1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Каркасные дома
    Скажите пожалуйста, горизонтальная состыковка листов OSB для наружной обшивки каркаса производится:
    - только в местах горизонтальных перемычек стоек (прикручивается шурупами)?
    - с применением "подкладок" из фанеры или OSB с фиксацией шурупами?
    - просто "в стык"? если да, то насколько подобный способ влияет на жесткость конструкции?
    Кстати, аналогичный вопрос для фанеры на пол - если размеры фанеры не кратны интервалам между лагами, нужно ли вкручивать перемычки между лагами и прикручивать листы к перемычкам? либо просто состыковывать "в стык"?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Во первых необходимо монтировать листы не встык, а с зазором 3мм.
    На стене допускаются горизонтальные стыки не над доской.
    Жесткость это конечно снижает, но не критично. Если так боитесь за прочность, то не забывайте про шахматных порядок листов, как на стенах, так и на полу.
    По полу:
    1. Если не совпадает шаг лаг, то придется резать фанеру по короткой стороне (параллельно лагам).
    2. Длинная сторона (перпендикулярная лагам) фанеры может не опираться на доску, но если фанера уменьшенной толщины или под плитку то необходимо ставить упор и под длинную сторону.
  3. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Супер! Спасибо! 21 мм для фанеры на пол при интервале между лагами 60 см это уменьшенная или нормальная толщина? С учетом дальнейшего покрытия паркетной доской перпендикулярно лагам?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    При шаге 60см идет минимум 18мм фанера. Так что 21мм будет достаточно.
    ИМХО: я бы проследил за несовпадением шва ОСБ и паркета.
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Хотелось услышать вразумительный ответ. Дом каркасный (1 этаж) расстояние между стойками 1200 мм - утеплитель лёгкий саман будет хорошо или нужно 600 мм. Спасибо. :hello:
  6. Trishin
    Trishin
    Trishin
    Может я не по теме, но подскажите. Хотел сделать теплый дом, соответственно каркасный, но когда столкнулся с нюансами: теплоизоляция, пароизоляция, стал не такой уверенный в том, что мне это сделают хорошо, где здесь можно почитать, как сделать хорошо (хорошо бы в одном месте)
    Спасибо
  7. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    www.forumhouse.ru - думаю, здесь точно всё описано... всё в одном месте...
  8. Trishin
    Trishin
    Trishin
    Место очень обширное. Может что-то более конкретное?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Осмелюсь поправить по первому пункту: Отмечать высоту шкафа нужно не по верхней кромке, а на три см ниже и уже к этой черте прикладывать шину и так чтоб верх шины совпадал с отмеченной вами полосой. Так-же прикручивать её стоит только с краев шкафа, хватит пары саморезов слева и справа и шину необязательно и даже нежелательно ломать на всю длинну шкафа
  11. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Как в каркасном доме вешать шкафы и др. тяжелые предметы:
    Пост № 9, 22, 23;
    Всё очёнь просто: не надо супер экономить: просто в кухне на предполагаемом уровне расположения кухонных шкафов делается сплошная зашивка стены, (прим. от 1м от пола и до потолка) горизонтально доской, ОСБ. и далее по жизни никаких мучений.
  12. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Скажите пожалуйста, возможно ли для облицивки каркасного дома применять ЦСП, покрасив его и зделав "фахверк", просмотрев все темы не нашел, что бы было описано как это сделать (особенности крепления ЦСП, нужна ли воздушная прослойка между стеной и ЦСП)
    И еще вопрос никто не использовал для наружной облицовки дома СМЛ плиты? Возможно ли их применение, они намного дешевле и весят не так много...
    Спасибо!
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    СМЛ спустя некоторое время очень сильно коробит, не советую. ЦСП можно и без вент. зазора крепить
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    За ответом Вам скорее нужно обратиться в раздел Дома из органического сырья.
  15. Argusss
    Argusss
    Argusss
    Одесса
    Добрый день, собираюсь строить каркасник, прораб посоветовал следующий пирог стены
    1. гипсокартон в 1 плиу
    2. влагостойкая ДСП8 мм
    3. пароизоляция
    4. деревянная балка150 мм
    5. минераловатные плиты
    6. влагостойкая ДСП10 мм
    7. магнезиовая плита з мм
    Чего-то смущает влагостойкая ДСП (ведь везде применяют OSB). Подскажите:
    - нормальный пирог стены или нет
    - можно ли применять ДСП?
    СПасибо
