1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Отчетик о стойке с/у в доме из клееного бруса.
    Исходные данные
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Установка инсталяции для унитаза , пришлось выдалбливать маленько ,что бы ее притопить в стену . Гидроизоляция ниши - битумная мастика .
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    TTJ, любопытная у Вас идея покраски стен :)] С нетерпением жду увидеть все полностью :)
    Как решили полы делать? Что будет на стенах?
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это не идея :)] ,это цвет краски для комнат пробовал в санузле ...
  5. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    TTJ, подскажите, будете обкладывать кафелем стены или оствите брус?
  6. аннаанна
    аннаанна
    аннаанна
    Здравствуйте! а брус у вас в сечении какой ,если пришлось долбить,какая толщина стены осталась?
  7. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    если есть возможность, выложите фото с покрашенными стенами.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Брус 210 на 140 , эту стену можно было долбить , не уличная .
    На стенах с/у будет кафель .
    Фотки комнат будут послезавтра
  9. August
    August
    August
    А удобно сидеть на толчке будет? Да и левую ногу батарея будет обжигать... имхо
    по личному опыту могу сказать, что медь не лучший вариант для труб отопления :( , фитинги бывает начинают подтекать, но это опять же имхо и на личном опыте всё. Многие "мастадонты строительства" наверное смогут доказать обратное в отношении меди, но мне она категорически не нравится.
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    А как планируете класть кафель? какой пирог на стену?
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меди фитингов нет , только пайка , раз у вас текут значит паяли неправильно .Я тоже налетел маленько - мазал флюсом обе детали ,эти швы и потекли , хорошо что местные спецы поправили и спаять много не успел . Текут фитинги у металапласта , поэтому заделывать их нельзя .
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Продолжим , гидроизоляция и канализация . Гидроизоляция -на пол- Бикрост , сварил газовой горелкой между собой и приварил нахлесты к стене . На стену полиэтилен 100 микрон . Мороза и ультрафиолета не будет , думаю стоять будет долго. И ,конечно , под всеми этими пленками ,дерево обработано огнебиозащитой .
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Начинаем гипсокартон ,. Из крабов делаем скользящие спецкрепления
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    закрепляем на стене и одеваем на них профиль . Фиксируем профиль только к нижнему креплению . Теперь ,если стена будет двигаться , профиль останется на месте
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лазерный уровень , очень выручает
