1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ребят, помогите собрать щиток. Не понимаю как подключить счетчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dmitrynik, 24.04.13.
  1. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Вобщем, есть 3 фазы ток. Счетчик Меркурий 231 АТ
    Вот схема
    http://www.favorit-el.ru/photos2/mercury/2012-07-17_123144.jpg
    Не силен в схемах, помогите разобраться куда подключать провода от УЗО, а куда от автоматов (в автоматы будет заходить электрокабель от энергосетей)
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Это схема полукосвенного (через ТТ) включения эл. счетчика.
  4. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземление для дома делать придется обязательно в любом случае, а на столбе оно должно быть своё.
    Обратили внимание, что щиток пластиковый? Степень защиты IP65 должен иметь, т. е. быть рассчитан на уличную установку. Такой ещё поискать надо!
    Варианты 1-4 зависят от материала щитка и маразма снабжающей организации.
  6. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    У меня щиток металлический. IP54. Уличного исполнения.
    Дома пока нет (Просто делаю ВРУ для того, чтобы мне подтянули столбами электричество.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так Вам два варианта из 4-х годятся.
  8. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Кабель СИП 4 купил. Заземление - ящик получается заземлен автоматически, т. к. будет крепиться к метал. трубе, которая в земле. Или же надо сделать отдельным кабелем и закопать пластину в землю?
    Один вариант из 4х - тот что я выбрал, подойдет ли? Заранее спасибо!
  9. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один из этих. Главное - во что упрутся сетевики. Могут потребовать "ноль в счётчик".
    У столба придется 2-3 уголка заколотить.
  11. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Ага, понял Ноль в счетчик - ну это не проблема завести уже.
    Спасибо!
    Автомат у меня тройной. Так что сразу ноль в счетчик и пущу.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Эта не та схема! Нужно подключать по схемет прямого 7-ми проводного подключения счетчика.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке описывал в теме Прошу оценить щиток.
    Но высока вероятность что правильно делать Вам ЩУ не законно не разрешит энергопоставщик.
    С этим беспределом нужно бороться!
    В теме Разделение PEN (TN-S) (фото) автор темы и ещё один форумчанин и в теме Вопрос по ВРУ автор темы писали что добились правильной сборки ЩУ и без всяких не нужных прибамбасов.
    Почитайте правовой раздел Электроснабжение.
    Заземление ЩУ, как в приведенной мной ссылке, по умолчанию нужно обязательно!
    Это худший вариант, который нужно избегать!
    Если не получится избежать, то по мимо выше написанного, ЩУ нужно монтировать по классу защиты 2!
  13. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    В смысле класс защиты 2?
    Вот что получилось (кабель пока не подсоединял):
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наличие двойной или усиленной изоляции.
  15. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Пёс его знает. Друг аналогичный считок сделал - сказали всё ок и начали подтягивать столбы. Ну, если докопаются, поставлю четверной автомат и сделаю нейтарль туда. Это уж не проблема.
