Размер трубы для фанового стояка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем о606кх, 16.04.13.
  1. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Всем добрый день. Просьба под сказать как можно сделать фановый стояк в двух этажном доме, интересует следующий момент канализационный стояк поднимается на 2 этаж 110 тубой далее по стене хочу сделать 50 трубой до под крышного пространства далее на крышу опять 110. 50ку по стене легче спрятать под отделку, а на крыше 110 чтобы не за инивалась зимой. Можно ли так менять диаметр и не будет ли срывать вод затвор
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так делать нельзя. Не будет тяги.
  3. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Евгений, подскажите можно ли сделать так: фановая труба 110 идет сначала вертикально, потом на 2 этаже горизонтально 2,4м с небольшим уклоном и в конце вертикально с выходом на крышу.
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    А зачем тяга? Это же не вентиляция в которой есть "вход" - вентрешетка в помещении и "выход" - вывод вентканаля выше кровли. У фанового стояка есть только "выход", который соединяет канализационную систему с атмосферой.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Совсем по уму - нежелательно. Но у меня сделано примерно так же (даже чуть похуже) - все работает. Главное чтобы уклон был в сторону слива.
    Вы сильно заблуждаетесь.
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Согласен, погорячился.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы серьезно считаете, что при наличии горизонтальной ветки (от стояка к септику) длинной под 20м из септика будет тянуть? Я думаю в септике изза постоянного выделения газа он должен сам себя вытеснять.
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делали для пятиэтажного дома. на подьезд соединение с трех стояков в один фановый стояк трубой примерно 57 с горизонтальными участками-все прекрасно работает жалоб нет.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Без понятия. У меня до септика 5 метров. Но в целом - не вижу причин для отсутствия тяги (при перепаде высот минимум в 10 метров - 2 этажа + чердак).
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как Вы определяете, что есть именно тяга (разряжение) на входе в септик, а не просто газ создает избыточное давление и сам себя таким образом вытесняет из септика?
    Сейчас не могу вспомнить где есть эта информация, но совершенно точно помню, что канадец Раракота
    говорил о том, что фановый выход у них делают диаметром 50мм.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак. А надо это делать? Я сильно сомневаюсь что септик (при моих объемах) дает такое количесвто газообразования. Но могу бумажку приложить в фильтрующем...
    "Дикари!" (с)
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На частных домах делаю всегда 50 трубой и вседа вывожу в канал кирпичной кладки 140*140 и веду трубу в нем и соединяю с другими каналами в общую трубу на крыше. Не надо лишний раз крышу дырявить фановой трубой отдельной и при желании можно ее внутри канала теплоизолировать
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы можете делать как угодно. Тем не менее есть правила (и в данном случае вы их нарушаете, причем сразу несколько).
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ну надо-же правила нарушил! И все работает прекрасно и не один год-чудо наверное. У нас по новым правилам кирпичная стена должна быть более 2метров. а все живут в 510мм и 640мм и ничего живы.
    Или Вам надо расказать чем практика от теории отличается?
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так никто не против правил, но они как оказалось у всех разные...
    Но только у нас правильные;)
