1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Есть фундамент 9х10, как дальше жить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ifory, 28.02.13.
  1. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Здравствуйте.
    В кратце - есть участок с глинястым грунтом, в Звенигороде. На нем есть прямоугольный фундамент. 9х10 м с перемычкой по узкой стороне. ширина 40. Ростверк (правильное слово?) примерно 50см. По непроверенным разговорам глубина 120, арматура 12, марку бетона не знаю, залит в 2007 году.
    Хочу строить каменный дом 2 этажа+крыша шатром. Куда обратиться для обследования, надо-ли это? PS Проекта дома еще нет, но приблизительно представляю что мне надо.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Наверно правильнее " цоколь".
    Вот совет из инета:
    Чтобы самостоятельно определить марку бетона можно тяжелым молотком весом в полкилограмма ударить по зубилу, направленному на бетонный объект, и оценить глубину выемки. Глубина около 5 мм – бетон марки в пределах от 75 до 100, выемка больше – прочность меньше, выемка меньше, соответственно, - прочность больше.
    А что продавец ничего про бетон не сказал?
  3. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Ростверк это на сваях.
    У вас просто ленточный. Прежде всего нужно откопать хотя бы в одном месте до низа фундамента и уточнить высоту ленты... осмотреть на наличие трещин. Подсчитать общий вес дома с отделкой, и полезной нагрузкой, с фундаментом. Рассчитать давление на грунт. (вес всего дома поделить на площадь фундамента). Сравнить и несущей способностью грунта. Далее надо смотреть...
  4. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Спасибо! Все по делу. Тогда еще вопрос: если проект потребует доливки фундамента, на сколько это рисковая процедура, и не будут ли сопоставимы риски + расходы со стоимостью нового фундамента под каменный дом 150-170 кв м?
  5. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Продавец женщина, начинал стройку бывший супруг. Всем на этот момент то время пофигу)
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Спросите у продавца всего один вопрос.
    Где брали бетон? Если сами месили, то есть возможность влететь, если привозной. то бетон должен быть нормальный. Ну и если бетон привозной, и стоит не сыпется не крошится с 2007 года, то стройку можно начинать.
    И как вам советовали выше-прокопайте сбоку яму, что бы определить глубину заложения фундамента.
  7. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Стоит, не крошится)
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Удар бутылки шампанского об фундамент на новоселье выдержит? ;)
    Тогда весной в бой !
    Удачи Вам!
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Пересмотрите материл стен. Ну или ставьте много свечек .
  10. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    На счет свечек - никогда не помешает;) Спасибо за советы и напутствия) Вот нашел про промерзание, может кому будет интересно.
    В Звенигородском районе Московской области проводились двухэтапные исследования процессов сезонного промерзания грунтов (в начале зимы - 02.12 - 04.12.05 и в ее конце - 17.02-19.02.06). По данным исследований наибольшее влияние на характер и глубину сезонно-мерзлого слоя (СМС) оказывают климат (температура, количество осадков), гляциологическая обстановка, ландшафтные особенности и свойства грунтов. В декабре (количество отрицательных градусо-часов перед этим составило 580 0 C/ч; мощность снежного покрова 1-6 см) в среднем по территории глубина промерзания грунтов составила 1-20 см; минимум – на залесенных водораздельных поверхностях, максимум – на открытых участках поймы и леса, в обнажениях (в искорных ямах). Во второй период исследований (минус 13300 0 С/ч) при мощности снежного покрова 17-120 см СМС составил 22 - 98 см. Максимум глубины СМС выявлен в пределах грунтовой дороги, где был сделан гляцио-мерзлотный профиль: в декабре максимальная величина промерзания по линии профиля составила 7 см на поверхности придорожной насыпи по левому борту дороги, здесь же в феврале – 98 см; в центре дороги соответственно 5 см и 65 см, в естественных условиях рядом с дорогой 3 см и 45 – 50 см. В суглинках и пылеватых песках обнаружены ледяные шлиры. В геологическом шурфе на низкой пойме реки Москва под слоем снега мощностью 120 см промерзание не было обнаружено даже в конце холодной зимы. Это говорит о том, что снег оказывает отепляющее воздействие и замедляет, а иногда препятствует промерзанию грунтов. Кроме того, на 2-м этапе экспедиции установлено, что на низкой пойме реки Москвы под слоем припаянного льда мощностью 45 см промерзание составило 25 см. Стоит отметить, что величины СМС в этом году являются наибольшими по сравнению с исследованиями, проводившимися ранее нашими экспедициями в течение 7 лет в Центральной России. Представляется, что значительный СМС-водоупор в совокупности с мощным снежным покровом позволяет прогнозировать аномально высокий уровень паводка.
    Научный руководитель: доцент Гребенец В. И.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, мой капитан и что ?
    В многоснежных районах Сибири грунт вообще как правило не промерзает. По весне картошка прошлогодняя всходит .
  12. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Это я не к материалу стен, а вообще, для собственного понимания чего там куда промерзает и зачем 120 см)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А как только вы вселяетесь в дом то первым делом начинаете чистить снег во дворе. И получаете ГП по полной .
  14. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Первым делом я включаю отопление в доме)
  15. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Итак приступил. Доливаю к основному фундаменту замкнутый фундамент под пристройку 4х5, основание для крыльца 2,5х1,5, кусочек под эркер 2,5х1, в котором будет лестница на 2-й этаж. Стены из газобетона Д500 толщиной 50 см, без утеплителя, перектытия по цоколю и первого этажа плитами, чем закрыть 2-й этаж еще не решил. По конструктиву тоже плиты. Крыша четырехскатка, чердак не эксплуатируемый. Конструктор рекомендует фундамент пристройки не связывать с основным, мол все равно просядет, так пусть садится ровненько целиком, нежели просядет с одного края. А эркер и крыльцо лью "П"-образно и связываю с основным фундаментом шпильками.
    PS по основному фундаменту: глубина под землей 1,5 метра, ширина 50, бетон брали на заводе, трещин за 6 лет без нагрузки не появилось
