Замечания по проекту плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем serg334, 09.03.13.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да, но пучением не ограничивается, то что возможно будет испытывать плита.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Осадка у плитных фундаментов под малоэтажками минимальна, т. к. мало давление на грунт. Даже на таком грунте она не превысит нескольких милиметров.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Полностью соглашусь, если мы говорим о просчитанной плите на конкретном грунте, где ее жесткость проверена расчетом, но ведь в покупных проектах этого нет, поэтому там все плиты 30-40см с ребрами и простым армированием из 2 позиций в спецификации.
  4. al185
    al185
    al185
  5. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо за внимание к теме, только все Ваши ссылки интересны и познавательны тем кто пихает под плиту пенопласт. В моем случае, если Вы этого не заметили (в чем я сомневаюсь), эта опция исключена. Если возможно, про мой вариант что-то.
  6. al185
    al185
    al185
    Следует понимать, что эти плиты рассчитываются таки на грунты, а не на пенопласт... Не дочитали...
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Дом из арболита теперь уже точно на плитном фундаменте
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На давление на грунт и соответсвенно его осадку пенопласт никакого влияния не оказывает, будь он хоть над плитой хоть под ней ;)
  8. serg334
    serg334
    serg334
    В связи с некоторыми изменившимися обстоятельствами), (вместо ТК принято решение делать из ГБ), посетил специалиста компании делающей ГБ с вопросами по возможности замены в проекте ТК на ГБ. Посмотрев данные геологии, он так-же порекомендовал снять плодородку и лить плиту сверху, уже после моего очень озабоченного вида сказал, что можно и щебня положить 10 сантимов, что бы я не волновался, но по большому счету говорит можно и без него, отмостка и дренаж прилагаются. Выступ, тоже говорит нахрен не нужен. По уму, сказал, что и правильной ленты за глаза и плиты без ребер достаточно, но тут я уже что-то очкую)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое главное, эт дренаж и утепление, без этого плиту с выступами, без выступов, с рёбрами, без рёбер, с подбетонкой или без... - поломает. Вернее не плиту, она обычно цела, а стены. Бесполезно боротся с СМП кубометрами бетона и тоннами арматуры, ломает двухметровые стены в полметра толщиной, загляните в раздел "ремонт фундамента":hello:
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Дренаж и утепление сверху и по краю обязательно будет
