Ленточный фундамент под дом. Стоит ли добавлять фиброволокно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем p0is0n, 05.03.13.
  1. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Планирую залить фундамент под дом 10х12 (не считая эркера). От плиты отказался, так как скорее всего будет долгострой (после фундамента, стены буду возводить не раньше чем 1.5-2 года).
    Дом будет в 2 полноценных этажа + мансарда. Материал газосиликатный блок или кирпич.
    Лента высотой 1.5 метра (1.2 в земле, 0.3 над землей).
    Основные стены 0.6 внутренние перегородки 0.4.
    Количество арматуры при закладке в 5 рядов.
    Стоит ли добавлять фиброволокно в бетон?
    Мои расчеты по ценам + картинка самого фундаменты. Может кому пригодится.
    Периметр шириной 0,6 45,4
    Периметр шириной 0,4 23
    Объем бетона 0,6 40,86
    Объем бетона 0,4 13,8
    Итого бетона 54,66
    Работы Цена
    Бетон 55 265100
    Арматура 65000
    Песок 4 м3 2400
    Опалубка 8000
    Разное 40000
    Итого 380000
    Работа ?
    ИТОГО ВСЕ
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Предположу, что без планировки - конструктива дома, вам врядли кто-то посоветует...
  3. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Примерный план (не соответствие размеров дома на картинке) + немного сам подредактировал в фотошопе.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Полипропиленовая
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Насколько мне известно - эксплуатация во временном отрезке более 10 лет непредсказуема. Попросту говоря - никто не знает что с ней через 10 лет станет. Видел материал как европейцы изготавливают бетонные сверхпрочные конструкции без арматурным способом. Но они используют только металлическую фибру.
  7. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Вот и нашел свой ответ.
    Температура хрупкости (морозостойкости) полипропилена колеблется от −5 до −15ºС.
    То есть в эту температуру (осень-весна, ночью минус днем плюс), когда идет давление на фундамент фибра будет хрупкая.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Все наоборот
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    по опыту скажу так стоит! фибра из металла применяется для полов, фибро пропилен поможет от усадочных трещин (своего рода небольшая защита от дурака) засыпаете в миксер и начинаете через время заливать.
  10. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Что вы имеете ввиду наоборот?
    Фундамент пока не отдавал на просчет.
    Если вы имеете ввиду плиту вместо ленты, то я долго думал и читал форум. Плиту в случае, если ее не утеплить будет мотать в разные стороны, так как грунт будет промерзать со всех сторон
    не равномерно (оттаивать тоже). Для нее это опасно. Если не сделать отмостку и отток воды сразу из под нее будет уходить основание (песок).
    С лентой попроще. Она будет лежать ниже глубины промерзания + 30см сверху + цоколь (около 40 см)
    У моего знакомого лента 4 года накрытая стояла от воды (снега), теперь на ней дом.
    По своему маленькому опыту очень много видел 2-3-х этажных домов (каменных) на ленте, но не на плите (плита это гараж или 1 этажный дом с мансардой).
    Если по поводу фибры - ее использовать не буду!
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Попытайтесь прочитать ссылки...
  12. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Ах да забыл что за плиту мне объявили 600-700тр.
    За ленту на лглубину промерзания 500 тр
    К цене плиты добавить 200тр и можно смело строить дом с подвалом.
  13. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Про расчет фундамента. Сам работаю в компании производящей автомобильные весы (есть свой штат констркуторов). Пойду к ним на поклон, пусть считают.
  14. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Вот excel файл для расчета плиты. Мои художества
    Плита 20, 30 и 40 см. Начиная от 30 см можно смело делать.
    Но повторюсь, плиту оставить на 2 года опаснее, чем ленту.
  15. kvest
    kvest
    kvest
    Думаю очень даже стоит..., заливался 300 на граните фибра корейская полипропиленовая 1кг на 1м3, набор прочности 90% через 7 дней,
    через месяц марка 400, цена вопроса 170р. м3.
    Особенно хорошо для монолитных перекрытий...
