу утеплителя мало...
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам надо не ломать голову, а посчитать стоимость тепл. калории (в вашем регионе) из разных видов топлива, стоимость установки (точки входа), оборудования, владения- тех. обслуживания.
    Узнаете теплопотери дома и вуаля анализ готов.
    Помните о заветах дедуш. Ломоносова М. В.
    Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.
    Т. е дому надо столько тепла, сколь он его терять будет. :hello:
  15. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    А если подключение газа станет бесплатным завтра? А если газ будет дороже электричества завтра? А если завтра война?... Можно продолжать и далее, но это не имеет смысла. Исходите из Ваших возможностей сегодня, ну и немного думайте на завтра. А как оно будет на самом деле - мы не знаем.
