Вопрос по строительству забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Джамал100, 22.04.13.
  1. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Уважаемые форумчане!
    Ознакомился со многими темами на форуме по строительству заборов, но все равно «терзают мутные сомнения»)
    Дано:
    Участок угловой, крайний, с уклоном. Есть старый забор, который сделан из металлических столбов, которые вкопали в землю и натянули рабицу. Грунт – глина. Участок имеет несколько уклонов в разные стороны и находится на возвышении относительно дороги СНТ.
    Проблема:
    Забор разрушается и постепенно съезжает по склону. На некоторых участках за 10-12 лет он сдвинулся на 20-40 см. Учитывая, что участок находится на плато и с двух сторон неплохой уклон и обрыв, хочется найти нормальное решение. Самая проблемная часть забора находится на обрыве склона. Где-то до обрыва 1 метр, где-то до 2 метров. Именно эта часть больше всего пострадала от снеговой нагрузки. Фактически сейчас столбы стоят с уклоном 10-15 градусов. Склон заросший деревьями и немного кустарником, что хоть как-то останавливает дальнейшее образование обрыва.
    Классический столб и бетонирование
    Не рассматривал из-за того, что почти такая же конструкция без бетонирования передвигается по участку без моего ведома)
    Лента
    Для меня всегда было оптимальным решением, но в данном случае под очень большим вопросом вывод дренажа за пределы участка (проходит муниципальная асфальтированная городская дорога). В связи с чем рискую получить либо по попе, либо (без дренажа) устроить Венецию на участке. С соседних участков течет по общей дороге и немного через меня.
    Кто что думает? Что можно посоветовать? Может кто-то сталкивался с проблемной глиняной почвой, которая находится на террасе и немного подвижна?
    Склоняюсь к использованию свай вместо столбов с заглублением на 1,7 метра, легким бетонированием (или обсыпкой) сверху. Далее профнастил. Через год георешеткой укрепить склон.
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    А вы уверены что ото снеговой?
  3. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Думаю да. Зимой приезжал несколько раз и видел большие кучи снега именно в тех местах где "повело" столбы. И сетка выгнута в этих местах.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Просто дать какие-то рекомендации не видя - не просто. Снег обычно ложится равномерно, бывает наметает местам, и это как правило несущественно для забора.
  5. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Извиняюсь за качество, но к сожалению только такой нашел(
    На фотографии уже почти сошел снег. Именно у забора где-то 20-40 сантиметров снега. По дереву видно масштаб бедствия(
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    На сколько заглублены столбы? Полагаю ЮГ чуть левей - откуда снимали? Для сетки вообще не критично. и река вроде не близко. Еще раз - на сколько глубоко закопаны столбы?
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Винтовые сваи на два метра в грунт закрутить и к их концам приварить столбы из профильной трубы-будет стоять вечно. особенно если сделать сразу весь периметр.
  8. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Юг левее, да. Рекой, даже сейчас когда все таяло это сложно назвать) В ширину метра 2 и до нее от этого места 100-150. К сожалению сейчас ответить абсолютно точно не могу. Копал рядом с одним из них - не менее 30-40 см. Рукой раскачать практически невозможно, стоят достаточно крепко. Но точно до сантиметра сказать пока не могу.
  9. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Правее это асфальтовая дорого на фотке.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Ну кто как хочет - так фотку и трактует:)]. Снимали ее в направлении с почти севере (там попа) на почти юг. Просто у нас был случай, когда оттаивало с юга быстрей, а за забором снег лежал и забор наклонялся (не этот вариант). Это столбы за год так покосило?
  11. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Временной период уточнить сложно. Где-то за 7-12 лет.
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Период достаточный, точно посмотрите на сколь заглублены столбы. С южной стороны земля оттаивает быстрее (не знаю как это с вашей сеткой связать?) Знаю только - что чудес на свете не бывает!
  13. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Я видел сгнившие заборы, видел ленту потрескавшуюся, но вот монолитно держащуюся конструкцию из "недорабицы" под таким углом впервые)
    По глубине уточню, но боюсь что с лентой в моем случае вопрос все равно закрыт. Боязно что-то.
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Блин - конфуз получился:)]. Где попа там ЮГ (уж простите :hello:)
  15. Джамал100
    Джамал100
    Джамал100
    Как раз нет. Посмотрел по гуглу, вначале вы все правильно сказали. Юг левее по снимку. И основная снежная масса тоже идет оттуда.
