Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MWStudio, 22.04.13.
  1. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Добрый день.
    Читаю форум по фундаментам уже месяц. И как говорится "чем дальше в лес..." тем больше запутываюсь.
    У меня ситуация следующая
    Хочу построить дом 2 полноценных этажа в полтора кирпича (силикат) перекрытие первого этажа либо плиты либо монолит (ещё не определился), второй этаж - дерево.
    Крыша накрываться будет мягкой кровлей.
    В доме предусмотрено 2 полукруглых эркера (1 - в 2 этажа и 1 только на первом)
    К сожалению в облицовке тоже некоторая заминка, может облицовочный кирпич (в половинку), а может вент. фасад с фасадной панели (пластик под камень), то есть фундамент нужен с запасом на случай тяжёлой облицовки.
    Грунт песок, грунтовые воды 1,2-1,5 метра, живу в Барнауле и насколько мне известно глубина промерзания у нас 3 метра.
    Какой фундамент Вы бы посоветовали в таком случае? очень прошу совета.
    На всякий случай прикладываю план дома.
  2. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Все стены включая внутренние несущие 380мм (полтора кирпича)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Смотря какой песок, если нормальный - заглубляем на столько, чтобы получить подпол (допустим 1,5 м). Фундамент - монолитный ленточный или сборный ленточный. Ширина ленты - по расчёту. Для пущей надёжности - можно пару монолитных поясов под плитами перекрытия. Облицовка - на ваш вкус. По нагрузке сильно не прибавит.
  4. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Не знаю какой правильно песок .. но не крупный и не мелкий ... сейчас сырой и в шар скатать не получается, в итоге точно не суглинок.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  6. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Думаю что не будет ... изначально думал что фундамент будет плита но как то цена несколько не вдохновляет, хоть и есть возможность. Поэтому если есть действительно Качественное решение с моим грунтом, грунтовыми водами и промерзанием и дешевле плиты, то хотелось бы его рассмотреть.
    При этом прекрасно понимаю что разница в 20 000 это не разница, главное надёжность. не хотелось бы потом иметь головную боль. Хотя погребок и можно было бы иметь ... но с такой водой - возможно ли это?
    Заранее хочу оговорится что котельная бойлер и всё прочее у меня будет находится в соседней от дома постройке (4 метра от стены дома слева от входа) и заводиться будут в районе лестницы (там будет типа небольшого тех помещения.)
  7. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    1,5 кирпича стена, чем и как утепляться будете? Просто сам хочу строить в полтора с утеплителем и облицовочным кирпичом.
  8. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    1,5 кирпича - полиэтилен - 12 см экструдированный пенополистирол - 0,5 облиц. кирпича.
  9. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Ещё раз здравствуйте. Вопрос ещё открыт =(
    Готов рассмотреть любые варианты. несколько добавилось новой инфы ... прокопал ямку до воды ... отметка 1,6 метра.
    грунт:
    6 см плодородка
    80 песок (жёлтый как на пляжах) на самом деле когда то (лет 70 назад) возле участка была речка (сейчас она в 25-30 метрах =))
    дальше идёт то ли супесь то ли песок с илом ...
    соседи копали в воде буквально туалет уличный говорят что на 3 метра таже история ..
    Дайте пожалуста совет по фундаменту
  10. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    По облицовке тоже определился, будет силикатный кирпич + рваный камень + по низу декорирование натуральным камнем (сланцем)
    ширина фундамента должна быть примерно 60 см
  11. al185
    al185
    al185
    Сколько у Вас получилось?
  12. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт дороговато, для такого дома, в фирме считали? Скока земли до песка?
  14. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
