1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
Порядовка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 20.01.11.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Была задача построить узкую печь. Вот такая получилась. Кладка очень простая, может сложить любой новичек. Минимум пиления. При перестановке нижних прочистных-печка встанет в межкомнатную перегородку. При добавлении рядов-можно увеличить высоту.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    После обсуждения проекта печниками, было решено "родить" печь с удлиненной топкой.
    Отдельное спасибо Солину Владимиру(BobSol) Создание порядовок это его кропотливый труд.
    Надеюсь печники поддержат эту инициативу и поделятся своими идеями печей. Желательно что б печи были футированные и несложные в кладке.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    простите, а вы сами делали эту печь?
    или это пиар ход по публикации порядовок?
    интерес в первую очередь по нагреву массива печи
    перекрытие не "взлетит"?
    или это печь для "тлеющего режима"?
    ничего, что кирпич на ребро нигде неперевязывается?
    подвертка вообще стоит на выпиленном кирпиче :(
    а то что два подъемных канала? потом регулировать через прочистку?
    с холодным выступом проблем не будет? почти 38 см
    какова высоты трубы рекомендованная для данной печи?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я так понял, материального воплощения печи пока нет? Очень нужна именно такая. Склонялся к ОИК 3, но там футеровки нет.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Миша же написал, что порядовку ему делал В.Солин.
    Печь ОИК3 Владимир переделает и прорисует под ваши требования за вечер.
    Конечно надо предъявить ему "веские и значительные основания" для этой работы.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пока изучу эти печки. Возможно придется к Владимиру или к Мише напрямую обратиться, но я думаю не только мне это интересно.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Немного не так. Миша попросил поглядеть порядовки, а я сотворил модель - мне так лучше видно. Первую модель старался не трогать - сделал по порядовкам. Вторая с большой топкой уже с моими мыслями. Надеюсь не ухудшил ее. Стоящие стенки на торец - не криминал. И то, что опираются на выпиленные кирпичи - тоже. ГПС очень хорошо все склеивает, а печка при прогреве сжимается.
    Еще никто не жаловался на выпадание висящих кирпичей даже из прямоточного щитка. Поэтому вполне нормальная модель.:)
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    но в прямоточной рассечки крепят гвоздиками (во придумали)
    здесь же на ослабленном выпиленном кирпиче
    вставки внутри не перевязанные в основном при работе печи "отходят" друг от друга и ГПС не спасает
    кстати, как и клей "Гарант". который все так хвалят
    на второй год легко отделил все кирпичи в топке и ХК (см. отчет о реконструкции печи)
  9. travel
    travel
    travel
    Очень похожа на финскую противоточную печь, только восходящие канал в оригинальном исполнении. Что в ней может не работать?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Гвоздики под кирпичами нужны только на момент закрепления ГПС. После они не нужны. Все дело в скорости сборки печки. Евгений Викторович - вы это знаете. Вся вертикальная колонка тоже приклеится и к горизонтальным швам, и уже никогда не вывалится в печке. :) Это навсегда.
    А топки на 50см полено - это я люблю... Кстати опиливание уменьшилось.
    Удачи, если кому то приглянется эта печка. Нет перекоса между горячей и холодной стенкой - здесь они равногорячи. Функционально. Миша - нормальная модель.:)
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а кто сказал, что она работать не будет?
    Будет, но вопрос как?
  12. travel
    travel
    travel
    А как будет? Или это у Вас личные претензии к Мише?
    В любом случае спасибо и ему и Володе за их работу. Надеюсь они еще нас чемнибуть порадуют.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, на счет вывалится гложут меня сомнения, ГПС не клей, а то что вы предлагаете уже практически большинство наших печников не делают давно. Это ошибка. Сейчас только внутрянка от внешней кладки отделена прокладкой, например суперсила.Но при этом сама кладка д.б внутри перевязана. Возможно прижатие столбика кирпича в 6-8 рядов на плашку, но не на ребро.
    travel ничего личного. просто высказываю свои мысли по этой конструкции, поскольку печь ОИК3 (подобную) "отрабатывали" и все косяки известны, а они в этом проекте как раз и отражены. Два восходящих канала это первая ошибка в проектирование.
    Нет веры? Постройте и расскажите...сразу и потом через годика два.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ГПС это высохшая глина - по ней танки идут практически ее не разрушая. На второй день после кладки - почистил швы, потом отвлекся (отдохнул..) Попытался через неделю поцарапать ГПС в швах... Ага, как по железу... Вот пожалел о своей лени...:aga:
    Тут не печка - щиток скорее с топкой. Немного отличается от печек обычных. Пусть будет.:)
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я так же думал, в том числе и о клее "Гарант"
    но все это в прошлом
    может по глине и ездят танки, но не с отощителем
    так я не возражаю, пусть будет
    только так и писать надо, что
    не строился и не проверялся
