Опалубка из OSB-3
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Анна Юрьевна, 11.04.13.
  1. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Опалубка из OSB-3
    Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, если делать опалубку как https://www.forumhouse.ru/threads/181823/#post-4826559, только вместо досок использовать листы OSB-3 9мм, то надо ли листы дополнительно укреплять, при том, что размер ростверка будет 40*40 см? Шаг стоек и упоров 60 см.
  2. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Надо! Стяжки опалубки нужны. Вот уважаемая посмотрите универсальная стяжка опалубки: экономно быстро удобно и не нужно никакую проволоку нарезать и вязат _DSC7412.JPG _DSC7418.JPG
  3. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Если не бетононасосом заливать, можно сверху стяжки через примерно через метр (я делал из профиля для гипсокартона) и песочком еще с боков можно подсыпать.
  4. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Заливать будем с миксера. Стяжки собираюсь делать из шпилек (8) с шагом 61 см. Этого хватит? Если щиты усилить бруском 50*25?
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Я думаю если с стойками и упорами можно и пореже шпильки пустить, а то не удобно будет бетон по опалубке гнать. Главное усилить место приема бетона из желоба бетономешалки.
  6. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Привет землякам!
    ещё не залили?
    стоек и упоров опалубки?
  7. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер:). Заливка похоже откладывается на осень, если не на следующий год:(. По результатам отпишусь обязательно:)
  8. Levopyatkin
    Levopyatkin
    Levopyatkin
    Лабинск
    Посмотрите вот тут. Бетон заливали бетононасосом. Опалубка в одном месте все же не выдержала, шпильки с гайками прошли насквозь хоть и выглядело всё очень надежно. Т. е. усиливать нужно больше, чем кажется достаточным на первый взгляд, подкладывать под гайки еще деревянные квадратики и хорошо забивать упоры.
  9. Dim24rus
    Dim24rus
    Dim24rus
    Красноярск
    @Levopyatkin, есть вопросы:
    1. OSB какой толщины использовалось?
    2. Шпильки какого диаметра?
    3. Что сделали с пластиковыми трубками в фундаменте?
    Так-то :super:
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Шпильку нужно через брусок продевать. Я именно так и делал.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И хде оно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
