1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 173
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего взяли?
    При отсутствии доступа воздуха горение прекращается, а при отсудствии поддув - замедляется и закрывается золой...
  2. an4utka
    an4utka
    an4utka
    Гость
    Анатолий, добрый день!
    прошу совета. Планирую железную самоделку печь из трубы обложить кирпичем и пристроить к барбекюшнице. В итоге масса вопросов возникает...
    1. дымоход от железной печи трубы планирую заложить кирпичем, как лучше это сделать?
    2. на железной печи будет лежать плита из чугуна. Плиту планирую положить на кирпичную кладку.А вот между самой печкой и плитой какие зазоры допустимы? не будет ли коптить?
    3. Есть ли в вашей практике уже готовые варианты решения такой постройки, чтобы не изобретать велосипед и не плодить ошибок?
    р.s. печь из трубы будут варить местные умельцы, могут учесть заранее при варке печи тонкости.
    С уважением, Анна.
  3. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Так все-таки, нужно поддувало или нет?
    "Бортик" (как нарисовано в посте #965) считаю необходимостью, чтоб уголь на пол не падал (планируется построить барбекю в беседке).
    В тоже время есть сомнение - будет ли достаточно воздуха для древесного угля при жарке мяса.
    Если же будет необхобимо делать поддувало, то как это сконструировать, чтоб воздух распределялся равномерно по всей площади топки?
    Ведь при устройстве колосника, как на фото от Kamin56, угли над колосником будут прогорать с большей температурой, чем на остальной площади, соответственно мясо будет прожариваться неравномерно.
    Если я заблуждаюсь, то поправте, пожалуйста.
  4. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    У Kaminа и нашел ответ на свой вопрос.
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    а где?
  6. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    видимо имелось ввиду это:
  7. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Да именно это.
    Хотя сам больше склоняюсь к тому, что поддувало нужно:(
  8. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Сам я, честно говоря, в своих барбекюшках мясо ни разу не жарил. но с заказчиками общаюсь, никто не жалуется. Угли горят и с поддувалом и без него. Завтра поинтересуюсь у хозяина печки, что на фото, он ее использует интенсивно.
    И все-таки считаю, поддувало что в камине, что в барбекю не играет особой роли.
  9. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Буду ждать с нетерпением, а то уже строить нужно (в Сибире лето короткое и ..снежное:)]), а проекта окончательного еще нет.
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Так стройте! До поддувала за день чать не дойдете.
    У Анатолия, к примеру, ни в одной барбекю поддувала не видел. Может был невнимателен? Для сбора и удаления золы служит поддон из нержавейки.
    Сейчас заканчиваю камин, там хозяин тоже решил устроить подобный поддончик. Так что стройте и не забивайте себе голову:).
  11. RoyBan
    RoyBan
    RoyBan
    Красноярск
    Кто нибудь, подскажите пожалуйста бюджетный вариант выполнения дымохода барбекю, в беседке! Труба кирпичная( шестерик ) выходит через шифер на 1 метр. Требуется наростить трубу ( желательно не дорого ), например нержавейка ( не сэндвич ) еще 2 метра. Возможно ли это? Нержавейка 0,5 или 1 мм.? Диаметр трубы? И как прочно соединить ее с кирпичной трубой? На форуме уже искал, Но конкретного ответа и простой схемы не нашел.
  12. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Так и поступлю, начну строить. Залью фундамент, выложу до перекрытия дровницы, и на деюсь к тому времени найду ответ на свой вопрос
  13. Ajni
    Ajni
    Ajni
    Литва
    Что-то Анатолия давненько не видно, обещал вернуться через недельку, а уже третья пошла...:(
    Хотел спросить у него и у других специалистов (а может и у форумчан у кого есть) - нет ли у кого фотографий аксессуаров для барбекю: решетки для нажега углей, рамки для шампуров и других приспособлений. У Анатолия в 122-м посте виден комплект в рабочем положении, а хотелось бы, чтобы они были сфотографированы таким образом, чтобы можно было позаимствовать уже опробованную конструкцию. :)
    Если сейчас нет таких фотографий, то может позже появится такая возможность...
  14. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Виктор , а не подскажите чем(состав) штукатурить? Окончательно утвердился в мысли, что буду , как минимум частично, штукатуить. Ну , не хватает мастерства так резать кирпич, как это получается у Вас и Анатолия.
  15. нюра
    нюра
    нюра
    Гость
    Анатолий, зравствуйте! мы построили барбекю в один кирпич, но тяга плохая и большая часть дыма идёт в беседку, чем в трубу. Длину трубы увеличили, но ситуация не меняеться, можно ли что-нибуть изменить? или всё же придется ломать
