Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нельзя. Набирает и удерживает влагу. При сжимании перестает быть утеплителем.
  2. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Точно.
  3. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    А пока сухой - колючая пыль навсегда.
  4. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Здраствуйте.
    Если у вас есть вопросы в области строительства, возможно смогу быть полезен. Без обязательств.
    Если есть вопросы, задавайте.
  5. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Здравствуйте! Собираемся строить дом 9х9 двухэтажный, нравятся дома в стиле "шале" первый этаж камень второй дерево. Сейчас ломаем голову из какого материала делать первый этаж, чтобы не очень дорого, но практично. Хотелось бы услышать ваше мнение.
  6. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Кирпич, можно силикатный, он дешевле.
  7. Sibirsky
    Sibirsky
    Sibirsky
    Красноярский край
    Добрый день! А можно ли для тех же целей использовать тонкий пенопласт?
  8. Zloirik
    Zloirik
    Zloirik
    Красноярск
    Кто нибудь знает хорошие фирмы качественно напыляющие ППУ утепление на стены в нашем городе?
  9. Tdy124
    Tdy124
    Tdy124
    Красноярск
    Всем доброго дня! Подскажите кто в Красноярске занимается подъемом домов и заливкой фундамента. Заранее благодарен.
  10. SvetikS
    SvetikS
    SvetikS
    Красноярск
    Здравствуйте ! Мы собираемся заливать плиту под фундамент 9*9, бурили скважины, заливали по ТИСЭ сваю, все выперает т. к уровень грунтовых вод 1.5 метра. Столкнулись с такими вопросами на данный момент и ищем их решение:
    Дом (2 этажа, без цоколя, 2 этаж "мансардный", материал стен - газоблоки) на участке с высоким уровнем грунтовых вод (в весенний период 1.5 метра, в останое время 2.5 метра). Имеется небольшой перепад около 0.8 метра. Почва состоит: земля 40см, дальше глина. Заливали сваю по технологии ТИСЭ, на глубину 3 метра с консум внизу - весной "выперло" на 5 см. На расстроянии 0.7 метра от фундамента скважина 14м - в ней всегда стоит уровень воды на глубине 2.5 метра. В связи с этим спроектировали фундамент "ПЛИТА" под всем домом включаю крыльцо. Планируем убрать полностью плодородный слой земли, далее:
    Слой Толщина, мм
    бетон м300 с арматурой 300
    Термоизоляция (эструдированный полистирол) 50
    гидроизоляция (наплавляемая кровля Технониколь) 0
    бетонная стяжка, 5 см 5
    Пленка 0
    Песок 20 см 20
    геотекстиль 0
    Итого, мм 375
    Хотели начать со строительства септика, и колодца вокруг "скважины" что возле фундамента,
    НО СТРОИТЕЛИ КОТОРЫЕ УЖЕ ИМЕЛИ ДЕЛА С ФУНДАМЕНТАМИ В НАШЕЙ ЗОНЕ, ПОСМОТРЕВ НА ЭСКИЗ (ниже), СКАЗАЛИ ЧТО НУЖНО ЕЩЕ 4 СВАИ ВБИТЬ ЧТОБЫ "НЕ УПЛЫЛ". ТАК ЖЕ СКАЗАЛИ ЧТО "СЕПТИК" тут строить бесполезно, т. к это будет "дренажный колодец" и единственный вариант для нас "городская канализация" (которая в 300 метрах от нас проходит через авто дорогу).
    ИМХО В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПОТЕРЯЕТСЯ ВЕСЬ СМЫСЛ "ПЛИТЫ" Т. К. дом уже не будет "плавать", будет нагрузка "на разрыв" фундамента сдерживаемого сваями
    Хотелось бы услышать Ваше мнение
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Спасибо автору за тему)
    Почему не для нашего? Не согласен. Буду делать плиту. УШП.
    Не стоит объединять два совершенно разных вида фундамента. Не знаю почему, но некоторые строители в Красноярске делают именно так. Сваи ниже промерзания и МЗЛФ. У моего знакомого именно так и сделали. Напрасно говорил ему, что нельзя. Как результат трещина весной ленты.
    SvetikS, а зачем Вы хотели ТИСЭ с плитой совместить? По ТИСЭ висячий ростверк. А если плита, то по сути есть два отработанных технических решения: ДОУ и УШП. Описанный Вами пирог плиты- похож на ДОУ, но зачем же отходить от оригинала?
  12. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Я с такими еще не работал.
  13. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Если есть вопросы - задавайте.
    SvetikS, Спартак
    Здесь вижу либо ростверг-плиту либо подвесной ростверг. Второй более дешевле и надежный. Но надо считать.
  14. Lyonka
    Lyonka
    Lyonka
    Красноярск
    Добрый день! :hello:
    Собираемся строить дом, но предварительно хотели бы сделать геологию участка, чтобы узнать где лучше сделать скважину, где септик, да и в принципе какой фундамент делать. Участок находится на склоне, да еще и (как пугает председатель ДНП) на скале. Вот и хотелось бы перед тем как затевать стройку узнать какая почва у нас там. Начала обзванивать фирмы, которые занимаются геодезией, а они мне в ответ, что таким не занимаются. Может я конечно неправильно это назвала и это не геология участка.
    В общем вопрос в том, может кто-то делал подобные изыскания и подскажет фирму?
    П. С. одни предложили, но стоимость около 100 тыс. сказали, т. к. это бурить надо в нескольких местах. Неужели дествительно такая стоимость будет?
    Буду благодарна за совет и ответ :)
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Lyonka, Вы правильно назвали. Это именно геология. Т. е. геологическое исследование или изыскания (так еще называют). Стоимость действительно такая. Год назад тоже занимался этим вопросом и несколько компаний (уже точно не помню какие) озвучили что то в районе 100 тыр. Жаль конечно, что такая цена. Сам считаю, что такие расценки ничего общего не имеют с экономикой ценообразования и рынком. Но без знания о грунтах риск безусловно есть. Самостоятельное изучение вопроса во многих случаях позволяет сэкономить средства. :um:
    Почему председатель пугает скалой? Скальный - это один из самых прочных и непучинистых грунтов. То, что склон конечно - не есть гуд, но смотря какой.
    Вопрос какой фундамент - это не первый на который надо ответить. Фундамент от дома планируемого зависит, конечно с учетом грунта. т. е. суть фундамента - перенос веса дома на грунт. Ниже ссылки, чтобы легче было тему изучить. Может пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3890/ - эти дневники очень полезные!
    https://www.forumhouse.ru/entries/2740/ - ! читать обязательно.
    http://dom.dacha-dom.ru/issledovanie-grunta.shtml - самостоятельное исследование
    http://www.pro-fundament.su/vidi_gruntov_i_harakteristiki/ - про грунты
    http://www.naukadoma.ru/content/1_1-fundament.html - про фундаменты и грунты
    http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/raschet_fundamenta/
    p. s. а себе я выбрал фундамент УШП
