Отделка парилки в бане. Нужны советы и опыт
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Linetractor, 09.04.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @filip79, как правило это происходит из-за плохой просушки массива. На потолке быть не должно, там не бревна лежат! А массив, доску значит халявную поставили. Так что не нужно про везде. Сырой лес был у вас!
    Обшивать не нужно, нужно только сделать подспинники на полке, а стены оставить в покое. Карманы, если есть таковые вскыть. Смола - только польза для дыхания в парной.
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Собираюсь строить баню. Хочу Русскую, что бы с вениками.
    Брус профилированный 150 на 150. Его вроде не конопатят? (Первый вопрос)
    Стены в парной как я понял из всего прочитаного обшивать ничем не стоит,
    Второй вопрос Подскажите как лучше сделать потолок и пол?
    парилка 2м. на 3м. Печка, остановил свой выбор на тройке.
    Посмотреть можно тут https://www.pechi-troyka.ru/pechi/ruspechi/pechi-dlja-russkoj-bani_66.html
    Сама банька будет 4м. на 6м. Для круглогодичного пользования. зимой правда редко.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    для редкого проживания (переночевать ночь с субботы на воскресенье к примеру) пойдет, но планируйте отопление хорошее (дополнительную печь или камин, эл. конверторы). Основная борьба будет с влажностью (ночью) в комнате отдыха после вечерних банных процедур. Брус тонковат для постоянного поддержания плюсовой температуры внутри бани, но для кратковременной ночевки нормально.
    При таких размерах раздельная мойка и парная будут проблематичными, маловато места. либо милипизерная комната отдыха. План рисовали? Может все-таки 6 на 6?
    По полу и потолку здесь на форуме великое множество тем: схемы, отдельные ветки по концепциям, кровь. слюни и сломанные копья. Читайте форум. Если по потолку относительно все просто, то по полу вариантов - на любой вкус и веру.
    Однозначный, короткий ответ в этой теме вам никто не сможет дать...
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так я в ней не жить, а париться собираюсь :), Возможно Вы просто не поняли. Для проживания дом рядом стоит.
    Читал... Уже как почти пол года. Голова кругом идёт. Все по перепуталось. Сначала хотел сам, каркасную делать- Проблемы с утеплением. Потом из клееного бруса-кто как говорит, дышит -не дышит, экологично -не экологично. (из-за клея)
    Вот вроде как определился из проф. бруса. Осталось вот только определиться с потолком и полом.
    Строиться планирую в конце апреля, хотелось бы сразу все продумать, а потом сделать, а не наоборот.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Действительно не понял, тогда все проще:)
    размеры помещений в чистоте какие будут?
    потолок в идеале (снизу вверх): толстая доска лиственных пород (соединение шпунт или фальц), фольга, утеплитель любая минвата толщиной от 200 мм. Особое внимание уделить изоляции в местах примыкания потолка к стенам. Если с толстой доской лиственных пород проблемы, то несущий потолок делать из сосны, снизу подбивать лиственной вагонкой. Есть чуть проще и бюджетнее варианты но их нужно обсуждать...
    Пол:
    https://www.forumhouse.ru/threads/118675/
    https://www.forumhouse.ru/threads/156694/
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/unread
    https://www.forumhouse.ru/threads/171436/
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Большое спасибо. А вот на потолке, между толстой доской лиственных пород и фольгой, вент. зазор нужен?
  7. velomanov
    velomanov
    velomanov
    Сам вент зазор является частью вентиляционной системы подкровельного пространства.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нет
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
  10. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    Добрый всем день. приступаем к отделке бани, в том числе парной. вложена фото стены в парной. вопрос - при таком исходном состоянии можно ли не оббивать с применением фольги и тд, тк все кривовато и не обтешешь, чтобы стало поровней. понятно что будет проконопачено. можно проконопатить хорошо и потом просто закрыть липовой доской / горбылем ? чтобы оставить все естественным образом + спрятать все кривое.
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Здоровско! Исходя из чего же такое заключение?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    из опыта.
    Не настроен спорить в очередной раз. Обсуждалось неоднократно. Не доверяете опыту - делайте как считаете нужным.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну как говориться на вкус и цвет товарища то нет- без обид... А что касается сруба - тут в точку...Попался на удочку стереотипов - баня из бревна, супер ит. д. Вот теперь и мучался, не пилить же брёвна на дрова для мангала...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Д
    Дда, и добавлю... Макрофлекс может и бр-р-р, но через него не ползёт нечисть ввиде муравьёв и ос - это раз, а во вторых за 100 мм минваты макрофлекс вам зла не сделает - не греется... Всякие веществв типа асбеста, макрофлекса, оцинковки - они беспорно выделяют концерогены и прочую вредную лабуду, но - при нагревании и далеко не до 100 градусов по мистеру Цельсию, а много выше. Я нехочу спорить и убеждать, но дань традиции срубом своим я уже отдал, более не хочу тупо следовать традициям - что-то в современном мире уже стало бабушкиными сказками с приходом новых материалов...Но не всё конечно. Потому подходить к материалам надо конечно же избирательно и желательно не с чьих-то слов. У меня много примеров вокруг из общения по стройке, у каждого своё мнение, но оно меняется с ходу, когда человек показывает - вот видишь, я сделал как принято и что получилось...Теперь буду делать так, как считаю необходимым...Опыт, к сожалению. так и остался сыном ошибок трудных...
  15. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Вот! Вот! Леший:victory: приложите вашу фантазию, сломайте в себе эти эстетичные стереотипы! Досочки! Смешно! Стилей много, просто выбирайте! Смешивайте! И будет Гуд! Правда ZYBY?
