Дешевая опалубка для столбчатого фундамента. Ваше мнение?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Synax, 17.03.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не ну если мечтать и все переводить в работу то дешевле пойти и все купить, только зачем покупать покрышки если можно сразу купить дом?
    А так бесплатно покрышки и шиномонтажник отдаст, не все они пригодны для продажи да и он уже заработал на них взяв за утилизацию, но при этом также выбрасывающий их в мусор.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для колонн тоже покрышки будете собирать?
    Замечательная придумка...у нас такого не видел...
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Впечатлило...но предыдущее видео о горизонтальной опалубке, как то неубедительно. И сколько стоит эта плёночка...может старые методы дешевле обойдутся...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    \Ну коне-ечно...доска минимум 25-ая со стойками из брусков50-ых, для опалубки обойдётся дешевле полипропиленового рукава, или банера какого нибудь б/у-шного с ценою в 20-30 руб м2 ?
    Молодцы буржуи...у них дерево стоит дорого, вот и работают головой, придумывая фишки...
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А причём здесь полипропиленовый рукав ? Я говорю плёнке показанной в видео. Откуда такая уверенность, что рукав заменит плёнку ? Лично я сомневаюсь в прочности полипропиленового рукава.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я говорю о голове, которую можно включить, когда надо что то, чего нет в наличии, чем то заменить...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Так по этому у нас всё через жо...,что постоянно заменяем.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..через жо..,потому что голову не включаем...
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Что бы заменить на полипропиленовый рукав нужно знать характеристики плёнки в видео, и если они сопоставимы, то естественно имеет смысл использовать...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Характеристики плёнки? А давайте я угадаю... там единственная характеристика необходимая для заливки - это прочность на разрыв..могу безрасчётно предположить, что банер сложенный вдвое выдержит эту нагрузку легко...
    А при необходимости, просчитать высоту столба и давление на основание не составит никакого труда...
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не доверяю тем, у которых всё легко и просто...попадалово нередко случается (из опыта)...Особенно на форуме...прокукарекал,а там хоть солнце не вставай...
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какая связь между спичем про попадалово и обсуждаемой темой заливки?
    А в случае вашего негативного опыта - это уже ваши тараканы...работайте с ними...
  13. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Я решил эту задачу несколько иначе, но очень дешево. Купил сетку стальную. Она продается в круглых рулонах. Шаг квадратиков сетки позволяет быстро отмерить нужный диаметр. Далее обернул рубероидом и зафиксировал скотчем. Сетка придает сваям дополнительное армирование.
    Скреплял проволокой для арматуры. Прекрасно режется.
    Цена вопроса около 3000р на 32 столбика (свая 2м, сетку опускал на 1 м, рубероид на 2 м.)
  14. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Еще как вариант - одноразовая картонная опалубка. Вариант подороже описанного выше, но имеет место быть.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мониторил этот вопрос, получалось, что одноразовая картонная для самостройщика обходится дороже пластиковых труб или асбестовых. Правда она легче и режется легко.
    Найти тубы б/у с производств не получилось, чаще всего предлагают 100мм от линолеума, это слишком тонко для дома, может поломать при пучении грунта.
    На первое место выходит многоразовая из листа оцинковки, вовнутрь пленку или рубероид чтобы не прилипал бетон и лист можно было снять без повреждений, здесь на форуме есть такие воплощения.
    Из баннера надо пробовать опытным путем смастерить, кто возьмется попробовать? ;-)
    https://www.forumhouse.ru/threads/214208/ - возможно эта тема будет кому-то полезна.
