Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Ну ОКОПАЛИ 1.5 м, а дальше то что? Типа на глубине 1.5 м ставим насосную железяку или !"...в бане на глубине 1.5м ставим насосную станцию..." ! Куда ставим? на что ставим? Как теплоизолируем? ЧТО ТЕПЛОИЗОЛИРУЕМ? И сколько вообще стоит ЭТОТ СОВЕТ ?
    ...Ага, еще и ДРЕНАЖ ?!
    Здесь в ТЕМЕ много толковых решений по КЕССОНАМ и УТЕПЛЕНИЯМ.
    ЧИТАЙТЕ!
  2. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Господа ! Прошу совета. Такая у меня проблема: абиссинку забили на прошлой неделе. глубина 6 м., зеркало воды 2,5 м. У соседей на 6 м. вода есть. Буровики ручным насосом качали ведер 5 - нормально шла вода. Подключил насос- 5 минут идет нормальный напор- затем помаленьку заканчивается. Добили еще 1,5 м- вода пошла маленьким напором. с запахом сероводорода и какой то дымчатой взвесью. Приехали опять - подняли иглу на 1 м. Та же история. ручным насосом качает отлично. Поверхностным - сначала хорошо, потом поток иссякает.
    Может кто посоветует- что происходит ? Или у кого была та же ситуация ? Как бороться ?
    Скважину забили (жопорукие) чуть под углом 2-3 градуса от вертикали.
  3. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Скорее всего не попали в водоносный горизонт, типа ОКОЛО или РЯДОМ. Не факт, что если у соседа есть на 6м, то и у Вас тоже. "ГОРИЗОНТ" под землей имеет приближенное понятие ПЛАСТ, а он может уходить и вверх и вниз.
    Попробуйте еще добить до 8 - 9 м и поиграть стволом вверх вниз.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Скобельцино, здравствуйте, вероятно, это реальное состояние водоносного слоя в этом конкретном месте. Следует учитывать, что для воды в верхних слоях сейчас сезонный минимум и скважина не освоена (прокачана) до формирования естественного фильтра для повышения фильтрации. Кроме этого, на количество воды и долговечность работы в значительной мере влияет конструкция самого фильтра, наличие спиральной проволочной подмотки между фильтровой сеткой и проходными отверстиями каркаса, плотность плетения и размер ячеек самой сетки. Подробнее в этой теме...
    Соглашусь, с @Dodge45, что зоны с наилучшей водоотдачей (по крупности песка, толщине слоя, содержанию глинистых фракций), часто имеют локальное расположение по участку, что подтверждается моим многолетним опытом бурения абиссинских скважин и поиска воды для шахтных колодцев с помощью приборного геофизического зондирования. Например, на этом фото в с. н. т. близ г. Электростали, М. О. водонасышенный слой крупнозернистого песка имел ширину ~ 1.5 метра и мощность 3.5 м. и шёл по прямой по краю через весь участок. Подсечь его удалось с помощью приборов, а оконтурить бурением разведочных скважин с отбором керна (сплошная чёрная, пластичная глина с большим содержанием органики).
  5. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо огромное Dodge45, что откликнулись. Попробую еще выше- ниже "поиграть". хотя и добивали уже до 8 м. (дальше шла черная глина) - потом назад вытащили. Все так же история. Не хочется верить- но. таки, наверное закон подлости- слой какой то не очень водоносный. Однако за совет спасибо !
  6. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
  7. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
  8. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
  9. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо большое nedrabur ! Читал, конечно тему про абиссинские страсти. замечание важное. По поводу подмотки на игле не могу сказать, по видимости- подмотки нет. Обещали приехать социалисты на неделе- обязательно уточню (хотя бы для собственного понимания). однако за время эксплуатации 1 неделя, думаю. что забиться фильтр не мог, т. к. выкачано было. максимум литров 100. по вопросу сезонности. Позволю себе задать Вам вопрос- если прокачивать- то количество воды со временем может увеличиться ? Равно как и весной, во время обильного количества осадков ? Буду благодарен- если ответите.
    Суть моей скважины была: 1- для обеспечения дома- в самом доме. 2-На определенном клочке земли- в кладовке. Поэтому и место выбрано было- именно такое. Связанно с необходимостью все сезонного проживания и значительным уменьшением воды в существующем обычном колодце за последние годы примерно на 1 метр.
    Попробую еще поработать на этом месте. Надежда- она последней умирает. Жаль. если Ваш вывод окажется реальным...
    Спасибо еще раз за ответ.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Скобельцино, что-то никто у вас про мощность насоса не спросил. Как долго качали ручным насосом и какое количество воды в минуту вы им выкачивали? Очень может быть, что мощный насос пытается выкачать воды так много, что скважина столько дать не может. Вы на выход насоса поставьте кран и прикройте его сначала посильнее, то есть уменьшите расход и посмотрите что получится, может скважина войдёт в режим постоянной работы. При этом контролируйте нагрев насоса, это для него тяжёлый режим. Если вы таким образом получите непрерывный режим, то по количеству выкачиваемой воды надо будет подобрать мощность насос.
  11. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо ! Действительно- стоит попробовать, хотя шланг на выходной магистрали рукой перегибал- слабо эффективно. Насос у меня ALTERA VMEH 5/3 M. мощностью 0,55 кВт. Вроде не сильно мощный, хотя производительность- 8 м. куб. в час. Может многовато ? Не успевает наполниться скважина ?
  12. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Да, забыл- ручным насосом катали - идет полноценная "струя". Не замеряли специально, но примерно 10 литровых 3 ведра сразу за минуту первую.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Тогда у вас возможен подсос воздуха. Для проверки этой гипотезы возьмите ведро, налейте туда воды, опустите туда конец выходного шланга так, чтобы он был закрыт водой, включите насос, если вы увидите, что с потоком воды выходят пузыри воздуха и их много, то у вас происходит завоздушивание насоса. Кстати, посмотрел описание вашего насоса. Про мощность написано как-то туманно: до 1,5 кВт.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если исходить из ваших данных, то получаем, что проверенная отдача воды 2 куб в час, а насос готов откачать 8 кубов. Но это плюс-минус лапоть. :)В общем, экспериментируйте, думайте, желаю успеха!
  15. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо за советы. Воздух, действительно выходил. Но я думал, что это из за длинного выходного шланга. Уже и входной шланг (соединительный с трубой скважины) поменял вчера. Однако та- же история. Теперь боюсь, что в самой трубе трещина.
