Покритикуте мою схему подключения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем СергейVRN, 29.04.13.
  1. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Доброго времени суток форумчане! Подвожу электричеств к моей даче (от столба по улице), набросал схему подключения, и в связи с тем, что я не профессиональный электрик, буду рад любым поправкам и замечаниям! Ниже привожу схему. Остался вопрос по пункту 6, провод какого сечения оптимален на данном участке?
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    По пункту 6 - думаю что тот же алюминь - 16, или медь 10
    не очень понятно чтоза 5. стабилизатор
    стабилизатор масштаба Дом-вещь неординарная)
  3. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Стабилизатор Руселф 4,8 кВт
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да тут вопросов больше, чем у вас пунктов:aga:
    Из рисунков неясно, где что находится. Поэтому и кабель не выбрать...
    Однозначно по первому шкафчику не хватает вводного автомата до счётчика и УЗО (может и двух). По остальному говорить рано...
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    А так ли необходим УЗО? И так будут стоять 6 автоматов - один общий (после счетчика) и отдельный на каждую комнату.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так может и счётчик не нужен? У вас ведь аж 6 автоматов! ;)
    Покурите форум на предмет УЗО, системы питания типа ТТ и схем...
    Вот тут хотя бы почитайте сообщения 3 и 5 от Наблюдателя: http://www.forumhouse.ru/threads/189806/
    И ещё ФАК про УЗО: http://www.forumhouse.ru/threads/134480/
  7. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Переделал схему. Такая имеет право на жизнь?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не имеет.
    Необходимо.
    Это только у Вас...
    Да не рады Вы поправкам, не рады... Небось уже и автоматы купили со щитком на 12 модулей.
    Вам что нужно - безопасность или электричество? Электричество по Вашей схеме есть, безопасности нет никакой. Ухудшить схему можно только одним способом - соединив ноль с землей, других способов не осталось - все использовали уже. :no:
  9. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Avs7153, объясните пожалуйста, что не так? И как лучше сделать?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот сюда гляньте: http://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Там и схемки простенькие есть...
  11. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Посмотрел, но так и не понял, почему моя схема плохая. Единственно, на моей схеме общего заземления нет, и то, что автомат и УЗО у меня оба на 25А (как я понял, УЗО надо ставить 32 или выше).
