Опалубка из OSB-3
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Анна Юрьевна, 11.04.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf,
    Tagan1 ,там выложил...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tagan1, ну это ничего не значит, абсолютно!
    Время нахождения в сырости, тип ОСБ, плёнка закрытия опалубки - всё это не даст критических последствий.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел, прикольно. Люди там не хрена не понимают в конструктиве опалубки. Про сопромат я ваще молчу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да дело не в ОСБ.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я не настаиваю= просто думаю, что фанера ЛУЧШЕ СО ВСЕХ СТОРОН,
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну а ламинированная ещё лучше!
    Это то же самое, как сравнивать писчую бумагу, гетинакс и текстолит... ИМХО.
  7. Levopyatkin
    Levopyatkin
    Levopyatkin
    Лабинск
    Прошу прощения, что очень поздно отвечаю, видимо, забыл подписаться на тему. Но отвечу, может кому-то еще пригодится.
    1. Толщина 9мм
    2. Шпильки 8мм
    3. Пластиковые трубки так в фундаменте и остались. Можно их оставить как доп. вентиляцию или пеной запенить, если отверстия смущают.
    Недавно делали по такому же принципу опалубку, но без трубок пвх, просто сразу шпильки шли и гайки с шайбами с двух сторон. Т. е. на одну шпильку 4 шайбы и 4 гайки.
    Далее, потом, чтобы снять опалубку, откручивали гайки и отрезали торчащие концы, и снимали щиты опалубки. Потом дополнительно придется пройти, чтобы под 0 отрезать все концы шпилек или оставить так, если не мешают и заделаются чем-то.
  8. Levopyatkin
    Levopyatkin
    Levopyatkin
    Лабинск
    Спасибо за видео! Но опалубку из ОСП делать можно, т. к. на видео ОСП явно лежало там долго и под разными осадками с температурами, а на опалубке она будет около недели и ничего с ней не случится. Главное ее поведение при заливке, а там за сутки бетон уже схватится. От воды ОСП все-равно немного разбухнет, все-таки это дерево, но на фундаменте это никак не скажется.
    Из фанеры, тоже можно делать и прочность даже будет лучше. Но тут больше зависит от цены, имеющихся материалов и дальнейшего применения. Если дом каркасный и ОСП уже закуплено, то это делается, чтобы не тратиться еще и на фанеру.
    В нашем случае, мы потом эти листы от опалубки использовали как нижний слой между лагами, куда утеплитель укладывался потом. Прошло 2 года, под полом сухо и ОСБ как была, так и есть.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я делал из 16-й ОСП на высоту 2,44 метра, ширина около 28 сантиметров. Заливали миксером, где было можно, на самый верх закидывали вёдрами. В качестве стяжек на низ шли шпильки м16 по-моему, широкие шайбы. Чуть-чуть было и промышленных стяжек. Пошла бы и нарезанная и просверленная полоса, но резать и сверлить было некогда. Брус 100х150, закреплённый вдоль. Несколько укосин, чтоб опалубка не уехала. Планировал впоследствии пустить осп на кровлю, под металлочерепицу, но её укладка была дороже, чем просто обрешётку из досок сколотить. Брус потом пошёл на стропила. ОСП не промазывал маслом, плёнку не стелил, а зря. Хорошо, что когда она размокает и начинает терять прочность, бетон уже схватывается. Уплотняли штыкованием. 16-я на осп на грани фола, пара листов докупленной вторым заходом 18-й отработала на отлично. Повторно использовать её же в высокой опалубке не рискнул, а при высоте в 50-60 сантимов - пожалуйста!
    Зы. Шпильки пропускали в отрезки ПНД трубы - по свежему бетону они хорошо выбиваются, а зимой так вообще на раз! Те, что не хотели вылазить - высверливали перфоратором, но их было не много. Стягивать надо лучше! При такой нагрузке даже широкие гайки шпилек, используемые на производстве, вминаются в брус где-то на сантиметр-полтора, в итоге, вместо расчетных 19 кубов ушло 21 куб и толщина стен вместо 25 стала 27-28. На самый верх (то есть на 2,44 метра) пустили доски 50х150 и шпильки М10, но там и нагрузки почти никакой. С уважением.
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Добавлю для статистики.
    цоколь Н=50-65мм., В=35мм. ОСБ-3, 16мм, брус 50мм, шпилька 12мм.
