Помогите сделать правильный фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем grei84, 19.03.13.
  1. grei84
    grei84
    grei84
    Вот такой проект как правильно сдедать для него фундамент? строить буду в Ленинградской области в Ломоносовском районе, в этом году хочу сделать только фундамент, почва: 40см плодородный слой 70см глина бутовая плита 12 см глина 20 см и дальше бутовая плита 40 см какой тип фундамента мне подойдет? грунтовы воды 16 м
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Мало информации. Однако фундамент в разных отметках. По цоколю/тех.подполью тоже непонятки будет/нет. Если нет цоколя/тех.подполья то наверное сваи и ростверки в разных отметках. Если есть тех. подполье погда монолитная плита. Что такое бутовая плита ?. Однако бурить ее (бутовая плита?) под сваи тяжко. И сваи с ростверками отпадают.
  3. grei84
    grei84
    grei84
    Бурить можно машиной которая устанавливает столбы пробовали бурит нормально (машина тестя) цокольный этажбудет только для гаража как на схеме. Дом планируеться из газобетона. цоколь т. е (полы) от поверхности земли будут 30см а над гаражом 1,5 м
  4. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Как вы все любите газобетон/пенобетон. Потом большинство таких домов трещат а хозяева задают вопросы от которых хочетса чесатса в неожиданных местах. Газобетон вообще ху-ня а качественный пенобетон годиться только на межкомнатные перегородки. Если всетаки наружние стены будут из газобетона тогда лучше монолитная плита 300 мм. с нижней и верхней сеткой. Затем ФБСы и армопояс под всем домам на одой отметке без разрывов с двойным армированием. Далее наплавляемая гидроизоляия под низ перекрытия по наружним стенам. Далее перекрытие и ваши суперстены из газобетона. Машина заезжает в гараж на стяжку по монолитной плите.
  5. grei84
    grei84
    grei84
    Ну я и сам сомневаюсь в газобетоне а как на счет керамических блоков? это получаетьсчя если делать из газобетона то тогда нужно лить монолитную плиту под весь дом на глубине -1м 70см а потом на плиту ставить ФБС?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Строить собираетесь без проекта?
  7. grei84
    grei84
    grei84
    Пороект есть но он не чешском языкке и есть пример у меня знакомый построил такой дом из керамики, но фундамент делал не по проекту, (у него полностью монолитное цокольное помещение и ленточный фундамент на одинаковой глубине -1.7 м по роекту цокольлоное помещение, как понял я, делаеться на глубину -1,7 м там льеться плита а потом монолитные стены до уровня земли потом выкладыватся чтото типа керамических блоков (у них там какиетоони другие по размерам) до +1,5 от земли только над гаражем, авсе остальлное это мелкозаглубленная лента на высоту от земли 30 см естественно с подсыпкой и утеплением отмостки. Я за этот сезон не смогу поставить стены и так как в проекте мне кажеться по весне где нибудь перекосит
  8. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Газобетон/пенобетон ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ. С керамическим блоком пока неработал. Однако по интернету видел что он тоже ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ. Фундамент в разных отметках это большой риск. Осадка такого фундамента может быть неравномерной и дом лопнет. Под фундамент в разных отметках нужно свайное основание. И даже со сваями вы сильно рискуете. Кроме того нагрузка от снега на кровле также может порвать стены из хрупких материалов. Подумайте о монолитной плите. Однако можно сделать ленточный фундамент на одной отметке -1,7. Зате ФБСы и армопояс на одной отметке под всем домом без разрывов. Пол по грунту в гараже и по грунту или нет в остальной части дома. Всетаки газобетон/пенобетон лучше чем керамический блок.
  9. grei84
    grei84
    grei84
    Спасибо вы мне очень помогли, я оставлюсь на ленточном фундаменте на отметку -1,7 потом ФБС и армопояс дальше полы по грунту к томуже у меня часть ФБС уже есть 48шт.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Правильно Ваш знакомый сделал. Разноуровневый фундамент при наших грунтах вещь сложная. А если делать весь фундамент на отметке гаража, тогда как раз имеет смысл сделать полноценный цокольный этаж, либо на плите, либо ленточный, но естесственно все это не дешево.
  11. grei84
    grei84
    grei84
    Не цокольное помещениее под всем домом врятли там комната над гаражом находиться между этажамии, надо тогда глубже копать чтоб както смотрелось а у меня из техники тока эксковатор с фронтальным погрузчиком я им хотел копать и вывозить. Если под всем домом копать то замучаюсь
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Grei84, а что из себя представляет "бутовая плита"? Это слой известняка? Если так, и если он не сильно разрушен, то логично опирать дом на этот слой (лучше на второй). Скальные и полускальные грунты имеют большую несущую способность, не подвержены пучению. Итого - 1.4 м глубина заложения, без песчаной подушки, конечно если Вас устроит такая глубина с хозяйственной точки зрения.
  13. grei84
    grei84
    grei84
    Слой известника экскаватор первыслой (если разбить ломом чтоб мог подцепить) подмимает (копоть может тока зубья у ковша отваливаються и сам коптить начинает
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    При таком раскладе можно опереть дом даже на первую плиту. По ней залить плиту (тавтология получилась:)), никуда Ваш дом не денется. Ленту на первый слой не стоит, может треснуть известняк. На вторую - однозначно надежнее.
  15. grei84
    grei84
    grei84
    Так это уже получиться на отметки гдето - 2.2 м. Вроде многовато. Хотелосьбы экономичней обойтись
