1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный или столбчатый?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LenkOS, 11.03.13.
  1. LenkOS
    LenkOS
    LenkOS
    Конаковский р-н Тверская область
    Добрый день, форумчане!
    Очень надеемся на ваши подсказки, т. к. сами еще совсем новички в строительстве.
    Мы - молодая семья с ребенком. Планируем построить небольшой собственный домик. В размерах, увы ограничены (на участке есть уже большой дом, хозблок, колодец). Полезная жилая площадь 6х6 (внешняя - 6,75х6,75), из них 2х6 - большая открытая терраса. План домика в аттаче. Высота - 1,5 этажа (с маленькой невысокой мансардой, в будущем детской, когда ребенок вырастет). Лестница-люк. Дом будем ставить сами, с помощью родителей мужа, имеющих уже опыт подобного строительства. Дом легкий, каркасно-щитовой. Но вот возник спор по поводу фундамента.
    Характеристика почвы:
    "высокое стояние уровня грунтовых вод приурочено к аллювиальным пескам и супесям, а также к водопроницаемым прослойкам в толще коренных суглинков и глин"
    Т. е. в основном глина, (около 2м) и дальше вниз песок
    Уровень грунтовых вод - менее 2 м от поверхности.
    Прямо под участком есть жила (из-за чего построен колодец) с минеральной водой. Винтовые сваи отпадают сразу из-за этого, риск быстрой коррозии. Подойдет ли нам классический столбчато-блочный фундамент? Или лучше железобетонные сваи? ТИСЭ? Родственники боятся, что, выбрав фундамент из свай мы перебьем эту водную жилу. Насколько оправданы такие опасения?
    PS Дом хочется ставить надолго, а не подкладывать каждый год дощечки в столбики из-за того что его опять повело. Заранее большое спасибо всем за мнения!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. LenkOS
    LenkOS
    LenkOS
    Спасибо за ответ, к сожалению, этот вариант очень хорош, но нам не совсем подходит, т. к. времени ждать нет, сами делать не рискнем, а на заказ дороговато. На семейном совете было принято решению заказать ТИСЭ. Отсюда вопрос: как рассчитать количество свай, необходимых под легкий домик вышеуказанных размеров? В одной из компаний нам насчитали 21 шт, в другой - 12. :nono: И нужен ли ростверк или достаточно будет обвязки брусом?
    Заранее спасибо!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а думаете бетон не подвергается коррозии? в минеральной воде его составляющие хорошо растворяются
    теоретически строительство любого сооружения с любым фундаментом может изменить режим подземных вод
    Чем тисэ примечателен в ваших грунтах:
    - имея шероховатую поверхность будет больше подвергаться морозному пучению. Особенно будет заметно в лёгком каркасном доме при высоком УГВ
    - невозможность защитить боковую поверхность бетона при агрессивном действии воды на бетон.
    В вашем случае можно устроить столбчатый фундамент в опалубке, хорошо обмазать битумом и засыпать песком
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Чтобы судить, стоит овладеть карманным калькулятором. Считается 0й цикл под чистовой пол.
    #474
  6. LenkOS
    LenkOS
    LenkOS
    Получается, в таком случае, проблема растворимости компонентов бетона актуальна для любого фундамента... А что если просто использовать бетон несколько более высокой марки? Все-таки, например, гидросооружения именно из бетона возводят. ;)
    В средней полосе Европейской части нашей любимой ЭрЭфии силы морозного пучения орудуют на глубине 1,4м. - 1,7м. - глубина промерзания. До 2х метров - глина, ниже "георазведка" в процессе копания колодца обнаружила песчаные и известняковые отложения.
    Насколько я понимаю, ТИСЭ это всего лишь вариация на тему буронабивных свай, которые, в свою очередь, монтируются известным способом, и без гидроизоляционных материалов, они и антифрикционные материалы, монтируется только по незнанию и/или неграмотности. Помимо прочего эти сваи ммеют внизу солидное расширение, которое находится ниже глубины промерзания, а соответственно и ниже воздействия пучений, и укрепляется арматурой, чтобы те самые страшные силы не оторвали столбик от расширения.
    Поправьте, если не прав.
    Муж
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, будет выходом. остаётся обеспечить гладкую боковую поверхность свай, например бикростом или ещё чем
    ага, чем солиднее тем лучше
