Приветствую! Может данный вопрос и не стоит отдельной темы, но просто хочется быть услышанным. Наконец то подключил электричество в доме. Разводку буду делать позже, нужна только розетка для инструмента. Работать буду на улице поэтому видится необходимым поставить УЗО. Вопрос банальный: По пути к потребителю энергии УЗО ставится до автомата или после? Автомат повешаю на 10А, соответственно УЗО должно быть 20А или более?
УЗО лучше ДО автомата. Типа автомат защищает УЗО от перегрузки, но по сути разницы ДО или ПОСЛЕ практически нет. Если автомат на 10 А, то УЗО любое, но больше 10-ти А.
Без разницы до или после... Про УЗО хорошо у нас на форуме написано - весьма доходчиво и без лишних отвлечений на детали...
УЗО может стоять "до автомата", а может "после". Все зависит от конкретной схемы. В Вашем частном случае лучше "после".
Да, этот вопрос не то что не стоит отдельной темы, а по сути не уважение к форумчанам, так как есть прикрепленная тема по ВДТ и другие прикрепленные темы, где данный вопрос расмотрен. Подобные вопросы по сути засырают форум, так как на форумах подавляющее большинство не разбирающися теоретиков-советчиков, это не говоря про тролей, которые за счет подавляющего большинства безграмотных ответов, иногда с цитированием безграмотных или того хуже опасных пунктов норм вводят в опасное заблуждение форумчан и поситителей форума. Одного ВДТ маловто! Нельзя розетки подключать по системе питания с типом заземления TN! В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как ОТ АВАРИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУП, ДСУП, которых нет на територии приусадебного участка! Как правильно подключать розетки для стройки писал в теме Подключение участка к сети на время строительства. После, так как необходимо чтоб ВДТ было согласовано с вышестоящим автоматом! Групповые автоматы, если их требуется от 2-х, устанавливаемые самыми последними в схеме не имеют вообще ни какого отношения к ВДТ! Так делается при худшем способе применеия дифзащиты, для экономии на ВДТ, если поджимает бюджет, но бывает и из-за элементарного жлобства, так как только жлобы отгрохивая дом и планируя его напичкать кучей дорогой техники могут экономить на собственной безопасности заявляя что необходимое количесто ВДТ и размер щита не посильно дорого стоит. Обще групповые, групповые ВДТ должны иметь допустимый рабочий ток как минимум на одну ступень номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата, так как из-за конструктивных особенностей вероятность КЗ, перекрытия внутри ВДТ такая же, как и внутри электроприборов. Это не говоря, что заявленный на корпусе ВДТ допустимый рабочий ток не соответствует сечению проводников внутри ВДТ, про что писал в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2. Вводной ВДТ должен иметь допустимый рабочий ток как минимум на 2-ве ступени номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата, так как вводному ВДТ достаются ещё все токи КЗ. По умолчанию, даже если вводной автомат 16А, лучше ставить вводное ВДТ на 63А, так как вводному ВДТ ещё достаются импульсные перенапряжения из питающей сети.
Так на форумах подавляющее большинство не разбирающися теоретиков-советчиков, это не говоря про тролей, которые за счет подавляющего большинства безграмотных ответов, иногда с цитированием безграмотных или того хуже опасных пунктов норм вводят в опасное заблуждение форумч Уж если даете отрицательную оценку ответу, то не помешало бы и пояснение... Сиди теперь гадай: совет был в чем-то не верный или троли гуляют...
На вводе УЗО, после автомат, если на вводе АД или ВДТ, то после разъединитель. Есть техническая коллекция Schneider Electric (очень доступно для чтения) и там есть один документ "Проетирование эл. установок квартир с улучшеной планировкой" с различными схемами подключений. Посмотрите, не пожалеете.
