История о стройке дома из газобетона на УШП в г. Калуга
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dennik77, 05.03.13.
  1. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. Позвольте поведать Вам историю нашей стройки, стройки дома для ПМЖ, для семьи из 6-8 человек. Внешний размер данного сооружения 10.6мх8.6м плюс тамбур, он же прихожая, 4мх2,4м.Высота потолков на первом этаже 2.75м,второй этаж мансардный, высота потолков также 2.75м.Крыша двускатная, угол 30 градусов...впрочем обо всем по порядку.
    Итак, с самого начала...
  2. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Началось всё с приобретения в окрестностях Калуги, земельного участка площадью 11 соток в деревне Лихун. По соседству деревня Лихуны и посёлок Молодёжный. С двух сторон участка лес, слева и справа будущие и уже живущие соседи. Участок вытянутый 20мХ55м. Из благ цивилизации не было ничего, ну вернее все было, но в проекте...
  3. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    О грунте, где-то после полу метра идет глина, красная такая, в общем грунт пучинистый, уровень грунтовых вод высокий. Фундамент выбрал УШП, долго колебался, первоначально хотел делать ТИСЭ. Чашу весов в пользу УШП окончательно склонил один замечательный человек, с которым я познакомился уже в Калуге. Он также присутствует на этом форум и уже, можно сказать, заканчивает свой дом.
    Итак, после сенокоса на участке, разметил место и размеры будущего дома. Был вызван экскаватор-погрузчик,который и натворил всё это безобразие, что вы сейчас увидите :)
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Вот.
  5. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Половина участка, именно та, на которой было решено разместить дом, имеет уклон в сторону дороги. Разница по уровню от стены до противоположной стены составила 50 см. В результате, с одной стороны экскаватор снял 30 см грунта с противоположной 80см,дно котлована сделал практически ровным, с небольшим уклоном для дренажной трубы в сторону слива. а именно леса.
    Затем всё, как по шведской классике, ложим дренажную трубу 110-ку,стелем геотекстиль, затем 15-ти сантиметровый слой щебня 40-70,ещё слой геотекстиля, и приступаем к песочку...к нему родимому. который я с супругой раскидывал всю осень и весну следующего года.
    Да, забыл сказать, строим сами своими силами, после работы и по выходным и отпускам, поэтому процесс затягивается, но продлевается удовольствие от уже сделанного и еще предстоящего :)
  6. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Таскали мы этот песок и таскали, слой насыпим, трамбуем, и так мнооого раз. Всего засыпали около ста кубов. По мере увеличения слоев, я соорудил опалубку из доски 50х200 для выравнивания по горизонту основания для УШП. Напомню, уклон по стенам 50 см. Опалубку в последствии засыпали землей и получилось, что дом стоит на насыпе из песка, засыпанным землей, ширина насыпи 1.5м ,высота 60см. На глубине 15см от нужного уровня сразу утеплили отмостку пенопластом 10см.
  7. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Молодцы! тоже хочу строиться но далеко в Псковской. Скажите а что за оранжевая труба и что за кабель торчит рядом с ней. Извените за серость, я не строитель по образованию и профессии.
  8. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    На зимовку ушли при почти полностью засыпанном фундаменте, остаток песка зимой, в самый мороз, привез и высыпал прямо вовнутрь "китаец",а прибывший вслед за ним всё тот же погрузчик (правда с целью вытащить безнадёжно застрявший на моем поле длинномер, который в свою очередь привез 1.3 тонну арматуры для УШП и самого дома),заодно и раскатал этот песок по фундаменту, причем за каких-то 20 минут.
    До арматуры, зимой, когда цены становятся интересными, в частности, на газоблок, закупил 80 кубов. Блок ГРАС, Малоярославский.
    Вот
  9. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    И вот, блок и арматура, лего привезли осталось собрать...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Dennik77, ...А почему начал с нарушения технологии? :faq:
    Где показано, что ЭППС...засыпается песком?...:flag:Или это только отмостка?...засыпана песком?
  11. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Спасибо, оранжевая труба это смотровой колодец дренажной системы фундамента УШП, для ревизии и промывки. А кабель это ПНД труба для ввода электрического кабеля в дом под землей, потом будет труба от колодца для водоснабжения и канализация.
  12. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Уважаемый, Владимир. Технологию старался не нарушать. Песком засыпал только отмостку, ПСБ-25 10 см, засунув в целофан. Напомню, дом у меня стоит на песчаной подушке высотой 60см,поэтому пришлось много засыпать песка.
  13. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Спасибо. Скажите а вы проект заказывали или где то готовый нашли?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...БУДУ ПОСМОТРЕТЬ...:)]
  15. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Проект, нашел во всемирной паутине, и немного переделал под себя, так переделал, что не помню, где нашел первоначальный вариант, впрочем это уже для меня не важно
