1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Как построить цокольный этаж для дома из бревна ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем зевгений, 02.04.13.
  1. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Всем здравствовать! Вопрос для ГУРУ, и всех у кого есть практический опыт постройки монолитного цокольного этажа под легкий дом. Как известно для того чтобы поставить СРУБ достаточно четыре точки опоры. С усложнением конструкции сруба, когда появляются дополнительные сочленения стен (перерубы), опоры добавляются и под этими местами. Этот тип фундамента называется столбчатым, как считается нагрузка и вычисляется площадь опоры столбов понятно всем... Идем дальше. У любого сруба есть бревна, с которых и начинают его собирать.(Отложим терминологию в сторонку) Назовем их нижними (опорными).По сути, весь вес всего что находится выше, давит на них. Получается что если делать ленточный фундамент, то достаточно двух лент (стенок), на которые опираются эти опорные бревна. Расчетом получим площадь опоры и соответственно толщину стенок... Идем дальше. Где только не смотрел как отливают монолитный фундамент-цоколь под дома из бревен...Везде одно и тоже. Толщина стен цоколя делается одинаковой, с таким же одинаковым армированием под всеми стенами. Вот и вопрос:- зачем так делается? Может люди при расчете делят все нагрузки на четыре стены? Но тогда две из них практически выключены из работы. А две несущие получается ослаблены в два раза. Ну ладно если фундамент малозаглубленный, не большого размера, да на хорошем грунте, экономический эффект расчетов не велик. Хотя наверное запросто сэкономит арматуру. А если этот дом стоит на большой площади? А если это цокольный этаж ...А у грунта несущая способность низкая..Как здесь быть? Как правильно принять толщину и армирование монолитных стен цоколя под НЕ несущими стенами сруба? Ведь экономия как мне кажется будет ощутимой для самостройщика. Пример на форуме показателен...Alexxxxx...http://www.forumhouse.ru/threads/84060/... Понятно что эти стены не в грунте, и он (грунт) на них не давит...Что стены стоят на плите..Но ведь наверное можно это посчитать и в цоколе? Помогите советом пожалуйста...Если ошибаюсь в своих мыслях то поправьте...
  2. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Надо сказать что мысли о постройке дома появлялись давно. У нас есть дачка в живописном местечке в тридцати километрах от города. Все лето проводим там. Но мечтой было иметь домик для постоянного проживания... Все началось с постройки дома из оцилиндрованного бревна моим товарищем. Всей семьей поехали к нему в гости смотреть дом. Очень понравилось. Загорелись, и решили искать участок. В городе стоимость земли не реальная для нас, поэтому стали изучать участки в пределах 10 км. Искали долго, не менее года. Три раза уже принимали решение о покупке, но в последний момент все срывалось. И вот однажды совершенно случайно узнали о продаже деревянного дома в четырех километрах от города. Участок с водой и газом. 11 соток. Место высокое, сухое...Понравилось.Прикинув все за и против ударили по рукам, и начали оформлять. И вот, с глубокой осени 2009 года мы стали хозяевами этого дома. До нас, два или три года дом был заброшен. Достался с долгами от старых хозяев и кучами мусора по всей территории и под домом. Со слов соседей, два года подряд дом уходил в зиму с полным подвалом воды из за сломанной водопроводной трубы...Запущенность была полная. С начала думали его восстановить..Но посмотрев бревна приняли решение сносить и строить новый. До снега разбирал залежи мусора..Потом зима, хлопоты с электроэнергией,(хотел 380 и надо было тянуть еще один провод).уборка мусора под домом, межевание (земля была не оформлена), и т. д. Стал продумывать стратегию своей стройки. Думал о бригаде, договаривался, выбирал...Но с приходом кризиса появились проблемы на работе. Встал вопрос-что делать? Принял решение все работы проводить по возможности самостоятельно. Пусть долго, зато надежно. Именно тогда и появилась мысль о помещении под домом для работы.Начал изучать возможность постройки цокольного этажа. Весна показала что все условия для этого есть.Снег таял, вода уходила впитываясь в грунт не образовывая луж и ручьев.На участке, (да и у всех соседей) есть погреб глубиной порядка 3.5 метров, без глиняного замка. Он оставался сухим.По рассказам соседей только после очень снежных зим иногда подтапливало подвалы верховодкой, и то только у ленивых. В июне выкопал яму для сбора воды из бани глубиной 2.5 метра, вставил автопокрышки, вода быстро уходит.Баньку подремонтировал, теперь было где переодеться, укрыться от непогоды и ополоснуть телеса после трудов праведных.
  3. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Вот фотки участка и яма в погребе P1230849.JPG P1230842.JPG P1230840.JPG P1230894.JPG P1230847.JPG
  4. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Подписываюсь на тему. Сам собираюсь строить деревянный одноэтажный дом с мансардой из бревна, а учитывая высокий и сухой участок, разумно устроить цокольный этаж. Фундамент планирую возводить из блоков ФБС, они же и будут стены цокольного этажа, поверх - плиты перекрытия (ПК или ПБ). Нигде не нашел информации, как правильно ставить сруб, на плиты или на блоки? Каким образом утеплять плиты чтобы не было мостиков холода?
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Всю весну 2010 занимались уборкой мусора. ВЫВЕЗЛИ ТРИ КАМАЗА ! Доделывал печку в бане...Летом стояла такая жара что в городе плавился асфальт. Всем семейством скрывались от нее на даче. В августе по фасадной части участка был сделан забор из профлиста. В сентябре забор по тылу из рабицы. Вдоль проулка временный забор из старых досок. В октябре наконец то получили документы на землю, и следом разрешение на реконструкцию с возможным пятном застройки. Можно было начинать работы с землей. Но зима стояла на пороге и было уже не до стройки. Зимой разбирал дом. Готовил березу в последний путь (опилил нижние ветви).Жалко было дерево, но стояло оно прямо на проезде транспорта и пришлось выносить ему приговор. Ранней весной 2011начал делать каркасный дровяник - навес, как продолжение крыши бани. Использовал материал от разборки дома. Опирается сия конструкция на шесть небольших железобетонных блоков залитых с осени в индивидуальные маленькие опалубочки установленные над квадратными канавками с утрамбованным гравием.Снег растаял также не заметно как и прошлой весной. В погребе и яме у бани воды не было.В середине апреля нанял двоих узбеков. Выбивали большим перфоратором фундаментную забирку под домом. Работали каждый день целую неделю, с перерывом на обед. Фундамент бутобетон 53 года постройки, 50 см толщиной и высотой 1 метр. Сточили две пики. За тем снимали шифер с крыши. Потом начался строительный сезон и узбеки исчезли . P1240694.JPG P1250285.JPG P1240209.JPG P1240222.JPG P1240224.JPG P1250326.JPG P1250328.JPG P1250330.JPG
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Надо сказать что все время думал о своем доме. Какой он будет.Цоколь напрашивался сам собой. Ведь под домом часть грунта уже отсутствовала, оставалось снять еще не много. соседи хотели свою скважину, пробурили на 20 метров, но воды так и не нашли, весной в яме 2.5 м глубиной воды нет, в погребе 3.5 м нет. Получается грунтовые воды где то очень глубоко. P1240807.JPG P1240810.JPG P1240256.JPG P1250287.JPG P1250316.JPG P1250317.JPG P1250319.JPG P1250331.JPG
  7. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Через товарища познакомился с проектировщицей работающей в частной фирме, женщиной старой закалки, очень ответственной и переживающей, но уже вкусившей прелестей компьютерных программ. Стал советоваться с ней. Отправила меня к своей знакомой которая занимается исследованием проб грунта. Получив полный инструктаж был отправлен брать пробы. Самым трудным в этой операции является сам процесс отбора. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить СТРУКТУРУ грунта. У меня получилось только с пятого или шестого раза. И еще важно все это делать сразу после копки шурфа, и не допускать намокания или высыхания. Через неделю ориентировочные значения грунта были на руках. Сумму говорить не буду, скажу только что анализы в поликлиннике встанут дороже. P1250442.JPG P1250428.JPG
  8. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Заключение: песок пылеватый, рыхлый, влажный, дальше всякие цифры. На тот момент я особо не вникал в конструктивные особенности фундаментов и любое слово специалиста было для меня законом. После расчета нагрузок проектировщица сказала что кроме ФБС 60см.шириной никаких вариантов нет. Посчитав эту конструкцию я очень сильно задумался, и нервно зачесал репу. Потом неделю сидел в нете...И вот однажды набрался смелости и высказал ей свои доводы. Очень долго дискутировали но всеже она согласилась посчитать более предметно. В результате было решено залить монолитное основание под стены цоколя в виде ленты, а на него уже монолитные стены.(На ФБС меньшей толщины она не согласилась),и перекрыть пустотками. Так как я все планировал делать сам уговорила перезаложиться на ширине подошвы, проектировщица очень сильно переживала что я сделаю что нибудь не так. На толщину стен менее 30 см. никак не соглашалась...Между тем в августе завалил березу, пошинковал и убрал в дровяник. Пригласил местного эксковаторщика на китайце (эксковатор - фронтальный погрузчик) корчевать березовый пень. Справился он с ним довольно быстро, только пень никак не хотел проходить через ворота, растопырил свои руки - корни и упирался, насилу уговорили. Близилась осень, надо было что то решать. После всех прикидок всетаки решил копать котлован. Но для этого, техника должна была пройти на участок прямо по краю ямы погреба, мимо забора из рабицы. Чтобы яма не завалилась купил и положил вдоль дороги, рядом с ямой три дорожные плиты. Друг за другом в один ряд. Решил закопать выгребной септик: два колодца, каждый из трех, бетонных колец - полторашек, между ними перелив. Фотографий к сожалению не нахожу. Копал тот же местный китаец. Он же и опускал кольца в яму. Предложил ему копать котлован, он согласился...С соседом договорился насчет камаза. Назначили день и понеслось...В общем довольно быстро. Но набегался я с ним по этому котловану до отрыжки. Кроме водяного уровня ничего не было. Только успевал ставить метки и орать ему - что ниже не надо!...При копке обнаружились три ямы с мусором...Из ковша выпала кость похожая на человеческую, и я затормозил перед ней как Вицин в "Кавказской пленнице", с юзом...оказалось коровья...:)] Часть грунта вывез Камаз и свалил в ямы на дороге, частью была сделана планировка на участке, а часть оставили в кучах для обратной засыпки. Переживал за плиты, выдержат или нет, но груженный камаз проходил по ним без проблем. Конечно переживал как котлован перезимует, не обвалятся ли стенки. Эти фотки тоже не нахожу, а жаль...В ноябре 2011 засел за изучение информации на форуме.
  9. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    При копке котлована выяснилось, что грунт под пятном застройки не был однородным, встречались пласты суглинка, в нескольких местах виднелись выходы глины. Поэтому по совету проектировщицы было решено устроить песчаную подушку под основанием (подошвой) фундамента 400 мм высотой..(На тот момент я не понимал зачем так много песка нужно).Засыпал пазухи вокруг колец септика, установил канализационную трубу и рядом вывел водяную. Купил саморегулирующийся нагревающий кабель, обмотал им трубу
    на глубину промерзания, сверху одел термоусадочную трубку, нагрел строительным феном и вуаля ! Все это тоже закопал грунтом с трамбовкой. Протянул удлиннитель от эл. щита и запитал кабель. Начал выравнивать дно котлована на отметке 1.8 метра...Зима началась резко и без снега. Грунт моментально промерз и работать с ним стало не возможно. Накрыл отверстия в бетонных крышках колодцев листами ДВП, и
    попрощался со стройкой до весны...Зимой зачитывался информацией просиживая на форуме до утра. Понравилась тема Winder http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ Захотелось такое же перекрытие, тем более сразу с ТП внутри...Весна 2012 началась внезапно и резко. Очень быстро растаял снег, да и было его не много. В котловане стояла вода сантиметров 40, при этом в колодцах ее не было. Однажды приехал на участок и издали увидел что один колодец открыт, кусок ДВП отсутствовал, подойдя к колодцу остолбенел от громкого неожиданного лая. В колодце была большая собака, похожая на овчарку. Лает и скалит зубы, видно тоже
    испугалась. Начал с ней разговаривать, успокоилась, села и стала скулить. Сунул в колодец деревянную, довольно широкую лестницу. Но до верха ее не хватало, поставил на дно а верх прислонил к стенке колодца. Собачка сначала не понимала что от нее требуется. Ходила вокруг лестницы и скулила глядя вверх. Стал ей объяснять что надо делать...и она поняла, и стала пытаться забираться. Но видно было что этого она никогда раньше не делала - дура. Постоянно срывалась и падала назад. Но это ее не останавливало, с каждой попыткой получалось все лучше и лучше. Оставил ее тренироваться и пошел переодеваться в "собачью" одежду. Когда вернулся, собачка радостно завиляла хвостом, видимо ей все нравилось. Встал на колени и попросил осторожно подниматься. С первой попытки не получилось. Шкура выскользнула из руки на которой была перчатка. Пришлось перчатку снять, но и вторая попытка не удалась. Собака оказалась довольно весомой. Как только я сжимал в кулаке шкуру, она поджимала лапы и всем весом повисала не руке, как это делают щенки, когда мамаши переносят их. Передохнул, и с третьей попытки выдернул ее на верх, она отбежала и сразу же присев, сотворила большую лужу. Надо же, все это время она
    терпела...Потом отряхнулась, я протянул руку чтобы погладить но она шарахнулась в сторону, сделал ей предложение остаться для охраны участка...Она подошла лизнула мне руку и убежала. Больше я ее не видел.
  10. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Неделю ждал, но вода не уходила. Еще через неделю вокруг котлована поверхность почвы уже просохла, вода начала убывать но происходило это очень медленно, на поверхности воды ветер создавал рябь, и эти мелкие волны разрушали основание стенок котлована. Местами стали отваливаться куски грунта. Спустился в котлован и несколько раз ударил ломом. Выяснил что грунт еще не оттаял поэтому и стояла вода. Постоянно ездил на участок и занимался всякими мелочами, пилил дрова для бани, ровнял грунт там где делали планировку, укладывал кирпичи, в общем наводил порядок. Как то перед отъездом глянул в котлован, вода стала убывать очень быстро, по метке было видно что за день убыло сантиметров 10, но оставалось еще гдето 20 см. На следующий день утром ее уже не было... Но к работам в котловане приступил только к середине мая, так как грунт был напитан влагой и был очень тяжелый, прилипал к лопате, и не хотел от нее отваливаться. Времени потерял много...
    Вывод такой: котлован на таком грунте и при таких условиях можно копать и осенью, но весной не надо ждать когда уйдет вода, воду нужно сразу откачивать. Тогда грунт и водой не напитается и оттает быстрей. Но если планируется все делать быстро, за один сезон, то копать лучше весной, чтобы зимой мороз не портил структуру почвы. Тогда и песку под подошву столько не надо. Достаточно будет 10 - 15 см. А если грунт однородный то только для выравнивания поверхности.
  11. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Первым делом определился что танцевать начну от длинной стены. Установил обноску, вбил колья, по нивелиру и уровню закрепил к ним горизонтальные доски, натянул капроновые нити. И от этой прямой начал размечать. Самое главное сразу задать прямые углы. Ловил их с помощью Египетского треугольника. Когда все нитки были натянуты, отвесом опустил на дно котлована основные точки и вбив отрезки арматуры так же натянул нитки. Нивелир при наличии еще одного человека очень полезная вестттч. Но дали его мне только на три дня. Поэтому в котловане работал с водяным уровнем. Грунт вывозил на двухколесной тележке. Свозил все в угол котлована, там было выкопано чуть шире чем надо, и это была самая низкая точка стены котлована, сваливал в кучу, и таким образом получался заезд наверх. Через три дня такой работы мог не наклоняясь поднять камешек с земли, что очень удобно когда охотишься на очередного кота помогающего тебе копать окопы в котловане...:) Вспомнил тружеников Узбеков. Позвонил их переводчику, но они были с работой и помочь отказались. Весь ихний муравейник трудился на большой городской стройке...Работать с землей ооочень тяжело. Через несколько дней втянулся и научился работать совковой лопатой которую пришлось переделать под себя. Древко взял от приспособы для разметки боровков при посадке картошки.(В первый раз когда ее увидел даже не понял назначение этого творения мысли человеческой, но не выбросил, и вот пригодилось древко).Оно было длинным и немного изогнутым в средней части. Когда стоишь ровно и держишь лопату за край древка то само весло лопаты ложится на грунт паралельно его поверхности...Нужно следить чтобы лопата была острой, причем затачивать нужно как стамеску с одной стороны. Сразу ощутил всю прелесть новшества. Перестала болеть спина...РЕКОМЕНДУЮ.
  12. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Дождей почти не было и грунт быстро высыхал, по насыпи было удобно вытаскивать его наверх, там разравнивал его слоем определенной высоты, так как в этом месте образовывался уклон в сторону котлована. Чтобы устроить обратный уклон, определил высоту насыпи с помощью водяного уровня. Постепенно образовалась дамба из грунта вдоль котлована. Выровнял ее паралельно забору из рабицы. И стал отсыпать недостающий грунт. С откосов котлована вниз сыпалось много земли. Но я старался отсыпать только чистым
    грунтом, без земли, сваливал с тележки и бежал назад за новой порцией. Все что с землей, сваливал рядом с огромной кучей которую оставили после рытья котлована с осени. Эта работа отнимала много времени и сил. Начинал с понедельника и заканчивал пятницей, по выходным отдыхал. К концу четвертой недели "окопы" подступили к месту заезда тележки на верх котлована, а вся поверхность перед ним была похожа на лунную, будьто тысячи кротов, ночью, одновременно вылезли, и устроили совещание. В общей сложности было выдано на гора более 20 кубов грунта...Однажды лопата вдруг согнулась, посмотрел а она протерлась, насквозь...Установилась довольно теплая погода, в отдельные дни было довольно жарко, ходили отдельные грозовые тучи, но все мимо. Решил передохнуть и 9.06 всем семейством поехали на дачу, там тоже дел накопилось...
  13. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Не буду расписывать все прелести отдыха на природе... Три дня пролетели как один миг. 12 числа стали собираться домой. Я отправился за водой на колодец в конце деревни, и увидел огромную тучу, которая висела в той стороне где был наш участок строительства. Туча была грозовая и очень черная...И сразу же появилось предчувствие чего-то плохого. Решил позвонить соседу. Но мобильник не брал сеть. К вечеру по дороге домой все же дозвонился до него, он сказал что пронесся ураган, поломал много деревьев, повалил шпиль колокольни с храма, повалил столбы линии эл. передачи и налилось столько воды что в домах затопило подполья...Хотелось сразу поехать туда, но разум победил, и решено было ехать утром. Все равно, все что могло случиться, уже случилось...На следующий день подъезжая к месту увидел последствия стихии, на дороге повсюду валялись ветви деревьев. Лежал столб с проводами, на колокольне храма отсутствовал верхний ярус, было видно что шпиль с верхним стаканом рухнул прямо на отремонтированную крышу. Вот и наша улица. Кругом огромные лужи. У второго дома лежит на земле вековая липа. На нашем заборе повисла сломанная яблоня, замяв один лист профнастила. Деревянный забор лежит на дороге проулка. Чуть дальше за домами какой то непривычный просвет. Присмотрелся, оказывается отсутствует огромный тополь, его переломило пополам и тд. и тп. Вышла соседка, очень эмоционально рассказала как все происходило...Потом пошел к котловану и чуть не завыл от увиденного. Моя дамба не выдержала, и почти весь грунт который лежал перед ней был смыт обратно в траншеи. В траншеях стояла вода. На одной стенке котлована были видны какието странные подтеки, подошел посмотреть. Оказалось это перерезанный при копке котлована кротовый ход. И видимо из него во время ливня хлестала вода. Полный пииииииииц. Все фото были помещены на флэшку, но найти ее не могу. Если найду обязательно выложу. Вывод: перед копкой котлована нужно его разметить и снять плодородный слой, отступая от линий разметки хотябы на 50 см. в направлении от будущего котлована, а если ничего не мешает то и на метр. Тогда плодородный грунт не будет валиться в котлован. К разметке отнестись серьезно, проверять диагонали. Сразу определить возможные пути поступления воды в котлован и перекрыть их, устроив дамбы способные выдержать подпор воды, или прорыть обводные канавки. На пути воды заткнуть все кротовые норы если они выходят из стен котлована и следить чтобы не появлялись новые. Если котлован уходит в зиму и водопровод уже вывели, то обязательно предохранить его от промерзания, а то и полностью отключить ветку к дому.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не занимаюсь расчетом фундаментов. У нас есть стандартизированные данные для фундаментов каркасника, По-этому ,мы просто берем табличку и выбираем себе нужную строку, в зависимости от высоты цокольного этажа и грунта.
    Но я знаю одно, что фундамент расчитывается не только по нагрузкам на него дома сверху, но и по нагрузкам на стены фундамента со стороны груна, боковые горизонтальные нагрузки. Особенно, если стены подвала достаточно высоки. Именно по этой причине, толщина всех стен фундамента бывает одинакова.
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Roracotta, я забыл включить опцию отслеживать тему, поэтому пропустил Ваше сообщение. Только сейчас обнаружил. Очень рад Вашему визиту. Даже не верится что в этой теме человек своим примером повлиявший на мое решение строиться самостоятельно. Спасибо Вам.
    Это понятно, у меня и в мыслях не было об этом спрашивать.
    Значит ли это что для фундаментов домов из сруба есть свои стандартизированные данные, или для них используют те же самые таблицы? Может с поправкой на вес дома...
    Когда видишь толщину и армирование Ваших стен, то даже мысли что то сэкономить не возникает, наоборот усилить хочется. Собственно вопрос темы именно в том и состоит как сэкономить, не в ущерб прочности дома. У нас ведь тоже считают, только почемуто в 2011 году, перелопатив огромное количество информации только у Вас увидел стены такой толщины, и с таким армированием. Я выложу несколько Ваших фото, а Вы, если не затруднит подскажите какой толщины эти стены и как армировались, и про основание (подошву) тоже. Заранее Вам спасибо!
