1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Совет по фундаменту свайному
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Marat1186, 20.04.13.
  1. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Доброго времени суток. Хочу возвести фундамент под дом 1.5 этажа, плиты перекрытия 1 -2 этаж, 9*9 из блоков и облицовки. Делал геодезию 0,90м песок пылеватый коричневый, водонасыщенный глинистый средней плотности. 0,90-1,40м песок желто коричневый мелкозернистый средней плотности водонасыщенный глинистый. 1,40-3,60м песок желтый мелкозернистый средней плотности -средней степени водонасыщенности. Думаю сделать ростверк висячий на сваях с раширением 600мм. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу выбора фундамента. И какое должно быть оптимальное количество свай под такой дом. Спасибо .
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    оч хорошо! А бурить то пробовали на глубину промерзания или глубже, что с УГВ?
    вопрос какой дом? какой расчетный вес? из чего стены? где планировка дома (рисунок)?
  3. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Глубина промерзание 1м.80см бурили до 3, м60см грунтовых вод не обнаружили. А плана пока нет. Хочу фундамент пока залить 9*9 плитами закрыть .
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Marat1186, с грунтами предположим все нормально. а вес то знать надо! тисэ нужно максимально точно посчитать по нагрузкам, это не сложно можно и в уме. кароче давайте план или определяйтесьс ним!
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Позвольте мне тоже чтобы ветки не плодить спросить совета по сваям.
    Сегодня на сколько смог провел свои "геологические изыскания".
    Прокопал до 1,5 метров, далее еще на 0,5 метра трубу забил в три приема и до 2м знаю состав.
    до 0,4м - плодородный слой
    0,4-0,9м суглинок в основной массе рыжая глина
    0,9-1,8м глина голубая (как бетон по цвету) - здесь же на уровне 1,2 м - вода
    от 1,8 и глубже снова суглинок на основе этой голубой глины
    песка не видел вообще
    у нас садовое товарищество в черте города Калининграда. УГВ высокий всегда, даже летом не глубже 1,5 метра. Я так понимаю - что под садовые участки отдали в ввиду хреновой геологии.
    Опросил ближайших соседей - в основном строят газосиликат. фундамент заглубляют на 0,5-0,7м ленточный. кто с песчаной подушкой, кто и без нее. Проблем вроде ни у кого нет. Один умелый мужик даже 2,5м подвал сделал 20 лет назад - но он дюже грамотный был - глиняный замок и монолит (но это уникум).
    На сваях никто не строит. Максимум столбы для забора забивают, по одной субъективной оценке - после ~1.5метра труба уже не бъется.
    Вот у меня два вопроса:
    1. Может не стоит выпендриваться со сваями и лить как все ленту?
    2. Если все же мне дорогая лента нафиг не нужна для каркасного дома ~8х10м два этажа, то на какую глубину загонять сваи при такой геологии, если сплошная глина и вода высоко? Пройти всю глину до 1,8м и ставить на суглинок? или лучше сваи повыше заложить на 1,2-1,5м?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас нормальная геология...загонять сваю можно на любую понравившуюся вам глубину, главное чтоб эта глубина была ниже точки промерзания...
  7. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Дом блок керамзитобетон + ОБЛИЦОВКА 9*9 ПОСЕРЕДИНЕ несущая стена вес примерно с большим запасом 300 тон, по таблице считаю одна моя свая держит 22 кг на см "2" расширение сваи 600 мм получается одна свая выдерживает 62 тоны правильно ли я считаю ?
    у меня выходит 30 свай
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Мнение зачтено :) Спасибо. Еще может кто-нибудь согласится или опровергнет? Я пока полагаю что нужно на 1,2-1.5м заглублять. Но это только интуиция - никакого расчета. Сваи будут d200-250мм
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в вашем случае разница в диаметре свай лиш в расходе бетона, если конечно сваи планируются с расширением...если без расширения то диаметр берите от 30 и выше в зависимости от частоты шага...
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Если речь о винтовых сваях - нужно пробное завинчивание. Только на его основе можно будет сказать на какую глубину можно (и нужно) закручивать сваи. В Питере в фирмах, которые крутят сваи, пробное стоит 3-4 тыра, при этом обычно эти деньги включают в стоимость фундамента. Т. е. если вы потом в этой же фирме сваи и закажете - стоимость пробного вам зачтут как аванс. А говорить что сваю можно закрутить на любую желаемую глубину - бред. От грунта зависит. Дойдет до какой-то глубины, а потом просто начнут стенки сваи сминаться и рваться. Тут несколько тем по свайным фундаментам - почитайте, там много интересного.
    Да и сваи для забивки тоже не на любую глубину забить можно.
    Что до заливных - зависит от глубины, на которую вы сможете пробурить скважину под сваю.
    И, в любом случае, - глубина должна быть ниже глубины промерзания. Иначе выпрет к чертям любую сваю вместе со всем что на ней будет.
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Добрый день, уважаемые! Хочу также проконсультироваться у знающих людей по фундаменту.
    Планируется строительство дома из керамзито-бетонных блоков, один этаж с мансардой. Фундамент будет свайно-ленточный (он же "висячий ростверк", он же ТИСЭ). Размеры фундамента 0,4х0,4, по осевой 7х9 м., есть внутренней несущая стена вдоль вдоль большей стороны.
    Перекрытия "пустотки".
    Грунт: 25-30 см. плодородка, дальше рыжая глина.
    Уровень грунтовых вод- 1м.
    Глубина промерзания -0,9-1м (Астрахань).
    Закладываю -25 столбов Ф20 см., глубина заложения 1,0 м., внизу уширение 50см. Армирование - 4 арматуры Ф10мм. Шаг столбов вдоль длинной стороны 1,5м., вдоль боковой стороны -1,4мм.(На сегодня 9 шт уже залил).
    Начитался форума и теперь мучают сомнения, а всё ли правильно я сделал?
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Расширения делать буду, но пока не знаю как именно. Надо сначала понять на какую глубину ставить сваи. Затем продумывать технологию расширения. Бура тисэ у меня нет, да и в Калининграде похоже не самый распространенный инструмент.
    Я вот пытаюсь понять суть свай - не важно по какой технологии. Похоже в большинстве мнений все сводится к тому, что сделать пятку побольше и глубину поглубже промерзания. Если не брать промышленное строительство на торфяннике когда сваи забивают на десятки метров до несущего слоя. А рассмотреть именно распространенную технологию свайного фундамента для малоэтажного строительства - мне кажется немного другие принципы.
    Давайте обратимся к простому опыту:
    Предположим, что у нас грунт однородный - глина или суглики - не важно.
    Забьем 5 труб в грунт - одну на 0,3м
    Вторую на 0,6м
    Третью на 1м
    Четвертую на 1,5м
    Пятую на 2м (если сможем)
    Несущая способность всех труб будет одинаковая? Они же все на одном типе грунта.
    Или все же глубина имеет значение?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тисовский бур сделать самому не сложно, вернее его подобие...как это сделать есть желание найдете в интернете...я свой делал из подручных средств что были на даче...принцип простой ...лопатка которая поднимается и опускается, касрюлька для отвала грунта, пару кусков труб и уголок или заборный профиль ну и сварка...
    суть свай как и суть любого фундамента, это опора дома...
    если рассматривать трубный пример, то чем глубже будет труба тем несущаяя способность этой трубы будет выше за счет боковых сопротивлений и при этом силам пучения будет сложней ее выдернуть...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А можно в студию эту чудесную таблицу ? 22кг/см2 это скала .
  15. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    я ошибся это несущая способность столба
