1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Ну, положим, в части определений МОЭСК не законодатель мод. Вот если бы в ПП861 или в ПП442 было дано определение ВРУ, и в нем по определению присутствовал бы прибор учета, тогда да, я бы свои "хотелки" оставил...
    А что в данном случае имеется в виду под безопасностью?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Определения могут быть общепринятыми, могут быть специально оговорёнными. При заключении договора, ведении переписки и т. д. неважно кто, где и каким образом утвердил определения. Важно чтобы все понимали о чём речь.
    МОЭСК предложил свои сокращения и определил, что они значат. Если вы считаете что они неправильные, можете писать свой вариант и что вы под ним подразумеваете. Иначе вас не поймут. Вам это надо?
    Про безопасность говорилось в первой ссылке и например вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235000/
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А вот еще пара вопросов.
    1. Если нужно будет делить PEN, то где: в трубостойке или в доме (где счетчик)?
    2. Какую систему заземления будет целесообразнее построить?
    3. Подозреваю, что нужны будут оба контура заземления - и под трубостойку, и у дома. Или я не прав и, например, на трубостойке можно все запихнуть в пластиковый ящик без заземления?
  4. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Предлагаю выставлять своё "рабочее" творение
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  6. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Надо найти универсальную чтобы собрать и не париться с СОшниками
    пока нарыл такую схему, вроде как рекомендуемая СО
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    СОшники тоже ведь все разные!
    Но такая схема большинству из них нравится, только на выходе - УЗО.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Они все достаточно универсальны.
    Многое еще зависит от Ваших ТУ !
    Самый простой вариант щита.
    Вводной АВ на 25А и счетчик классом не ниже 2.0!
    Даже указание конкретной марки счетчика - незаконно !
    Все что после счетчика, ни СО ни Сбыта не касаються ни каким боком.
    В любом случае излишние требования - противозаконны !
    А вот к рекомендациям СО нужно относиться очень осторожно! :nono:
    Очень часто их рекомендации носят противозаконный характер !
    Они могут порекомендовать .
  9. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    да уж знаем мы их...
    Отлично осталось только порекомендовать:
    1 счётчик хороший (3-х фазник) - Марка
    2 шкаф на столб на который у СОшников нет ярко выраженной аллергии - марка
    3 автомат и узо - марка
    4 провода куда и какие
    и тему можно закрыть. Всем заранее спасибо. Чем меньше тема тем понятней.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не отвертитесь!
    Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
    1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.
    Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
    2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
    3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
    4. Характеристики основного заземленя.
    5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
    6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
    7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
    8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
    9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.
  11. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    всё универсально должно быть как-то
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отвечал выше, любой с классом точноти не ниже 2.0, в Моск. обл. обычно ставят Меркурий
    Вот списочек, на выбор .https://www.incotexcom.ru/counters.htm
    Любой со степенью защиты не ниже IP 54., в который вместится счетчик и АВ.
    ABB S-серия, Legrand DX-серия, УЗО у Вас не может быть предписано в ТУ, но тем не менее не менее 40А/100мА селективное, список здесь:http://uzo.ru/index.php?categoryID=23&show_all=yes, все остальные будут гораздо дороже.
    Оптимальный вариант кабеля от щита к дому - силовой бронированный ВВбШв 4х6 (4х10) зависит от протяженности линии.
    Если Вы уверены в окончательном выборе, то можно !
    Заземление - отдельная тема !
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это заблуждение. Вот сюда:
    ничего иного не повесить:
  14. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    @Alex992, силовой бронированный ВВбШв 4х6 (4х10) зависит от протяженности линии.
    протяжённость метров 20 я думаю по воздуху, в марках не разбираюсь - этот провод и есть СИП?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это кабель для подземной прокладки.
    СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
    Далеко не лучшее решение при подключении дома, дачи.
    Гораздо надежнее, эстетичнее и практичнее проложить кабель под землей !
    И забыть про него !
