Как правильно соединить фундаменты дома и террасы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем EvgenPotapych, 20.03.13.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если Вы плиту зальёте сразу (единую) под дом и террасу, то нормально. В такой ситуации как у ТС лучше не связывать фундаменты.
  2. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Все верно, однако не следует забывать, что чем больше у нас площадь плиты и тяжелее стены - тем большие нагрузки испытывает плита.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для таких тяжёлых стен используют плиту с рёбрами жосткости.
  4. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    При ленточном фундаменте дома какой лучше делать фундамент для террасы?
  5. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Kolokol2010,
    Тоже присоединяюсь к вопросу!
  6. al185
    al185
    al185
    Г-да вопрошающие, просьба кроме писать таки читать тоже. Всего 2 страницы...
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Не все понятно. По ссылкам предоставленным на предыдущей странице про утепление пенопластом фундаментов.
    Поэтому вопросы:
    Я хочу сделать свайный фундамент под террасу. Сваи заливать и возле фундамента дома? Ок. На каком расстоянии от фундамента дома минимум и максимум их делать? Просто совсем вплотную к фундаменту дома не пробурить, будет мешать стена.
    Крыша террасы так же не будет соприкасаться со стеной. Расстояние между стеной и крышей террасы 1-2см. Нормально?
    Данный зазор сверху прикрывает красиво выгнутая жестяная полоса. На какой высоте от края крыши она должна быть? 5 см хватит? Напуск полосы на крышу, я так понимаю чем больше тем лучше?
  8. jansep
    jansep
    jansep
    Всё-таки уточню ! Дом 6х6 из бруса 150х150 в полтора этажа плюс открытая терраса 2.5х6, фундамент планирую МЗЛФ, под дом и террасу мне надо делать раздельные фундаменты и ли можно поставить на одном.
    Подмосковье, грунт суглинок-глина, копали яму 2.5 метра воды нет
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если абсолютно уверены в отсутствии морозного пучения Определение пучения грунта.
    Я решаю по другому Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Эскизы "терраса и крыльцо", для деревянного пола лента или столбы по схеме 2878408 (1024×938) /#50 ("под террасы")
  10. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Добрый день, если я правильно понял, то у всех кто спрашивал, терассы с отдельной крышей, а как лить фундамент (будет ушп), если у терассы и дома крыша общая?
  11. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Кстати не подскажите, как из pdf сделать jpeg
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    PrtScr - Paint - вставить - сохранить как.
  13. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Делайте отдельный свайно-ростверковый фундамент
  15. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Не могу, у меня из вариантов, только плита на насыпи.
