Подключение сарая к электричеству из дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Klerk87, 14.05.13.
  1. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Всем привет. Есть жилой дом на участке. Есть маленький домик, который раньше был основным, теперь используется как сарай и гостевой д дом. раньше в сарае было электричество, потом при замене старой проводки на новую было решено не менять проводку от столба до сарая в целях экономии... получилось не столько сэкономили сколько получили неудобств... нужно протянуть провод в сарай из дома чтобы было освещение (по 1 лампочке в каждой из 3 комнатушек, и возможность подключить 1 мощный электроприбор... В связи с этим возникла куча вопросов. Как тянуть, чем тянуть, как подключать, откуда тянуть от розетки или от внутридомового счётчика...можно ли новый провод присоединить к старому счетчику в сарае. от сарая до веранды в одном месте расстояние около метра. предполагается протянуть провод от веранды в сарай по воздуху...
  2. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Могу ли я протянуть провод от щитка в доме к фарфоровым изоляторам на сарае (раньше туда шли провода от столба потом их отрезали)?
  3. VladipOFF
    VladipOFF
    VladipOFF
    Moscow, Russia
    Хороший вопрос, тоже примерно такая же проблема. Как решить грамотно, но бюджетно?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Один раз все можно...пока есть сарай и дом ;)
    з. ы.
    все ж зависит наверно от того как расположены и расстояние.
    а так наверно воздушкой проще всего. дома в щитке автомат с УЗО противопожарным вывод медью за стену там переход на люминий 16 сип или кабель если подземкой и ввод в сарай опять с переходом на медь
  5. VladipOFF
    VladipOFF
    VladipOFF
    Moscow, Russia
    Расстояние по прямой метров 25, сейчас по забору деревянному. Тупо кидаем удлинитель 2х2,5, метров на 40. В сарае свет, холодильник, да плитка. Разводка в сарае без заземления.
  6. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Klerk87, @VladipOFF, @VladipOFF, берем кабель ВВГ, сечение выбираем по таблице (кликнуть в Яндексе), засовываем в трубу ПНД и далее закапываем вдоль забора, чтоб не стырили...
  7. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Поддержу AlexeyBlin и в дополнении сообщу, что чаще применяют трубу ПНД диаметром 20 (минимальный) протянуть стальку, на большие расстояния в трубе чтобы за сталькой протянуть кабель не всегда получается. Так вот самый удобный на мой взгляд способ протянуть кабель в трубе это - с одной стороны трубы пустить капроновую нитку с привязанным к концу кусочком бумажки (парус), а с обратной затянуть пылесосом. А уже в дальнейшем по нитке сам кабель протянуть в трубе ПНД.
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Можно купить уличную гофру (можно в землю закапывать красного цвета) с кондуктором (проволока уже есть внутри с завода...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  10. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Извиняюсь что вклиниваюсь в чужую тему:hello:но тоже мучает вопрос подключение бани от жилого дома. От дома до бани порядка 30 метров, летучку бросить не получается мешают деревья, пилить жалко. Хотел взять чёрную пластиковую трубу 25-ку в неё засунуть эл. гофру с проводом ВВГ 2.5 кв. медь и закопать на штык в землю, но с кем не советовался говорят что вдруг будет конденсат в трубе и провод окажется в воде. Подскажите можно ли сделать так как писал выше? или действительно будет конденсат и так делать не желательно.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Не на 1 штык а на 2 штыка надо чтоб если кто копать вздумает в том месте не достал ..
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Хорошо, закопаю на 2 штыка, получается что так как я хотел протянуть электричество сделать можно?
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Не могу сказать на счет марки кабеля, я не электрик, электрик у меня отец и кабель всегда подбирает он, возможно что и ВВГ, скажу то что сам всегда обходился без гофры тянули сразу в ПНД трубе и работы других людей видел такими же.
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    По кабелю я как то особо не парюсь, меня больше волнует конденсат в трубе. Спасибо и на этом ответе. Подожду может специалисты выскажутся.
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Я кабель прокладываю в трубе ПНД наружным диаметром 20, как правило кабель плотно в ней проходит и свободного пространства (воздуха) минимум. Что бы внутри трубы образовывался конденсат, то воздух в ней должен быть достаточно влажным (а его там и так очень мало) и температурой гораздо выше той что за пределами ПНД трубы. Пластиковые трубы имеют малую теплопроводность в отличие от стальных. Получается для образования конденсата кабель проложенный внутри ПНД должен сильно греться, что считаю при правильном его подборе исключается. На мой взгляд условия для образования конденсата не подходящие.
