1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мелкозаглубленная лента из пескоблоков 20*20*40 с армированием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Den99, 18.03.13.
  1. Den99
    Den99
    Den99
    Здравствуйте.
    Все последнее время думаюю как избежать строительства монолитного фундамента под каркасный дом. Дело в том что не очень нрравиться возведение опалубки, вызов бетоновозов. Все это нужно организовывать и одному без помошников и делать опалубку и заливать фундамент сложно.
    Хочеться обойтись своими силами. Из вариантов пока вижу только фундамент из фбс блоков и из песокблоков.
    Грунт- кварцевый плотный песок, уровень грунтовых вод метра 4 от поверхности, уровень промерзания грунта-2 метра, дом легкий-каркасный,одноэтажный с утеплением пенопластом. Размер 6 на 9
    Прошу помочь по фундаменту, посоветовать.
    Первый вариант-блоки фбс. Здесь все просто. Но придеться вызывать кран планирровать заранее расположение блоков, готовить заезд на участок и делать все быстро- когда начнут привозить блоки.
    А я один и помошников наверное не будет. Этот вариант возможно выберу если невозможно создание фундамента из пескоблоков
    Вариант второй:
    Купить пескоблоки-размер 20 на 20 на 40, выкопать траншею под фундамент глубиной 10-15 см и шириной 40 см -(сняв верхний слой грунта и дойдя до песка). Начать выкладывать ленту шириной 40 см и высотой 1 метр. В ходе кладки проводить армирование арматурой диаметром 12 мм. А именно-на 20 сантиметрах от низа кладки пустить два прутка и на высоте 80 см от низа кладки также пустить два прутка. Мне кажеться это поможет избежать разрыва фундамента и следовательно трещин в нем при морозном пучении. Что думаете?
    Кроме того фундамент снаружи утеплю 20 см пенопласта от самой земли и до верха фундаментной ленты .(завалинка будет)
    С радостью выслушаю мнения профессионалов.
    Главное что волнует-устойчивость такого фундамента на разрыв и на уход вбок. Достаточно ли будет этих 4 армирующих прутков для создания жесткости.
    Если такой вариант рабочий-то это просто идеально. И по цене- всего 3 т. р. за кубометр пескоблоков и по удобству работы-можно делать все самому, не спеша, причем быстро. Только раствор в бетономешалке мешай и блоки поддтаскивай.
    Блоки привезут на камазе и разгрузят краном прямо в метре от планируемого фундамента. Кроме того можно в будущем добавлять пристройки (оставлять торчащие концы арматуры для связывания старого фундамента и нового-под новой пристройкой.
    Мне непрофессионалу сложно судить о реалистичность такого фундамента. Задумался о нем потому что грунт -песок,а значит слабопученистый, уровень грунтовых вод очень низкий- 3 4 метра от поверхности земли. Плюс завалинка из пенопласта.
    Сработает или нет? Может есть среди форумчан такие строители которые делали такие фундаменты?
    Если невозможен такой вариант то буду думать по вариант из фбс блоков. Если и фбс не подойдут то тогда монолит заливать .
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #10
  3. Den99
    Den99
    Den99
    Я почитал вашу ссылку. Спасибо.
    Но все же может кто то строил себе такой фундамент-из пескоблоков?.Личный опыт услышать бы.
    Лучше личного опыта ничего нет .
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Лучше документов ничего нет. А личный опыт в Ремонт фундамента...
  5. Den99
    Den99
    Den99
    Спасибо за ссылку, прочитал несколько десятков тем. Очень просвятило.
    Почитал вот эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/188806/ -Как раз мой случай-то что я хочу сделать у себя, и теперь вижу что фундамент из блоков не есть хорошо. Даже если грунт песок-как у меня. Рисковать не стоит.
    А что скажете про такой вариант- что бы не делать опалубку из дерева-просто выкопать канаву глубиной 30 см, выровнять ее дно водным уровнем, сделать армокаркас-четрые прутка диаметром 12 мм (два по низу и два по верху)-опустить его в канаву пригнать миксер и залить бетоном канаву. получиться такой фундамент сечение 25 на 30 см армированный заглубленный в землю. А уж на него выклабывать цоколь из пескоблоков какой угодно высоты. Что думаете господа?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Грунт непучинистый. Каркасник можно просто на столбики, если цоколь не нужен (пол гноить?).
  7. Den99
    Den99
    Den99
    Цоколь нужен очень нужен что бы под полом лазить коммуникации ремонтировать или новые прокладывать...Я и правда испугался после просмотра вышеуказанной темы...там так здорово столбики эти водит даже несмотря на то что домик легкий садовый...Это как повезет. Не буду рисковать -ну его нафиг. Лучше сделаю ленту .
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Дешевле научиться различать пучинистые и непучинистые основания.
    Как совместите?
    1. Проветривание пола.
    2. Замерзание коммуникаций.
  9. Den99
    Den99
    Den99
    На зиму весну осень все продухи закрывать а на лето открывать. У нас все так делают. Вроде нормально-стоят дома без проблем. Климат потому что сухой-резко континентальный.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкопайте траншею до песка и залейте ж/бетоном без опалубки, цоколь выложите из блоков.
  11. Den99
    Den99
    Den99
    А это ид
    а сечение какое нормально будет? 30 на 30 ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Вы хотели из блоков ложить толщиной 40см, поэтому лить ленту уже чем цоколь не нужно. 30см нормально будет если из кирпича будете выкладывать.
  13. Den99
    Den99
    Den99
    Наверное 20 см. в один блок..см .потому что 40 сильно толсто будет для легкого дома и долго делать.
  14. Den99
    Den99
    Den99
    Так что же господа? 30 см высотой и 30 шириной нормально будет или она треснет? Армирую ее 6 прутками 12 арматуры-3 по верху и три по низу. что б так сказать надежней было. а на ленту уже пескоблоки в качестве цоколя- 1 метр высотой 20 см шириной
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под последний ряд блоков заложите кладочную сетку.
