Плита или .?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Xochudom, 23.04.13.
  1. Xochudom
    Xochudom
    Xochudom
    Тверь
    Плита или .?
    Здравствуйте ! Прошу совета Знающих или Разбирающихся !
    Ситуация значит следующая, собрались мы с женой и двумя детьми построить не большой дом из газосиликата + облицовочный кирпич, 9*12, 2 этажа, перекрытия деревянные.
    Условия: есть дом, в котором мы вместе с родителями живём и к дому прилагается участок 12 соток, типа огород, в нём и собрались воплотить мечту в реальность. Начали с разрешения на строительство, всё вроде отлично и вдруг ... ПиПец ... Огород оказывается это объект культурного наследия, то есть они считают, что у меня в огороде Тамерлан ходил и что то обронил ценного... Из чего следует, что копать вообще ничего нильзя, без проведения "Раскопок сокровищ Тамерлана", а это от 350 до 700 тыщ. Можно и без раскопок, но тогда фундамент должен быть мелкозаглублённый или на насыпном грунте.
    Грунт: с...ка поганый, два штыка копаешь и водица, летом посуше, но всё равно метр и вода...
    Фундамент: решил залить плиту 25-30 см с утеплением и двойной армировкой 12-ой арматурой+ утеплённая отмостка, но знакомый " типа прораб" в целях экономии моих "денюжак" предложил следующий вариант. Залить мелкозаглублённую ленту шириной 70-80 см и высотой 40 см, по периметру и внутри периметра перемычки 3-4 штуки и накрыть это всё плитой в 15- 20 см.
    Отсюда вопрос ? Кто нибудь сталкивался с такой лентой или даже незнаю как её назвать, может плита с рёбрами жёсткости... и вообще такой фундамент выдержит мой дом или нет ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см. плита...20 см. ребра...20 см ЭППС...под фундаментом...один слой армирования...6-8 мм. *можно и 10-ка*...
    ...Меняете верхний слой гумуса на щебень...песок. Дренаж обязателен.
  3. Xochudom
    Xochudom
    Xochudom
    Тверь
  4. al185
    al185
    al185
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём экономия то, Вы калькулятор в руки брали? Вариант прораба дороже как по материалам так и по работе.
  6. Xochudom
    Xochudom
    Xochudom
    Тверь
    В том то и дело, что на "каркуляторе" уже все кнопки стёрлись, как на "=" нажимаешь сразу желание строится пропадает...
    Вот всё никак не пойму какая же толщина плиты оптимальна под мой домик ?
    Посоветуйте .
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см...ребра 20 см...http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. Xochudom
    Xochudom
    Xochudom
    Тверь
    Полагаете, что будет достаточно ?
    Спасибо за совет.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на такой плите...:|:
  10. Xochudom
    Xochudom
    Xochudom
    Тверь
    ...Меняете верхний слой гумуса на щебень...песок. Дренаж обязателен.[/quote]
    А не подскажите, какой слой ГуМуСа менять на Щебень и Песок ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весь слой, т. е. полностью.
  12. Xochudom
    Xochudom
    Xochudom
    Тверь
    Взял я собственно лопатку и пошел ямочку копнул... 1,5 мера прокопал, а там всё землица и чуть чуть песка. Естественно всё вместе с водой. Что, 1,5 метра копать ?
    Вот сам участок и верёвочка натянута...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока вид участка очень грустный...:( Когда замените верний слой, необходимо еще-бы и приподнять участок...хоть-бы на пол-метра...:hello:
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Паводок как там у вас? А то грят Тверскую заливает.
