1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из газобетона в Волгоградской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МишаВика, 06.03.13.
  1. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Волжский, Волгоградская область.
    Зимой приобрел участок 7.5 соток в коттеджном поселке "Солнечная поляна" (поселок Киляковка) недалеко от (практически в черте города) г. Волжский. Почему газобетон? В Волжском находится завод по производству автоклавного газобетона, деревянное и каркасное домостроение в регионе плохо развито а вести материалы откуда-либо это соответствующие дополнительные трудности. Проект после согласования с женой выбран такой 02c0e3a0f83f60af3ba8cf293fcdbea3ac724279.jpg 02c0e3a0f83f60af3ba8cf293fcdbea3ac724279.jpg 3ca6c5efc7ac4ef5b6c873da017b759e7e0ad8a7.png ffd8eb03de952d40f81621e78e6fbe1ddcade341.png Прошу форумчан посоветовать по фундаменту, кровле, особенностям строительства из ГБ.
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    МишаВика, а разве в вашем проекте нет раздела "фундамент"? Насколько я понимаю, проект вы уже выбрали.
  3. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Проект этого дома хочу заказать здесь http://ruplans.ru/proekti/proekti_1124.html. Когда с этой конторой общался обещали если вышлю им геологию, то фундамент спроектируют под неё.
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Это странно, поскольку в большинстве проектов фундаментная часть уже присутствует и не нуждается в дополнительной проработке. У вас дом небольшой, хотя если из ГБ фундамент должен быть хороший иначе будут проблемы.
  5. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Так фундамент у них входит в конструкционный раздел. За АР+КР+ИР хотят 29500 руб. Если вышлю им геологию спроектируют фундамент под неё.
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Все верно, платишь 29 500 и получаешь полный проект с разделом фундамент.
  7. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
  8. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Вопрос по опиранию наружной стены на незаглубленный плитный фундамент. В альбомах тех. решений аэрока и итонга не нашел. Нашел такую схему:[​IMG]
    Но на форуме прочитал что рекомендуется отступать на ширину блока от края плиты, а здесь блок даже не по краю плиты а нависает над вертикальным утеплителем.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    МишаВика, скорее всего вы не поняли друг друга. Разрабатывать фундамент вам никто не будет за просто так, просто предложат известную схему. В вашем же проекте, нксколько я вижу, фундамент - плита, так в чем же тогда проблема? Делайте то, что должно быть по проекту, а именно - плитный фундамент. Относительно опирания - не мудрствуйте. доверьтесь архитекторам и конструкторам. На форуме много "всезнаек", а впрочем и везде у нас.
  10. Jlysenko
    Jlysenko
    Jlysenko
    Волжский
    МишаВика, привет! Мы тоже с мужем там участок купили, у нас переулок Солнечный. Подскажите, вы разрешение на строительство уже получили?
  11. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Скажите, а толщину стены для ГБ вам посчитали?
  12. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Нет не получал еще разрешение, т. к. не в Волжском сейчас, в апреле-мае буду заниматься.
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Проект не очень, много будет трудностей при строительстве. Конечно если дом не стоит на комуникациях. А особенно мансардный этаж, на рисунке красиво, а в натуре у крыши уклон т. е второй этаж будет меньше первого. Какое перекрытия запроектировано?
    Много вопросов, хоть и купите проект, всех проблем он не решит.
    Правильно прочитали, все зависит от плиты и от стены, всё можно и на край и от края каждый рискует из ходя из выгоды в вашем случае экономия бетона, вы не видите армирование плиты у края там может и 30 арматура быть.
  14. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Привет Земляки. Я тоже в этом году буду строиться из волжского газобетона. Только в Волгограде. В поселке "Центральный-2"
    По поводу проекта. Может имеет смысл приподнять крышу и сделать второй этаж полумансардным? По деньгам это будет не намного дороже, зато полезная площадь второго этажа увеличиться.
  15. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    И еще пара вопросов:
    Какой толщины блоки будете использовать на стены?
    Чем планируете облицовывать?
    С утеплителем или без?
