Нужен совет по подсыпке под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Arhon686, 04.03.13.
  1. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Иеется участок на торфе. глубина залегания торфа примерно 3-4 метра, уровень грунтовых вод высокий, порядка 1 метр. Есть куча старых бывших в употреблении свай размерами 30х30 и разной длинны (до 4 метров). Планируемые размеры под фундамент 9х9 метров. Есть идея поступить следующим образом: в марте 2013 г. выкопать яму до твердых пород и вытащить торф весь оттуда на эту площадь, наложить туда этих старых свай крестом и засыпать оставшееся пространство скальным грунтом, а потом осенью на это дело залить плиту повыше. (получится что плита будет на высоте примерно 1,5-2 метра выше грунтовых вод). Высвободившийся торф раскидать по участку для грядок и т. п. Какие тут могут быть нюансы и проблемы? Есть мысль, что на твердом грунте, который будет сделан вместо торфа плита не будет уходить вниз.
  2. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Добрый день. Есть участок, грунт торф, с высоким уровнем грунтовых вод (порядка 0,5 метра книзу грунтовые воды) и есть много старых свай. Сруб бани размером 7,5х5,5. Участок отсыпали скалой примерно на 1 метр высотой. Вопрос про то на что ставить такую баню. Идея в том, чтобы положить 2 сваи поперек, а вдоль на них железобетонные плиты перекрытий, а на них поставить сруб. (примерно 2 плиты размером 1,5 на 6м, а входное помещение (которое с окнами) краем поставить на столбики из чего-нибудь). Какие могут быть проблемы и как лучше в такой ситуации поступить? Планируется на плиты залить плиту с арматурой цельнобетонную и плитку кафельную сделать
  3. al185
    al185
    al185
    Глубина торфяной залежи? Сколько лет отсыпке? УГВ от текущей отметки?
    Сколько утонуло/осталось?
  4. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Глубина торфяной залежи не знаю пока какая, вроде бы 3-4 метра, отсыпку делали в октябре 2012 года. УГВ думаю от текущей отсыпки 1-5 метра. Пока не знаю что утонуло и насколько
  5. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    1-5 метра имеется ввиду 1,5 метра
  6. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    Самая близкая тема, да не обидится автор. Участок такой же, сплошной торф 1м, далее идет глина, пластичная и сырая, УГВ 1м. Домик планируется небольшой (4х5, 5х5), брус 100х150, одноэтажный. По фундаменту думаю о плите, ибо столбы (ТИСЭ) не практично, со временем пятка развалиться и ага.
    Хочу услышать советы, каким образом лучше поступить. Что хочу сделать, исходя из многих прочитанных здесь тем. Сделать выторфовку на всю глубину, благо она не большая, затем сделать подсыпку из песка с проливкой и трамбовкой, далее делать плиту с армированием. Несколько вопросов возникает.
    1. Какой высоты плиты будет достаточно ?
    2. При таком УГВ что может быть с песком, если его по всем 4 сторонам не защитить?
    3. Чем или из чего лучше сделать защиту?
    Заранее благодарю.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Начали сейчас копать котлован - на глубине 1,5 метра обнаружили грунтовые воды. Есть идея, выкопать котлован, завалить его весь скалой и подождать до осени пока уляжется, потом поднять уровень скалой и залить плиту. узнал, что примерно 2 метра торфа, дальше сказали "Зеленая глина" примерно 0,5-1 метр. Соответственно вопросы:
    1. если копать по максимуму, сколько позволяют грунтовые воды а потом все это завалить скалой, в случае если после того как это все полгодика отлежится, поднять еще на полметра выше уровня участка и залить плиту, на сколько она просядет, сможет ли такое решение в будущем избавить от проблем с пучением грунтов?
    2. Грунт в этом котловане, который был торфом а стал скальным, будет вымываться грунтовыми водами? (там по ходу поздемный ручей проходит)
    3. если валить скалу, затем усадка, затем опять валить скалу - когда будет предел и дальше уже некуда будет осаживаться, независимо от того, какую плиту туда делать?
    4. Что будет, если грубо говоря в такой грунт как торф + затем зеленая глина навалить скалы а сверху сделать плиту, сможет ли скала, проваливаясь вытеснить всякую хрень типа торфа?
  9. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Выкопали яму. Ситуация следующая: 2 метра торфа, затем сапропель где-то метр-полтора, затем вроде как песок зеленого цвета который блестит (забыл название, что-то на букву с) Сразу потекли грунтовые воды ручейком. На дно решили скинуть сваи которые остались от прошлых хозяев, затем засыпать их скальным грунтом с примесями песка. Копать решили поэтапно: траншея 4 на 12 метров, затем закидываем сваи потом заваливаем скалой и следующую траншею (прочитал, что железные дороги на болотах подобным образом строят). Фото всего этого будет позже. Строители сказали, что надо сделать хороший отток для грунтовых вод чтобы не было глиняных пробок или типа того. Если у кого-нибудь есть мысли или идеи - буду рад слышать
  10. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Фотоаппарат потерялся где-то на стройке поэтому фоток не будет. Сделано следующее, выкопан котлован глубиной 5,5 метров (2, метра торфа, затем сапропель, дошли до блестящего зеленого песка), далее на него положили старые сваи и булыжники скалы (диаметром около 0,5-1 метра) затем все это дело завалили 5-ю метрами скального грунта с песком в перемешку. Теперь по весне все это наполнится водой и начнет утрамбовываться. УГВ обнаружен на глубине 2,5-3 метра (по зиме). отсыпка получилась площадью где-то 12 на 13 метров, дом планируется 10 на 10 метров (плюс отмостка). Вышли скальным грунтом в нулевую отметку участка. Осенью планируется подсыпка на это дело (подготовка под плиту) и залить плиту. Какие подводные камни могут быть впереди?
  11. al185
    al185
    al185
  12. al185
    al185
    al185
    Не понятная усадка свайно-глыбной засыпки...
  13. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Для усадки задумано дать этому делу отлежаться и утрамбоваться под своим весом где-то полгодика, до сентября, затем еще для профилактики подсыпать еще скалы сверху и делать щебеночную подготовку ну там песок и плиту лить. Ожидаем сейчас усадки 30% этого всего.
  14. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Нашелся фотоаппарат - поэтому новые фоточки. Копали котлован, видно УГВ, сваи размером 30 на 30, ну и по отношению размеров свай к грунту можно определить глубину, и зеленая глина видна - до песочка копали - затем сваи скалой закапывали.
  15. Marty
    Marty
    Marty
    Arhon686, У моих родственников дача тоже у Палникса, только с чусовского тракта, а не с Широкой речки.
    те же вилы с грунтом - все плавает. По весне УГВ - 1 метр. Так там народ тоже изголяется - и сваи льют и плиты. У многих видел подсыпки щебнем - насколь глубоко не знаю. Но самый писк я видел в Старопышминске - там реально Венеция. Участки насыпные, половина дорог -мостики между участками. Много лодок. Друзья прям из бани в Пышму прыгают. Надо фотки поискать...
