1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всем Привет! Вот опробовал свой самодельный измельчитель веток, что получилось:
    http://www.youtube.com/watch?v=AqwyqbwK9dM
  2. Kot195
    Kot195
    Kot195
    Московская область
    Добрый вечер неплохо
    подскажите пожалуйста на сколько ват движок и что за фрезы вы используете
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Двигатель 2.2 кв. 2800 об мин. вал изготовлен из фрез на 180х60 одеты на двух дюймовую трубу несколько штук каждая прихвачена сваркой, после чего выточен основной вал уже по внутреннему диаметру трубы, так же приварен, в общем конструкция особо не ремонтно пригодна, делалась на раз, когда то пользовался этими фрезами на фрезерном станке, в принципе они не убиваемые, фото бункера выложу чуть позже, хотя там не чего особенного нет, сделана опорная планка, под выступы на фрезе, к планке приварены вставки, для одинакового зазора по всей площади [​IMG]
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Здорово, только приёмник надо бы сделать подлиньше руки, для безпасности. А то после шашлычка прибраться потянет, споткнешься не дай Бог...
    И какую нибудь приспособу для крепления мешка внизу.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Абсолютно верно! :super: Сделать это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! Можно даже уменьшить размер входного отверстия в воронку, всё равно любая ветка, даже самая кривая будет в измельчитель затянута.
    Фрезы действительно не убиваемые, а подтачивать их можно и болгаркой, не снимая.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Даже и количество фрез можно уменьшить, какой максимальный размер веток способна сокрушить эта конструкция? 5-7 см, дальше идут уже поленья, вот такой шириной грызущей части можно и ограничиться.
    А в целом просто молодец! Замечательно задумано. Просто и со вкусом!
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В нём и корма для скотины неплохо было бы обработать.
  8. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Изобретению 5+
    Изобретателю жирная 1
    Из видио: при проталкивании ветки оператор чуть не попал в бункер Нужно думать о безопасности. Ребенок мячик кинет и полезет за ним.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    По поводу техники безопасности я со всеми согласен, что надо как то более обезопасить работу, бункер в первоначальном виде был 70 см. в длину, с час осталось 50 см. связано все это с неоднократной переделкой угла подачи веток, в данный момент это 3 вариант, соответственно при переделках бункер уменьшался, это были пробные испытания, со временем все доделаю, а так сама по себе эта установка адская машина, не дай бог туда попасть, сам пересмотрел кучу видео, видел не мало куда более страшных аппаратов, но большинство просто не затягивают ветку, приходится толкать, что не менее опасно.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сделал конструкцию похожую на эту. Движок трехфазный, 2,2 квт 2800 об/мин. У меня 26 дисковых пил, подталкивать приходится, но это плюс, а не минус. В вашем случае, при самозахвате должна быть мощность движка побольше, иначе чуть больше подача или сразу несколько веток и движок стопорнет. У вас нужно обязательно поставить кожух на ременную передачу, включать такую установку с открытыми ремнями нельзя даже в тестовом режиме, чуть прихватит одежду и оторвет руку и мама сказать не успеете. Я бы фрезы не крепил зубьями в один ряд, зубья лучше ставить в разнобой, если у вас попадется кусок сразу под 3-4 зуба, удар будет приличным и мотор стопорнет на 100%. В таком случае нужно поставить токовую защиту, в случае стопорения движка защита бы отключала движок.
  11. Трест
    Трест
    Трест
    Вообще неплохо придумано. но по части безопасности надо хоть как-то подумать, может крышку какую-то на него навесить, чтобы туда руки не совали все подряд, когда там ничего не измельчается?
  12. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот дробилка промышленная крышка коленная если захочешь все равно до ножей не достанешб
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @ЛОля,
    Вся беда самодельщиков заключается в не способности сделать повторно свои деяния, по одной причине, когда что то делаешь, есть пару деталей, которые могут быть основными, не большие вложения и станок готов, когда это касается массового производства, эти две детали которые без дела валялись годами теперь фиг найдешь, те же фрезы, которые 20 лет назад не чего не стоили, а вот теперь стоят денег и на этой основе станок нет смысла повторять.
  14. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Идея просто замечательная! Автору +5! Я бы добавил к приёмнику подающие валики (типа отжимных от старых стиральных машин) с рукояткой а-ля "кривой стартер". А вниз - на выход - бункер на колёсиках. И вопрос Техники безопасности будет решён, и эстетика на уровне!
  15. Kissadima7
    Kissadima7
    Kissadima7
    Комрат
    Добрый вечер! за изобретение 5 баллов! очень интересно, какая фракция получается после измельчения веток? я из Молдовы, имеем большие проблемы с газом, то есть очень дорогой он, а вот виноградной лозы море после сезонов...и хотелось бы эту лозу измельчать для котла со шнековой подачи топлива, и я на сколько понимаю там должна быть очень мелкая фракция ...видел у людей такие самодельные котлы и они отапливаются опилкой...что можете посоветовать? спасибо большое..!
