Нужен совет по осушению участка в Лен. обл
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ksspb, 17.04.13.
  1. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Хорошей весны всем :).
    Нужны советы что можно сделать с болотом :( на участке.
    Тратить больших денег на осушение не планируется,
    но и технологию выбрать без опыта тяжело.
    участок по рельефу имеет уклон примерно 0.7 градусов к лесу.
    70% участка мох. Грунт суглинок (показан на фото). ГВУ кажется что просто течёт по верху.
    В прошлом году выкопали водоём в нижней точке (в надежде улучшения обстановки.)
    По верхнему краю участка сделали небольшую канаву с уклоном. Ручей по ней течёт бодро
    (можно гэс ставить :))
    Фотографии сделаны в начале лета 2012.
  2. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Когда газон застрял на участке думал подать объявление (продается участок с газоном) :)
    Вопрос осушение укрепит почву? Можно ли будет загнать на неё к примеру камаз.
    Или надо для этого строить (насыпать) дорогу.
  3. еван
    еван
    еван
    Ksspb, осушение начинайте с понимания куда сбросить воду. Есть в лесу тальвег, овраг, крутой спуск. Сколько до него и на какую максимально низкую отметку вы сможете вывести воду на сброс. От этой точки отложите уклончик 5 мм на 1 метр и вернитесь на свой участок этим уклоном. Вот это и есть максимальная глубина регулирующей дренажной сети. Не важно пока как она будет выполнена. Я бы посоветовал сделать временную открытую дренажную канаву, а в неё подвести дешёвые временные одностенные трубки на 63мм. Это будет первичное осушение на период освоения. Далее желательно геодезию участка, геологию и можно задавать и отвечать на любые вопросы.
  4. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Еван, Спасибо за развернутый ответ.
    Лес находится чуть ниже участка а ещё ниже по лесу болото.
    Летом при дождях происходило наполнение ямы (будущего водоёма) и вода из него стекала самотёком в лес в сторону болота. Планирую прокопать траншеи по участку в сторону ямы (водоёма). И разобратся с низинами в лесу.
    Подскажите пожалуйста при суглинках какие примерно должны быть расстояния между траншеями.
    Если конечно можно ответить на такой вопрос без данных геодезии и геологии. :)
    Я сейчас не хочу в одиночку заказывать работы специалистов жду может удастся с кем-то по близости с кооперироватся для снижения затрат.
  5. еван
    еван
    еван
    Ksspb, суглинки лёгкие с прослоями и включениями междренное 5-10 метров, суглинки среднии 4-8 м, в твердых тугопластичных суглинках грунтовые воды редкость.
  6. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Еван, Спасибо.
    Пока нет геологии прокопаю траншеи исходя из средних значений.
    Опытным путём :)
    Заболоченность участка мне кажется связана с тем что под тонким слоем плодородного грунта 10см + мох пролегает слой глины примерно 20-40 см, а ниже глина с песком.
    Именно эта прослойка и не дает уйти дождевой воде.
    А учитывая что участок находится на склоне то часть воды ещё и пребывает стекая со склона.
    (но эту проблему должна решить канава по верхней границе)
  7. еван
    еван
    еван
    Ksspb, в режиме эксплуатации участка в первую очередь должна помогать вертикальная планировка участка, отвод крышевых вод. Может к этому моменту и дренаж не будет так очевиден.
  8. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Еван, Ну на данный момент крышевых вод практически нет, монтаж и обустройство ливневки в планах.
    Я просто боюсь повторения ситуации с газоном но в варианте с камазом. :)
    Планируется установка 20фут контейнера на участке в месте как раз за газоном на фото.
    Для под страховки думаю выбрать время по сухой погоде + уложить брёвна на пути проезда.
    (когда вытаскивали газон то под лапы (упоры) подкладывали куски брёвен ,1,5 метра дерева со свистом
    ушло в грунт)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как вода в водоеме себя ведет?
  10. еван
    еван
    еван
    Ksspb, объяснять, что при снижении влажности несущая способность грунтов увеличивается нет необходимости.
  11. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Вадим (spb), На данный момент водоём ещё не от таял. Прошлым летом после частичной откачки на половину, наполнялся бодро за ночь до линии перелива. Которая ниже уровня участка на примерно 20см.
    Сама вода (летом) к сожалению не была прозрачной видимо из за притока сквозь грунт примешиваются частички глины и мелкого песка.
    Сейчас пока ещё много не расставившего снега да и сам водоём в тени.(данные на 20,04,13)
    еван, Спасибо не надо :)
    Там где снег сошел земля подсыхает очень плохо.
    Видимо глиняный упор не даёт уйти воде с поверхности. И она скапливается в ложбинках рельефа.
    Похоже в выходные буду снова играть в кораблики и ручейки. :)
