1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Ставьте Legrand, Астро УЗО, DEKraft они на два модуля.
    Ставьте двухполюсные автоматы.
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Если прям трехфазный, то УЗМ-3-63К
    Занимает 6 модулей, контактор не нужен, ибо он на 63А
    Тут правда не знаю, как лучше, ставить 1 на 3 фазы или 3 на каждую
    Второе дороже, но зато рвет только одну фазу, остальные в работе
    С другой стороны, часто ли вообще одна из фаз будет отрубаться?
    Чем пожертвовать, ценой и местом в щитке или удобством, что если когда-нибудь вдруг какая-то из фаз тыркнется на 1000 Вольт, то отключится только чайник, а телик останется работать...
  3. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    РН 106 от Новатэка на 63А. Занимает правда три модуля. Зато есть вольтметр)
    Тоже хороший вариант. Здесь его любят https://www.forumhouse.ru/useralbums/145685/view-image/rkn-kontaktor-av.jpg
  4. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Это реле однофазное. Даже если ставить на каждую фазу свое реле, то менее чем в 6мод не уложиться. А цифрового реле с вольтметром на три фазы на более чем 25А нет.
    Трехфазное реле нужно чтобы также защитить котел, которые кушает три фазы.
    Кстати, от обрыва нуля этот котел у меня уже однажды сгорал. Нуль оборвался на входе в котел - элеткрик не сильно затянул контакт и он расплавился. В итоге предохранитель три дня искал, только в чипдипе нашел.
  5. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Не знаю, правильно ли понял вас. Требование ставить УЗО скорее не на фазу, а на группу потребителей. Делается это для достижения селективности и чтобы исключить ложные срабатывания. Ну и кроме того, пока сработает вводное УЗО на 300 мА человека уже прибьет. Поэтому ставят на группы 30мА, а на особо опасные линии 10мА.
  6. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Трехфазное реле надо ставить на трехфазного потребителя. НУ во всяком случае разумнее. Если у вас трехфазный ввод, а линии уже однофазные, то кошернее поставить три однофазных реле напруги. Иначе при аварии на одной фазе у вас рубанет весь дом. А так - только одна фаза.
    Лично у себя в схеме запланировал три однофазных РН106, но сейчас думки, не поставить ли мне все таки на них АВ с контактором...
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    :super:
  8. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Тот же вопрос - зачем им контактор, если они сами и есть контактор?
  9. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    У меня опасян, что его внутренние контакты могут не выдержать заявленной силы тока. А если взять контактор на 63А от того же Леграна или АВВ, то скорее всего сдюжит. С другой стороны, вряд ли у меня дойдет сила тока до 63А
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    УЗМ-51М ставится в тысячи щитов - нет проблем, все работает
    Не даром же и РН от Новатека на разные мощности производится
    Тут я думаю не стоит мудрить, все штатно работает
  11. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    НУ вот я тоже склоняюсь к авосю. Да и автомат на 1А вещь не дешевая. Да и лишние 9 модулей в щитке втыкать надо будет, а неохота.
  12. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/284281/ #3
    Был не так давно случай. Отрубились у меня 2 фазы. Схемка собрана по варианту 2 (см. ссылку), оказалось напряжение упало до 170 В. Звонок диспетчеру прояснил ситуацию-ремонтная схема на ПС.
    По варианту 1 не так очевидно в чем причина срабатывания. Стоит возможность более оперативно локализовать причину "аварии" 9 лишних модулей и дополнительных средств? При инциденте летом, в светлое время суток-наверное нет..., зимой, ночью-наверно да).
  13. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Нарисовали проект. решил посмотреть, что сваяли уже перед монтажом ЩУ на трубостойке.
    обнаружил, что вместо указанного в техусловиях УЗО в плане вдруг оказался 4п рубильник.
    что интересно план сети приняли, добро на установку дали.
    подскажите плиз, стоит ли поменять рубильник на УЗО? (после щита учета планируется кабель под землей до ЩР дома). и стоит ли заменить автоматы ИЕК на Шнайдер Домовой? или не критично?
  14. dadmal
    dadmal
    dadmal
    Я подправил.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уффф, из огня, да в полымя.
    УЗО, которое сразу после счетчика должно быть селективным, и на 100мА хватит.
    Групповые УЗО и селективное - вполне хватит на 40А.
    Не транжирьте деньги попусту. :no: ;)
    PS/
    С днем рождения, правильщик вы наш. :) :hndshk:
