Дом 12 на 8 из профилированного бруса (конструктор)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeIIIok, 08.04.13.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Добрый день форумчане.
    Форум читаю давно, и вот наконец созрел для строительства большого дома. Участок у меня 10 соток, в Сергиево-Пасадском Районе. На участке уже есть электричество, колодец, забор, домик 6 на 5, который сейчас используется для летних заездов, а потом будет переделан в баню.
    На данный момент определился с поставщиком конструктора и заказал проект. Дом планирую из бруса профилированного 195х195, 10 на 8 метров и терраса 2 на 8 метра.
    Фундамент собираюсь делать в мае, дом ставить в ноябре-декабре, вода на участке глубоко, почва глина с песком. Фундамент планирую мало-заглубленную ленту- 40 см в земле, цоколь 60 см, толщина 40 см, песчаная подушка 30 см. Будет ли достаточно 40 см в земле и 60 над? Армировать какой арматурой (толщина) и сколько рядов (сверху и низу или еще и посередине ряд делать)?
    Выкладываю проект для обсуждения (сразу предупрежу, что это не конечный вариант). И так же прикладываю планировку, на планировке красным, стена каркасная.
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    -20см будет достаточно, лучше цоколь повыше,
    -для чего ширина 40см? под 195мм брус 30см достаточно
    -стен маловато у вас :)]
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Почему то производитель бруса порекомендовал 40 см (как мне сказали для 150 бруса рекомендуют 30 см ширину). Надо будет еще почитать на эту тему.
    Да стен маловато, пока детей нет, хочу так сделать. Потом на втором этаже сделать 2 спальни и зал (каркасными стенами отделить) Ведь можно так сделать или нежелательно?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Продумайте проект, для последующего наружнего утепления и отделки (увеличенные свесы кровли и т. д)
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не делайте каркасные стенки в доме.
  6. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Свесы думал сделать 50 см. Достаточно это будет для утепления?
    Между коридором и туалетом хочу каркасную, так как в туалете хочу плиткой стены сделать, а класть плитку на брус мне кажется не получится, надо будет делать какую то каркасную конструкцию и на нее уже плитку.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Все делается, правильные стены на скользячках делаете и нет проблем, читайте форум, есть отличные темы по этому вопросу, наглядно, пошагово и с фото. вот на пример ...https://www.forumhouse.ru/threads/73540/
    все спецы советуют внутренние стены делать из бруса, для свзяки и крепости конструкций, вот что мне советовали ...https://www.forumhouse.ru/threads/199404/
  8. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Спасибо. Да у Вас в теме почти все разжевано, по устройству внутр. стен. Пожалуй буду перерисовывать.
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Сам в похожей ситуации, сейчас тоже перерисовал, + 2 внутренние стены появились из бруса. Форумчанам доверяю, плохого врятли посоветуют. Цена должна не значительно увеличится. Обратите внимание на конструкцию стропильной системы, какая она у Вас будет, на что опираться, от этого может зависеть высота внутренних стен на 2 этаже (либо до конька либо до стропильной системы, это тоже на цену повлияет).
    Обратите внимание на пролет (длину) лаг, я с начала планировал 6 м., но меня сразу разубедили, на эту тему тоже много тем в форуме (ищи по тэгам).
    в видео портале форума тоже эта тема затронута http://www.forumhouse.tv/video/312/
    постарайтесь продумать сейчас максимально больше нюансов, чтоб потом не переделывать, не ломать голову где поставить столбы ? почему лаги провисают ? и так далее...
    если что спрашивайте, народ здесь добрый, подскажут !
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Самый главный этап в стройке - подготовительный.
  11. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Вот перерисовал планировку. Красным обвел фундамент. Есть два вопроса:
    Возможно ли пустить лестницу через стену, как на плане?
    Возможно ли такое устройство стен на втором этаже?
    10x8_090413_full_1.jpg 10x8_090413_full_2.jpg 10x8_090413_full_фундамент.jpg
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лестницу можно. А стены как "вешать" бум:)
  13. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Думал сделать стену с аркой между кухней и гостиной, на схеме первого этажа она видна (проем в арке около 4-х метров), и стену второго этажа опереть на нее. Такой вариант возможен интересно?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю затея без приличного прогиба арки не пройдет.
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    подумай, нужна ли капитальная стена на первом этаже между коридором и санузлом и соответственно фундамент под ней ? как мне кажется главное связка чтоб была между коробкой и внутренними стенами, чтоб во всю длину дома стены были. Связки особо сильной она не делает, на втором этаже на нее другая стена не опирается... экономия какая ни какая ...
    ну это мое личное мнение, я чайник !
