Хотим строить Каркасный Дом, подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КристинаБурм, 17.04.13.
  1. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Собираемся строить Каркасный Дом
    Здравствуйте, вот собрались строить Каркасный Дом, почитала предложения разных фирм, хотим строить
    под ключ 75-80кв м, вот что предлагается:
    Вывод канализации и водопровода до 15п.м.
    Обратная засыпка траншей несжимаемым грунтом.
    Фундамент: бетонный ленточного типа 30*60 см монолитный на щебеночном основании 30 см или винтовой системы, с утеплением пенополистеролом 100мм
    Пол 1 этажа бетонный 70мм на щебеночном основании и армированием арматурной сеткой с ячейкой 150мм.
    Пол 2 этажа балки из пиломатериала усиленные, обрешетка брусом 50*75мм на звукоизолирующих прокладках, эковата (звукоизоляция) 100мм и покрытие влагостойкой фанерой 21мм. Подшивка изоспаном 1 этажа с креплением его брусом 40*60мм.
    Каркас из древесины. Наружные стены - брус150, наружное и внутреннее обрамление изоспан укрепленный металлическим шляпным профилем, утеплитель эковата 150мм плотность 70кг/м3, несущие внутренние стены брус 150*40мм, с двух сторон изоспан укрепленный шляпным профилем, шумоизолятор - эковата 150 мм, плотность 70 кг/м3.
    Потолок: а) каркас - балки 200*50 мм; б) подшивка изоспан усиленный бруском 40*60мм; в) утепление - эковата 300 мм, плотностью 35-40 кг/м3.
    Установка промежуточных стен.
    Внутренняя электроразводка с вводным щитом.
    Окончательная внутренняя разводка канализации и водопровода.
    Внутренняя обшивка гипсокартоном (кроме потолка).
    Наружная облицовка виниловым сайдингом.
    Крыльцо.
    Окна - пластиковые.
    Дверь входная металлическая утепленная.
    Подсоединение к наружным сетям до 15 метров. Выгребная яма.
    Отопление - электрический котёл "Галан", разводка металлопластик.
    Разводка канализации и водопровода (под полом).
    Кровля: а) каркас - деревянные фермы с креплением металлическими пластинами, прогоны, обрешетка, покрытие - металлочерепица.
    Зашивка фронтонов ОСП.
    Дом под финишную отделку 19т.р/м2.
    Подскажите пожалуйста, это недорго, или можно поискать в другой фирме где сделают дешевле? Кто вообще утеплял дом Эковатой, тепло зимой?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Уточните пожалуйста, брус 150, это 150х50 или 150х150?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И вот это непонятно, как это выглядит.
    А вообще, посмотрите для начала разделы FAQ и Нормативные документы станет сильно проще общаться с застройщиком.
  4. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Во-вторых, это каркас здания.
    Если он выполняется из пиломатериала то, прежде всего, необходим качественный материал. Наша организация использует материал надежных поставщиков, которые производят его на импортном оборудовании с минимально допустимыми отклонениями по геометрическим и прочностным параметрам. Естественно весь материал обрабатывается огнебиозащитным раствором.
    Основной элемент наружных стен это брус 150* 40мм, который ставится в виде стойки перпендикулярно плоскости стены. Изнутри на них горизонтально нашивается металлический профиль для крепления гипсокартона, поэтому общая толщина стены и утеплителя составляет 190мм.
    На внутренние стены используется брус 100*40мм.
    В конструкциях перекрытий пролетом до 4,2 метра используются доска 200*50мм, свыше уже применяется легкая тонкостенная оцинкованная металлическая балка из С-образного профиля.
    Это все что они пишут, к сожелению я плохо в этом разбираюсь, думаю придется все хорошо изучить, иначе обманут меня(
  5. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здесь все ок.
    Здесь на первый взгляд тоже, конструкций перекрытий на большие пролеты существует много.
    Вы выкладывайте побольше информации, здесь много профессионалов, помогут советом, читайте статьи, задавайте вопросы если что непонятно.
  7. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Вот что они предлагают: Во-первых, это фундамент облегченного типа, так как общий вес заселенного здания учитывая снеговую и полезную нагрузки не превышает 450кг/м2.
    Это может быть ленточный монолитный фундамент сечением 600*300мм.
    Или винтового типа, глубина которого, зависит от глубины промерзания и уклона рабочей площадки. Работа по установке данного фундамента занимает 2-3 дня.
    В-третьих, это самый эффективный утеплитель - эковата, который на западе применяется более 70 лет, а у нас с начала 2000 годов. Этот материал на основе целлюлозы, как нельзя лучше подходит к каркасной технологии строительства.
    Эковата - «дышащий» утеплитель, у него отличная паропроводимость, поэтому даже в доме с металлическим каркасом, микроклимат как в доме из деревянного бруса.
    Одно из главных достоинств эковаты, это ее работа с естественной влажностью, которая по исследованиям Института Термоизоляции г. Вильнус, в зимний период колеблется в наружных стенах от 9 до 14%.Эковата до 22,5% увлажнения работает со 100% эффективностью, а утеплители на основе минваты при 1% увлажнения теряют 8% свойств теплопроводности.
    Так же эффект эковаты усиливается в виду того, что она задувается в полости стен каркасного здания специальным аппаратом, при этом не оставляя щелей и зазоров. В вертикальных плоскостях объемный вес эковаты составляет 70 кг/м3, а в горизонтальных (пол, потолок) 35-45 кг/м3.
    Эковата не подвергается воздействию грызунов, насекомых и грибков в виду присутствия в ее составе антисептиков безопасных для человека. В ней нет волокон, способных вызвать у людей аллергические реакции.
    Класс пожаробезопасности Г-1, хотя при сравнительных испытаниях пламенем мощной газовой горелки, пенопласт прогорает через 10 секунд, минвата (класс пожаробезопастности НГ - !) через 6, а эковата на 44 секунде не прогорев, просто выпала под напором пламени из специальной рамки.
    В-четвертых, современные облицовочные материалы.
    Их выбор очень большой. Это может быть ОСП (ориентированно-стружечная плита) с последующей штукатуркой, блок-хаус (имитатор цилиндрованных бревен), керамогранит, облицовочный кирпич, сайдинг, фиброцементные плиты и многое другое.
    Ввиду того, что при производстве работ отсутствуют «мокрые» процессы, сроки строительства в зимний период практически не отличаются от летнего.
    В целом на возведение дома под чистовую отделку площадью 100м2 звено из 4-5 человек затрачивает от 2 до 2.5 месяцев.
    Энергосбережение готового объекта очень высокое, затраты на отопление 100м2 при использовании электрокотла в зимний период составляют 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Температура теплоносителя в системе около 55 градусов С, при температуре «за бортом» -25-30 градусов.
    Стоимость одного квадратного метра объекта составляет 19000 рублей куда входит:
    1) фундамент ленточного или свайно-винтового типа
    2) присоединение к наружным сетям до 15 п. м. канализации и водопровода
    3) утепленный каркас с наружной и внутренней облицовкой
    4) внутренняя разводка канализации и водопровода
    5) электроразводка с вводным щитом
    6) финишная отделка фасада - виниловый сайдинг
    7) пластиковые окна
    8) кровля - металлочерепица
    9) входная металлическая утепленная дверь
    Как думаете, стоит связываться и строить дом по их технологии?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Технология обычная, гораздо важнее как ее выполнят
    Много хвалебных речей эковате:) Утеплитель хороший но конечно не волшебный, ну и абсолютное большинство каркасников в мире строится с минеральной ватой внутри.
  9. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Да это конечно, от работы многое зависит, просто есть страх перед новыми технологиями)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    КристинаБурм, вы бы договор почитали и нам показали.
  11. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Договор пока не заключали, выбираем фирму.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вся прелесть в договорах в том, что читать их надо до заключения.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А в некоторых местах перечитывать по 2-3 раза.
  14. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    обязательно прочитаем, на что обратить внимание в договоре?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
