Посоветуйте по планировке дачи из бруса 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana124, 19.03.13.
  1. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Здравствуйте, все! хотим строить дачу на прямоугольном участке 11 соток на небольшом склоне. Перед тем как платить за проект, прошу подсказать по выбранной планировке.
    Главным образом интересует можно ли так ставить печь? надо чтобы обогревались две комнаты. На большее своего ума не хватило, но в инете планировок подходящих под печь в центре не нашла(
    строить будем из строганого бруса 200, фундамент ленточный, высота потолков 2,7. Второй этаж мансардный.
    Получится ли отапливать этой же печью второй этаж?
    куда засунуть туалет ума не приложу...
    Правильно ли расположена лестница, если хотим на мансарде 2 комнаты с отдельным входом.
    Буду благодарна за любой совет!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вам с выбором печи нужно определится.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лет 30 назат у бабушки проблема хорошего печника была найти сейчас это наверно еще проблемнее. если есть хороший печник он вам подскажет за что возьмется если нет то котел на твердом топливе проще дешевле и дуракоустойчивее. опятьже для дачи печь которая отопит такое пространство чтобы не дымила должна прогреться что для наездов на выходные трудноосуществимо. с холодными дымаходами будет дымить полдня зачем вам такое удовольствие?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Немного не соглашусь со своим товарищем по поводу дымления печи в течении нескольких часов, нужна хорошая печь сложена нормальными руками и всё в порядке- на худой конец:)] пару газеток в дымоходе спалить, сходите сюда https://www.forumhouse.ru/forums/31/
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы тоже определился в начале с типом печи.
  6. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Да дымить это точно, была на старой даче такая проблема
    а про котлы совсем ничего не знаю, он в отдельном помещении стоять должен? посмотрела в яндексе - выглядит не очень, может темку подкинете, где о них прочитать
    определилась: кирпич
  7. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    На старой даче печь дымила только при растопке, потом проветривать приходилось, но потом все нормально. Зато треск бревен и запах хороший от такой печи. Я можно сказать только из-за печки и затеяла свой дом,(ну не считая свежего воздуха и цветов) :)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поищите котел камин с водяным контуром есть очень симпатичный. Про отдельное помещение тут вам решать можно и без него обойтись. тут вопрс сколько мусора будет от дров и т. п. и согласны вы это терпеть в этом помещение. ИМХО котел камин с водяным контуром+ электрокотел с жсм управлением. Зарание на дачу звякнул електрокотел включился прогрел дом к твоему приезду потом камином дотапливаш.
  10. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Круто, конечно! Но для дачного домика слишком круто :) она подиж ты стоит как пол этого дома... для коттеджа отличный вариант! Еще боюсь сопрут с дачи)
  11. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Всё! с печкой вроде решено: кирпичная со стеклянной дверцей. фундамент будем заливать примерно там где печь по плану, но так, чтобы межкомнатная стенка была посередине задней части печи.
    А вот если туалет из веранды делать как его обогреешь? электричеством? или прям дерево на улице поставить)
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Во-первых, если будете заливать фундамент под печь - заложите его на 15 см больше размеров печи в каждую сторону - это позволит на что-то опереть разделки + лучше распределение нагрузки на почву.
    Во-вторых полностью проектируёте дом и печь и лестницу. Последние две, когда проект приближен к реальности, иногда бывает трудно увязать вместе. А так можно повертеть, посмотреть, прикинуть и т. д. Когда дело дойдет до стройки у вас будут реальные размеры и план - время работы уменьшится (в случае найма рабочей силы - это банально экономия денег).
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У нас на даче камин для бани. Первый год, когда не было газа отапливали дом при его помощи. На втором этаже правда было не очеь жарко, но для первого вполне вхатало. Даже при -25 было хорошо. Одно неудобство дров больно много надо, а вот фундамент под печь и фундамент под дом надо бы хорошо просчитать.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если вам развернуть печь, и топить с веранды. а что бы не дымила при растопке необходимо прогреть дымоход, в частности оголовок трубы.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Для печей весом менее 700 кг фундамент не требуется
