1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    1. Пол с плиткой. Вариант, описанный тут.
    Песчаная подушка с заложенной в нее трубой слива, пленка или рубероид, 5-10см пенопласт или ЭПС горизонтально и по периметру от фундамента (типа утепляющего корыта), армированная плита 7-10 см, стяжка с уклонами 1 см/м к сливному трапу и заложенным в нее греющим кабелем, отбортовка по стенам, керамогранит.
    Можно считать это ‘классикой-энциклопедией’ или я что пропустил?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В основном согласен. Есть уточнения.
    1. Пенопласт я бы исключил. Оставил ЭППС. Песчаная подушкка тщательно утрамбовывается, плодородный слой снимается, желательно до глины (у кого есть).. Все это называется - утепленная стяжка по грунту.
    2. Труба сливная с гидрозатвором и возможностью в холодное время удалять воду из него. Продумать утепление выхода сливной трубы со стороны улицы.
    3. Отборовка по стенам высотой с плитку или выше, обязательно оставлять вентзазор между стенкой отбортовки и деревом стены, причем защитить этот зазор от попадания воды сверху (если имется ввиду сруб, для блоков и другого не дерева - зазор не обязательно).
    4. Можно изготовить деревянные щиты на пол с возможностью их подъема для просушки после бани.
  3. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Сруб вообще нужно защищать от прямых потоков воды. От влажной пакли идет грибок. Значит в мойке предусматриваем обшивку (с вентзазором) так, чтобы с нее стекало внутрь отбортовки. Правильно?
    Электрический греющий кабель не расплавит ЭППС? Нужна ли между ними стяжка?
    Зачем нужны щиты по теплому полу? Смысл всей затеи с бетоном и плиткой избавится от мороки с гниющими деревяшками на полу.
    На что обратить внимание при выборе керамогранита для бани? Бывает ли не скользкий под слоем мыльной воды?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, лучше защищать сруб от прямых потоков воды. Место для мытья лучше локально защитить. Я предпочитаю между лавкой для мытья и стенами ставить симпатичные легкие щитовые деревянные конструкции, которые легко убираются для просушки. Сруб ничем не оббиваю. Они хорошо становятся опираясь на отбортовку и в тоже время защищают этот вентзазор между стеной и отбортовкой. Можно сделать съемный козырек, входящий в межвенцовое соединение.
    Про теплый пол. Пролитый песок, гидроизоляция, ЭППС, армированный слой бетона в верхнюю часть заливаем теплые полы. Керамогранит берем шероховатый, чтобы не скользил, но мыло будет делать свое дело. Для этого и нужны легкие щитки на пол, место где, собственно, намыливаешься. Они не гниют, их пропитать какой- нибудь эко сапи сауной. Поднял после и они сохнут.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А пленка или рубероид не должны быть 1-м слоем? Чтобы не дать песчаной подушке сосать влагу из земли?
  6. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Под песок нельзя! Будет болото. Подушка должна отдавать влагу в землю. Защиты требует пенопласт. С ЭППС я бы ничего не клал.
  7. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    А если такой вариант.
    Заливается бетонная стяжка, в ней труба слива которая выводит воду за пределы бани., сверху кладется кафель под уклон к сливу. На кафель бросаем деревянные решетки и все. На вывод трубы предусматриваем заглушку на зиму.
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    1. Слив имеет свойство забиваться листьями. Нужен бортик на стену.
    2. Стяжка без утепления и подогрева будет вечным источником холода, сырости и гнили. По углам будут грибы.
    Есть другой вариант: на крепкие черновые деревянные полы крепятся бруски с уклоном (у меня с шагом 30 см). Накрываются толстой фанерой, ламинатной подложкой и листами оцинковки. Ее края на 10 см загибаются на стены, пришурупливаются к стенам и проклеиваются алюминиевым скотчем к фольге. Загиб углов со складкой, без надрезов. Стык листов с перекрытием 15 см. Проклеен нейтральным силиконовым герметиком. При склеивании прижать. Потом держит мертво. Никаких гвоздей и шурупов в пол. См. фото. Сверху деревянные настилы (у меня коврик для бассейнов). 2 года все четко. Протечек нет. В мороз выливаю ковшик кипятка на пол и он уже теплый.
    Из минусов: требуется основательный черновой пол и запас высоты. Сейчас реконструирую старую баню. Там сруб и старый низкий фундамент. Придется делать тяжелый вариант с утепленной плитой.
  9. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Добрый день всем!
    Зацените, плиз, устройство пола в бане? Есть ли какие минусы? Какие толщины нужно заложить на стяжку, пенопласт, песок?
    Заранее спасибо!
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Это проливной пол. Аналогичный ломаю сейчас в старой бане. За 15 лет 6 раз менял доски (толщина 50, совсем не дешевые) и 1 раз нижний венец. Листья и мусор под досками гниют и пахнут. Из-под пола дует. Раз в 2 года кто-то наступает на подгнившую доску и проваливается. Нога заклинивается обломками. Извлекается с матом и гвоздодером. Более никаких минусов.
  11. Haron73
    Haron73
    Haron73
    В соседней ветке нашел описание. Утверждают, что такое может быть (гениение) из-за плохого проветривания подпольного пространства.
  12. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Угу. Для хорошей вентиляции придется делать много продухов, чтобы дуло конкретно. Их надо закрывать до протопки, иначе примерзают ноги. После бани так лениво лазить по крапиве или сугробам их открывать. Летом баня держит тепло 3 дня, если продухи не открывать. Можно комфортно помыться из электрического водогрея. Все члены семьи с удовольствием это делают. Естественно, никто не заморачивается открывать продухи. Раз не закрыли, 2 не закрыли... потом ‘очнулся гипс’. ИМХО надо сделать негниючий-необслуживаемый пол 1 раз и забыть.
  13. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Согласен, идеальный вариант.
    Как собираетесь делать у себя?
  14. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    В старой бане (16 лет) будет как в первом посте. От фундамента стяжка изолируется ЭППС чтобы зимой не порвало.
    В новой (2 года) корыта из нержавейки и коврик для бассейнов под ноги. Выше описывал. Если интересно, выложу фото.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ок!
    Сейчас выскажу "крамольную" идею! А если сделать так: ЦСП, на нее прочный поликарбонат, и лепи плитку? полы по определению теплые (в парилке!) Мнения? :)] Ни влага, ...
