1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Ингредиенты" фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ВикторБелов, 07.04.13.
  1. ВикторБелов
    ВикторБелов
    ВикторБелов
    Тюмень
    Привет всем форумчанам. Интересует состав фундамента под дом из рубленного бревна. Сам фундамент будет: буро-заливные сваи+ростверк. Под составом имею ввиду какой цемент, песок и прочие ингридиенты нужны для более прочного фундамента. Заливать собираюсь сам.
    Так же хотелось бы узнать с какими трудностями придется столкнуться и может кто отговорит, только аргументируя!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в 2 словах: Щебень: ПГС: цемент:вода=4:2:1:1. Цемент не ниже М400, и уплотнять, уплотнять...
  4. ВикторБелов
    ВикторБелов
    ВикторБелов
    Тюмень
    Из знаков препинания ни чего не понятно! Песчано-гравийная смесь 2 части, щебня 4? И цемента с водой по одно?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ага
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Марка этой смеси М150 в лучшем случае. С учетом непонятной "ПГС" (это м. б. отбросы с примесью глины) и того хуже. Вредный совет для фунда...
    УШП без миксера и бетонасоса. Самомесные бетоны.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Класс бетона этой смеси зависит от составляющих компонентов - правильного цемента, правильного ПГСа, правильного щебня, правильной воды, правильной укладки, уплотнения и ухода. Легко можно получить класс В5, если руки из одного места растут
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Шутите? Для плиты бетон начинается от В15=М200. С указанным В/Ц выше В10=М150 не получится, см. таблицы составов, в ссылке есть.
  9. ВикторБелов
    ВикторБелов
    ВикторБелов
    Тюмень
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    В старой советской книжке объяснялось, как определить ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ соотношение щебня-песка-цемента:
    Нужны: ведро и мерная ёмкость (например, кружка).
    Насыпаем в ведро щебень. Например, 10 мерных кружек. разравниваем.
    С помощью мерной кружки, заливаем щебень водой. ровно настолько, чтоб щебень полностью скрылся под водой, но лишней воды не было. например, получилось три кружки. Это — необходимый объём песка на десять кружек щебня.
    Теперь насыпаем в ведро (освободив его от щебня, конечно) три кружки песка. Сухого. И снова заливаем водой. Настолько, чтоб песок полностью промок, но над ним не стояло лишней воды. Например, получилось полторы кружки. Это — объём цемента, нужного на десять кружек щебня и три кружки песка.
    Однако, нужный объём цемента приблизительно вдвое больше. то есть, в данном примере (и только в примере, не нужно пытаться повторить пропорцию в реале!) получится, что на 10 мер щебня нужно три меры песка и три меры цемента.
    это обусловлено наличием в цементе-порошке воздуха, в среднем занимающего половину объёма. действительно точно определить количество цемента можно только лабораторным путём. Однако, следует помнить, что песка можно безопасно положить чуть более потребного (просто будет перерасход соответствующего компонента), и цемента тоже — однако нельзя допускать, чтобы песка или цемента оказалось менее, чем нужно — это приведёт к падению качества бетона.
