1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Просел столбчатый незаглубленный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем АлексейСеменов, 23.04.13.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Добрый день!
    Прошлым летом решил сам построить каркасник 4х3,5м. Истринский р-н МО, УГВ не мерял, в августе на 1,2 м воды нет, на участке ромашки (значит вроде сухой) уклон небольшой на северо-восток (на 5 метрах перепад 7-8 см)
    Поскольку строил один, то фундамент
    делал столбчатым незаглубленным: снял верхний слой грунта, выкопал 9 ям 60х60х60см, выстелил геотекстилем, засыпал по уровню песком (50см подушка), на песок поставил столбы 40х40х40 см из 4 блоков 40х20х20. Осенью не успел отмостку и водосток сделать, прокопал только в 60 см от столбов траншею вокруг дома с отводом за забор в канаву, уклон везде выдержал, глубина небольшая была - 15-20 см, с крыши как раз в траншею и капало.
    Всю зиму дом нормально простоял, хотя несколько столбов забора выперло вверх и у соседа отмостка бетонная поднялась см на 10. А вот как снег растаял, то дом осел на южную сторону, а с юго- восточной стороны столб просто осел (на фото), но дом на него не опирается (вероятно держится на среднем столбе под домом и на южной стороне)
    Вопрос что делать и почему так произошло. Мои мысли (не профессионал) такие: вероятно осенью вода накопилась, замерзла + снег, весной растаяло и в траншею поехал грунт с песком и столбами (смещение столбов вокруг дома одинаково - в сторону траншеи) врядли это грунтовые воды поднялись, т. к. поехали столбы только с солнечных сторон, т. е. из-за таяния снега-льда в грунте. Соответственно решение думаю такое:
    1. когда просохнет все, выставить столбы по уровню (подсыпать песка или убрать часть песка и подложить еще бетонных блоков - что лучше?)
    2. восстановить траншею и положить в нее дренажную трубу 50мм в шебеночной подушке
    3. сделать отмостку метровую: насыпь вокруг фундамента из шебня и\или песка с уклоном, положить рубероид на нее, прикопав концы в землю, чтобы под насыпь не затекало, сверху опять песок и тротуарную плитку)
    4. сделать водосток и воду по трубам сразу в канаву за забор уводить
    Думал про более глубокий дренаж, но тогда уклона не будет для самотока в канаву (она 60 см глубиной), придется колодец делать и качать насосом. а эл-ва пока нет постоянного.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По-моему у вас блоки уплыли по направлению к канаве...
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    так и есть, вот и думаю если бы канаву успел шебнем осень засыпать и отмостку сделать, то не поплыли бы блоки? или не спасло бы?
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    нет такого фундамента.
    силы морозного пучения грунта
    это верно.
    Дом поднять на домкратах, поставить на колоды (подпорки), залить обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент. Отпустить дом. И все.
  5. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Провести мероприятия по утеплению ленты и отмостки.
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    от горизонтального смещения может и спасло бы.
    Но при этом не связанные между собой столбы, в любом случае "разбежались" бы по высотам от пучения грунта. Что собственно и произошло.
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    морозное пучение наблюдал зимой - когда поперли столбы у забора и бетонная сплошная отмостка у соседа, мой же дом стоял ровно всю зиму - проверял 13.04 уровнем, а 20.04 как снег растаял и каша началась так и поплыло. точно морозное пучение?
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По моему канава виновата...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    ну у меня маленький дом 1 этаж 4*3,5 с обшивкой имитацией бруса, у соседей дом 6*7 с мансардой стоит на одиночных блоках 20х20х40. не говорю что это правильно, так многие фирмы за дешево строят (базовая комплектация). но если столб проседает без давления дома (как на фото у меня) и грунт съезжает, то наверно большая площадь опоры мало что даст. Склоняюсь к тому что виной избыток влаги и наличие траншеи как места для съезда грунта
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все работает только в комплекте-убрать дерн, постелить геотекстиль, насыпать песок и щебенку, по кругу положить дренаж..И после этого (как на аглицких фотках) отлить пятки-80 на 80 см. И все будет стоять.
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Миксер для этой летней террасы дорого приглашать, самому готовить бетон больших объемов не в чем
    Подумаю насчет использования готовых жби типа http://www.strd.ru/catalog/5295.sht...ref=/catalog/gbi/the_base_blocks_plates.shtml
    Или можно плиту дорожную 6х2 м просунуть под дом на нее 3 двутавра по размеру каркаса и на них уже каркас опустить
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    В прошлые выходные поддомкратил и подложил под южную сторону брус 100, вывел в ноль, был завал 2,1 градуса
    На этих выходных юг опять подсел, да шли в начале и середине недели дожди, но осенью то такого не было
    Вот и думаю оставлять ли песчаную подушку или заменить ее на гравийную когда буду столбы переделывать?
    Гравий 20-40 брать? Вообще смысл песчаной подушки только в замене грунта на непучинистый, те слой пучинистого что под подушкой лежит до глубины промерзания стал меньше и подъем меньше, или же подушка еще и за счет своей деформации сглаживает влияние пучения на каркас дома? Если так то гравийная подушка не будет как песчаная деформироваться
    Думаю про ленту но не охота платить за миксер и насос, тк один не перекидаю 2-3 куба
    Может есть мини миксеры сразу с насосом, ну или просто с хоботом чтоб заливать бетон самотеком?
    Или может есть емкости куда миксер по немногу сливает а из емкости хобот идет для заливки ?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Подождите с домкратом бегать...земля еще не оттаяла пади...
