1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка не выдержала
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Dima izh, 27.03.13.
  1. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Произошла печаль.
    При заливке бетона не выдержала опалубка и с одного угла опалобку просто подняло под давлением бетона. Опалубка была 80см высотой и шириной сантиметров 40-50. Местами опалубку незначительно выгнуло.
    Бетон вылился во внутреннюю часть дома. И весь вопрос лишь в том, что убирать ли лишний бетон или так и оставить? Изменятся ли нагрузки на фундамент со стороны земли, т. к. площадь опоры увеличилась по сравению с другой стороной?
    Поделитесь опытом, у кого были подобные проблемы.
    ЗЫ Фуедамент ленточный. Если необходимо, то тему можно перенести в раздел ленточных фундаментов.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если уж гадать, то хотя бы по фотографии.
  3. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Если вам не нужно пространство под полами то оставьте как есть. Никаких особых нагрузок на ленту фундамента (надеюсь она у вас армированная) не будет, в крайнем случае наплыв бетона с внутренней стороны дома просто отломится от основной армированной ленты и всё.
  4. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    А не расскажите какая была у вас опалубка, какая толщина вертиканых брусков, расстояние между ними, на какую глубину их вбивали, стягилали ли их проволкой?
  5. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    фундамент армирован, ширина 40см, высота 80см. Пробовали ломать бетон, твердый оказался.
    толщину сейчас не вспомню, бруски вбивали где-то через метр. Две стороны также соединяли брусками сверху. Но самое неожиданное, доски не сломало, а подняло вместе с брусками и по низу вылился бетон.
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    У вас хороший по сечению фундамент. Забудьте про этот наплыв.
    Всплытие опалубки... часто бывает. наверное слабый грунт был там куда вбивали колья или мелко их вбили.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Стенки опалубки контролировались на вертикальность? До и после?
    Моё предположение: сначала стенки расперло снизу, таким образом получилась трапеция в разрезе.
    А уже потом давление бетона в нижней части начало поднимать "трапецию", так как вектора сил в жидкости действуют одинаково во всех направлениях.
    Вектор, направленный вверх, приложенный к вертикальной стене, ничего не даст.
    А к наклоненной стене - даст подвижку этой стены.
    Жаль фотографии для гадания нет.
  8. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    фотки нет ибо под снегом.
    Под фундаментом песок сантиметров 40, под песком щебень 30см.
    Заливали плавно, по нижним доскам было видно распирание, несмотря на то, что поставили распорки в землю по всему периметру. Это был последний угол и из бетономешалки бетон резко начал выливаться и рывком подняло опалубку как раз напротив желоба бетономешалки.
  9. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Что скажите по моему случаю: брусочки 50 на 50 мм. вбиваем в грунт (глина) на 600мм + 300 мм песок гравий (уплотненный), расстояние между брусочками 0,8 - 1 м. Стягиваем по низу и в середине проволокой вязальной 4 мм. Выдержит?
  10. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Это у вас такая подушка 40 + 30 см.= 70 см.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Укажите прочие параметры ленты:
    высоту, ширину, длину сторон.
    Да и объем бетона, чтобы людям проще было оценить.
    А насчет "выдержит или нет" - лучше опытные товарищи выскажутся.
  12. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Высота 0,8 метра, ширина 0,4 м, Габариты: 9,7 м., 9,2 м., 5,7 м, 1,5 м, 4 м, 7,7м
    Объем бетона 17 куб. м
  13. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    именно. В щебенку как-то не реально вбить бруски.
  14. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    А по несущей способности фундамента шириной 0,4 м на такой подушке? Как уплотняли?
    И очень хотелось бы знать причину такой высокой подушки, потомучто у меня на участке перепад высот на длину 10 м где-то 0,5 м
  15. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    P. S. можно ли выровнить дно траншеи горизонтально подушкой (где- то 0,3, где-то 0,8м.
